слагане на гумички за клапани без сваляне на главата ?
17 мнения
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Колеги,
Може ли да се сложат гумички на клапани без да се свали главата ?
ДГВ М40Б18.
Работата е там, че ми харчи малко масло, но имам много добра компресия. Освен това разхода на масло е е когато премина 10 000 км. 4 л.
ДГВ М40Б18.
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Re: слагане на гумички за клапани без сваляне на главата ?
vodach написа:Колеги,
На М42 може, на М40 не знам, но не виждам причина да не може.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
И на М40 става
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Смени му и гарнитурата най-добре, да не забравиш при покупката и да вземеш и един О-ринг за водната система.
Може, но е по-разумно да се свали и главата, за да се припасват и клапаните, все пак е минала бая километри, а ако са ти изядени и водачите на клапаните, само с гумички няма да минеш, има ли луфт във водачите ще ти изяде гумичките бързо и дефакто се едно не си направил нищо.
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
Така си е, направо направи пълно обурудване на главата, повече от 100 и нещо лева няма да ти излезе, и за работа към 200 и нещо и си ти
ditko1 написа:Така си е, направо направи пълно обурудване на главата, повече от 100 и нещо лева няма да ти излезе, и за работа към 200 и нещо и си ти
Стига сте говорили наизуст ако обичате. Ревизията на главата си е цифра, ако треа се сменят и водачите. Ще отидат едни 100-150лв само там в най-добрия случай, аболтове за глава, а гарнитури, а още 1000 работи, този ремонт си отива на 500+
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Така като чета човека искаше да смени гумички,а се оказа че отива към нов двигател той ще му излезе почти на цената на ремонта...
(просто обобщавам,понеже след като се уточни цената това ще е следващото което ще се напише )
P.S. Смени си гумичките колега,а ако резултата не те задоволява имаш голям избор...
- vodach
- Кара: Е34 1.8
~Мишо~ написа:Така като чета човека искаше да смени гумички,а се оказа че отива към нов двигател той ще му излезе почти на цената на ремонта...
Както се казваше в Мечо Пух "...Ти го каза зъби..." (говори за тигърчо).
Много Ви благодаря колеги, за мненията, аз нямам проблеми с клапаните и с компресията все още е на номинална (студена), просто ми похарчва масло повечко и се моля да е от гумичките, ако не е ще я мисля т'ва е.
- ditko1
- Кара: Bmw x5 4.4
sonny написа:ditko1 написа:Така си е, направо направи пълно обурудване на главата, повече от 100 и нещо лева няма да ти излезе, и за работа към 200 и нещо и си ти
кви глупости говоря, нали това го правиме в сервиза редовно, даваме главите във шлайф база, напасване, гумички, пилене и още каквото има се прави.Цената зависи според клапаните. Никви глупости не говоря... болтове сме купували доста рядко, защото не е имало нужда, най скъпата гарнитура е на главата, другите са евтини. Със сигурност няма да излезе 500лв.
Ми то ако ес иска кадърна работа, да парите са като за нов мотор, ама новия мотор в кво състояние е? инак става и само гумичките, ама ако има износени водачи, смисъл има ли от смяна на гумички
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
ДГВ М40Б18.
Смяна на гумички без ревизия на главата е оправдано само когато е извършен ремонт по газоразпределителния механизъм и пробег от 40000 км примерно. Но да "глътне" 4 литра само от гумички не ми се вярва. Въпреки че има добра компресия е добре да се свали главата и както писа сонни, почти е сигурно, че има и други неща за ремонт. Имам познат, който е автомонтьор, кара си колата само на газ, при замерване на компресията всичко е в нормите, но пуши като трабант и гори по литър на 1500 км.
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Карам м52б20 ванос значи----и аз имах компресия на всички цилиндри 12.5,но се оказа че компресионните сегменти са добре,но маслените---не бе останало нищо от тях ,само една пружинка.И така компресия има ,но масления сегмент не си върши работата,маслото се качва в горивната камера,изгаря с бензина и от там през испускателната система и навън.На 1000км един литър.Смених сетминтите,клапаните и гумичките,напасване,нови гарнитури,майстор-1000+лв.
- ивчо3
vodach написа:~Мишо~ написа:Така като чета човека искаше да смени гумички,а се оказа че отива към нов двигател той ще му излезе почти на цената на ремонта...
Кой ти каза че компресия на бензинов двигател се мери когато е студен? Точно когато загрее напълно се мери. На студено се мери при дизеловите мотори. Така може да се окаже прав makarov2 за маслените сегменти. Моторното масло малко преди смяна е с влошени мазилни качества, гъсто на студен двигател и със силно понижен вискозитет на загрял. Вероятно за това се повишава много разхода преди смяна. На студено гъстото масло уплътнява сегментите и показва нормални стойности на компресията.
17 мнения
