Проблем с чистачките - решен
22 мнения
- dobri_rally
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: Гърция
- Кара: Е36 325 coupe
- Мечтае да кара: M
Чистачките ми постоянно работят без да съм ги пуснал.Работят на втора степен.Извадил съм бушона ама той е и за задна и сега не ми свети като давам назад.Ключа съм го сменил но все тая.Ако може някой да даде акъл ще съм му благодарен щото идва зима а без чистачки съм само за лятото.
Последна промяна dobri_rally на 21 Яну 2010, 22:44, променена общо 5 пъти
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: Проблем с чистачките.
Проблемът ти може да е в релето,както каза колега,моторчето или управлението на чистачките!Знаеш ли къде се намират всички тези неща?Коя година ти е колата?
Аз го имах същия проблем, при мен всичко беше не от релето или моторчето, а от една платка,пак под жабката,около 7 на 7 см голяма някъде(по спомен).За да си спестя парите за нова платка(мисля ,че е скъпичка), сложихме като съпротивление една крушка(24В,че да свети по-слабо) и сега ми свети постоянно под жабката,когато съм на контакт,но я скрихме добре и не се вижда светлина изобщо,дори и в тъмното.Успех!
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
колата ми е 92г.Къде се намира това управление. и тая платка за да я намеря трябва ли да свалям жабката?
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
wiper wash control module
има много колеги които могат да ти продадат такъв и е евтин
мисля че върви около 20-30лв.
модулът е идентичен нагледно със модулът на ABS-а и стои под комфорт модула,а АБС модула стои до него.
ето го отдолу се виждат
това се намира зад жабката.
ето снимки на самия модул
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
благодаря за подробните снимки утре ще го сменя да видя дали ще е от него.
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
Колега Giovanni благодаря ти пак за снимките ,но махнах жабката и съвсем по друг начин стояха модулите със тия на снимките .Свалих и на едно друго БМВ жабката и там нещата бяха както ти ги даваш.Свалих от моята нещо подобно с една платка вътре,ще го снимам и ще се опитам да сложа снимки,между друго моята е '92.
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
колега при моето бмв са по друг начин.намерих нещо подобно но незнам дали е сьщото.ще се пробвам да сложа снимки.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
dobri_rally написа:колега при моето бмв са по друг начин.намерих нещо подобно но незнам дали е сьщото.ще се пробвам да сложа снимки.
Колега , трябва да уточниме едно нещо ..... При твоята кола (която е 92г) релетата са над и под почиващият крак на чистачките ... (казвам релетата понеже са две).Зад жабката няма да намериш такова управление , което колегата Giovanni ти е показал .... Такова управление имат по -новите модели (мисля след 94-95г).
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
снимки не мога да сложа .не знам защо?Колега metodi 80 благодаря ти .а знаеш ли дали имам такъв модул и как да ги намеря тия релета кои са?
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
Вече имам перфектни чистачки.Цялата работа беше от този модул,който се намира под този почиващ крак дето е отбелязал колегата metodi80 и е едно и също като това на снимките дето е дал колегата Giovanni.Взех го за 20Eura ,Благодаря на всички за помоща
- metodi80
dobri_rally написа:Вече имам перфектни чистачки.Цялата работа беше от този модул,който се намира под този почиващ крак дето е отбелязал колегата metodi80 и е едно и също като това на снимките дето е дал колегата Giovanni.Взех го за 20Eura ,Благодаря на всички за помоща
Бравос ...
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
Re: Проблем с чистачките - решен
здравейте,отново нямам чистачки.Значи вчера ходих до някъде и като съм я паркирал на улицата съм забравил да изключа чистачките(на първа степен съм ги оставил).Вечерта преди да си тръгна реших да я запаля да поработи на място за да стопли парното.Били са явно замръзнали и като реших да тръгвам ги видях че не работеха даже бяха останали малко по-нагоре както съм я загасил сутринта.Днес проверих бушона-здрав ,моторчето му подадох ток -работи.Нямам представа какво може да е.Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен,щото тоя сняг не е за изтърване .Ама без чистачки не може
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
22 мнения
