програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
здравейте, преди време пусках тема за обучение на ключ, но така и не получих отговор (както беше писал един колега ако ставаше въпрос за джанти или фолио да е станала 10 страници темата) ... та след като разбрах как става програмирането искам да го напиша, за да помогна на някой ако му се случи да му откаже ключа, а не както правят някой колеги - решават си проблема и не споделят как са го оправили...
става въпрос за следния ключ: http://media.photobucket.com/image/e36% ... G00052.jpg
или този от ляво с двата бутона
1.Отключваш колата
2.Влизаш и затваряш вратата
3.Завърташ ключа на контакт (до 5 сек) и после изключваш
4.Изваждаш ключа и натискаш и задържаш големия правоъгълен бутон
5.Натискаш кръглия бутон 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш правоъгълния бутон/
6.Отпускаш и двата бутона , светодиода започва да премигва за около 10 сек
7.Натискаш правоъгълния бутон веднъж
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва, Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра стъпка/
Така се програмира един ключ, ако искате да програмирате повече ключове (максимум до 4), трябва след като се програмира първия ключ в рамките на 30 сек да се програмират и останалите (започва се от стъпка 4 включително), в противен случай – ако се обучи само един ключ останали спират да функционират
1.Отключваш колата
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
Браво колега,добре че си решил проблема и го сподели,пък за фолиото бях прав,за съжаление...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
- Кара: 318i 97'
Браво ! Не е лошо това хубаво обяснение да отиде в раздел полезни , за да не се загуби сред множеството теми за фолио и джанти ...
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
браво колега за проявената инициетива да споделиш с всички, защото както и сам каза има доста колеги тук, които пишат за проблема и после решение никакво не дават, а единствено темата бива преименувана на "за триене"
Та по темата> Само нещо не разбирам, кога се налага да се "обучи" един ключ, какви са вариантите, да си е загубил паметта, когато си сменил ЕВСа ли, като цяло защо се прави това ?
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
BiTurbo написа: Само нещо не разбирам, кога се налага да се "обучи" един ключ, какви са вариантите, да си е загубил паметта, когато си сменил ЕВСа ли, като цяло защо се прави това ?
Просто идва момент в които ключа губи връзка с ЕВС-а, и си оставаш на пътя като едното нищо.
п.с. Тема е за полезни, само едно въпросче: Какво правят хората които нямат такъв ключ с двата бутона.
Последна промяна Tenata на 02 Дек 2009, 13:35, променена общо 1 път
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Поздравления,колега
Определено това е тема като за "ПОЛЕЗНИ"!!!
- DA HUSTLA
BiTurbo написа:браво колега за проявената инициетива да споделиш с всички, защото както и сам каза има доста колеги тук, които пишат за проблема и после решение никакво не дават, а единствено темата бива преименувана на "за триене"
ключа също си губи паметта, когато остане без батерия за повече от 60 сек , т.е. трябва да сме бързички когато сменяме батериите , че го хваща амнезията ... а при мен не знам от кво се получи, но една сутрин не успях да си влезна в колата
- DA HUSTLA
BiTurbo написа:
ето и за други ключове, но не съм го пробвал...
ако е като някои от тези:
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Последните 2 ключа на снимките са от Е46, това значи ли е и при тях работи тази система?
Leon написа:Последните 2 ключа на снимките са от Е46, това значи ли е и при тях работи тази система?
Аз съм с Е36 98-ма година и оригинално е с ключа с 3-те бутона. Явно се слага не само на е46.
- DA HUSTLA
ами доколкото знам тези ключове са и за е36 и за е39, не съм ги пробвал лично дали работят, но това имам като информация от един познат ключар и от ровене по нета...
- Leon
- Кара: 328i
BaHka написа:Leon написа:Последните 2 ключа на снимките са от Е46, това значи ли е и при тях работи тази система?
Да, аз също съм с този ключ, но резбата на ключа на снимката е като за Е46 и Е39, сравни го с твоя и е видиш разликата Явно ще трябва да се тества на Е46, за да се разбере.
- voobs
- Регистриран на: 23.01.2009
- Кара: е36...
- Мечтае да кара: first of all - black M5
Отново нещо ново за количката научавам от форума , че и полезно май ще дойде.. Супер, че го написа колега.
Търсил съм инфо, но засега неуспешно. Някой има ли информация относно функции, настройки и екстри на фабричните аларми БМВ. Предполагам се настройват по подобен начин с комбинация от копчета..
Иначе моя ключ е също като този (е36 1997), но със съвсем различна резба да
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1160017873
Колеги искам да попитам, аз съм с обикновен ключ с фенерчето без чип,
имам оригинална БМВ аларма , но за нея нямам дистанционно.
Ако си купя такъв ключ с 2та или 3те бутона нов необучен, тази система ще може ли да се приложи да си обуча ключа към алармата?
- The_WIZARD_
- Регистриран на: 19.03.2009
- Местоположение: Хасково
колеги аз съм с е46 и работата стана благодаря за инфото
The magic button .... ASC
