шум в повдигачи след смяна на масло - решението
64 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Днес открих къде е клапана, ама не е там където мислех, а стои хоризонтално вътре в корпуса на филтъра под самия елемент, но по скоро проблема не е в него. Относно чукането поне при мен си е точно повдигачи, защото навремето заради същото чукане ги смених и проблема се реши, ама защо се появи пак след около 5-6000 км., е това не ми е ясно, а иначе вал, кобилици, лагерни шийки на вала са като нови. Абе ще отворя пак повдигачите да ги огледам и ще ги промия все пак, но ще стане в края на седмицата и задължително ще пиша какво е станало.
only rear wheel drive
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- michev
Маслото го смених, ама без полза, така че напразно оплюхме кастрола, все пак с него карам 3-та смяна вече и досега не съм имал проблеми. А иначе днес свалих повдигачите и ги промих и за момента проблема е решен, между другото в сайта на Проспийд видях че предлагат добавка специално за повдигачи и разговарях с тях и доста я похвалиха, но все пак им е за продаване та ако някой я е пробвал нека сподели. Производителя е Bradhl ако правилно съм го написал, не ми се търси сега.
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
michev написа:Маслото го смених, ама без полза, така че напразно оплюхме кастрола, все пак с него карам 3-та смяна вече и досега не съм имал проблеми. А иначе днес свалих повдигачите и ги промих и за момента проблема е решен, между другото в сайта на Проспийд видях че предлагат добавка специално за повдигачи и разговарях с тях и доста я похвалиха, но все пак им е за продаване та ако някой я е пробвал нека сподели. Производителя е Bradhl ако правилно съм го написал, не ми се търси сега.
тоест сега какво стана в крайна сметка, след като проми повдигачите тропат ли още при старт на студено/топло ? Кво стана с почукването м/у 1000-1700 оборота ? Дай малко повече инфо както точно ги проми и всъщност тези новите каква марка сa дето си ги слагал ?
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
michev написа:доста я похвалиха, но все пак им е за продаване та ако някой я е пробвал нека сподели. Производителя е Bradhl ако правилно съм го написал
Всъщност марката е BARDAHL-Добавка за хидр. повдигачи(22,50лв/бр.), преди триста километра сложих такава, че ми се обади един от повдигачите. Има ефект, на студен двигател вече не чука въпросния повдигач.
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
[quote="michev"]Днес открих къде е клапана, ама не е там където мислех, а стои хоризонтално вътре в корпуса на филтъра под самия елемент, но по скоро проблема не е в него. Относно чукането поне при мен си е точно повдигачи, защото навремето заради същото чукане ги смених и проблема се реши, ама защо се появи пак след около 5-6000 км., е това не ми е ясно, а иначе вал, кобилици, лагерни шийки на вала са като нови. Абе ще отворя пак повдигачите да ги огледам и ще ги промия все пак, но ще стане в края на седмицата и задължително ще пиша какво е станало.Според мен,имаш запушена някоя маслена магистрала,от там вече не пълни достатъчно,демек губиш хидравликата на повдигачите.Ами след около 5-6000хл се обадят пак ?????какво правим.Щом като пречукват е от маслото,ако са били замърсени преди промиването няма какво да говорим...масло менте или просто мини на по голям вискозитет,защото сега няма да чукат....маслото е ново,но след 5-6000 ще започнат,от там тово говори че качествата на маслото са заминали и ако го смениш пак ще спрат чукат.Относно добавките,направо не ги слагай,помагат на повдигачите,но изпилват клапаните,и мотора после започва да преклопва,тогава вече трябва да караш само с добавки.Гарантирам ти 50000км,после ще търсиш мотор.Но колата си е твоя все пак.
- BiTurbo
emes691 написа:Според мен,имаш запушена някоя маслена магистрала,от там вече не пълни достатъчно,демек губиш хидравликата на повдигачите.Ами след около 5-6000хл се обадят пак ?????какво правим.Щом като пречукват е от маслото,ако са били замърсени преди промиването няма какво да говорим...масло менте или просто мини на по голям вискозитет,защото сега няма да чукат....маслото е ново,но след 5-6000 ще започнат,от там тово говори че качествата на маслото са заминали и ако го смениш пак ще спрат чукат.Относно добавките,направо не ги слагай,помагат на повдигачите,но изпилват клапаните,и мотора после започва да преклопва,тогава вече трябва да караш само с добавки.Гарантирам ти 50000км,после ще търсиш мотор.Но колата си е твоя все пак.
и как пък сега маслена магистрала ? Нали каzа човека zе като е сменил повдигачите респективно после като ги е почистил и проблема се е решил........
- emes691
Еми,незнам дали е магистрала,просто предполагам.Исках да кажа че,след като се замърсяват значи е от маслото.След 5-6000хл,пак ли ще ги чисти ?Тези неща не са консуматив че за 5-6000хл да се чистят и сменят.Всеки мотор е различно износен,така че си мисля че 10w40 не е маслото за него.Аз мойто го пробвах с 5w40,но си прецъкваха,след като го смених всичко утихна.BiTurbo написа:emes691 написа:Според мен,имаш запушена някоя маслена магистрала,от там вече не пълни достатъчно,демек губиш хидравликата на повдигачите.Ами след около 5-6000хл се обадят пак ?????какво правим.Щом като пречукват е от маслото,ако са били замърсени преди промиването няма какво да говорим...масло менте или просто мини на по голям вискозитет,защото сега няма да чукат....маслото е ново,но след 5-6000 ще започнат,от там тово говори че качествата на маслото са заминали и ако го смениш пак ще спрат чукат.Относно добавките,направо не ги слагай,помагат на повдигачите,но изпилват клапаните,и мотора после започва да преклопва,тогава вече трябва да караш само с добавки.Гарантирам ти 50000км,после ще търсиш мотор.Но колата си е твоя все пак.
- michev
Повдигачите се промиват като първо на менгеме се свиват внимателно и се изкарва маслото от тях, след това със спринцовка вкарвам ацетон във всеки и няколко пъти го свивам и отпускам, после пак ацетон и накрая ги накисвам в бензин, като ги припомпвам пак, но вече потопени в бензина. Сони говори за разглобяване изцяло, но до там не смея да ги пилея. При монтажа на колата не е нужно да се пълнят с масло предварително, а само им капвам 2-3 капки в отвора. При мен след промивката проблема се реши и нямам причукване нито на студен, нито на топъл мотор. Цялата операция отнема не повече от час и не са нужни приспособления, но за човек, който знае какво прави. Да не забравя да спомена че е задължително да се продуха тръбичката над кобилиците. За запушени магистрали не може да се говори въобще, не ми се пише сега, мога да обясня детайлно, но на лични ако някой има желание, по принцип от мой личен опит повдигачи могат да чукат от износена маслена помпа, запушен частично смукател /между другото често срещано явление/, задържал механично или от боклук редукционен клапан на помпата, или счупена пружина на същия клапан, износени лагери на колянов и разпределителен вал. А относно добавките за масло, ако са качествени не повреждат мотора, виж ако са сложени на мотор покойник, който само на тях се крепи да походи още малко, то е ясно че бързо ще умре. Между другото като информация, ако е полезна за някого - повдигачите на М43 са същите като на М40. Ако мога да бъда полезен тел. 0898547113 Николай
michev написа:Повдигачите се промиват като първо на менгеме се свиват внимателно и се изкарва маслото от тях, след това със спринцовка вкарвам ацетон във всеки и няколко пъти го свивам и отпускам, после пак ацетон и накрая ги накисвам в бензин, като ги припомпвам пак, но вече потопени в бензина. Сони говори за разглобяване изцяло, но до там не смея да ги пилея. При монтажа на колата не е нужно да се пълнят с масло предварително, а само им капвам 2-3 капки в отвора. При мен след промивката проблема се реши и нямам причукване нито на студен, нито на топъл мотор. Цялата операция отнема не повече от час и не са нужни приспособления, но за човек, който знае какво прави. Да не забравя да спомена че е задължително да се продуха тръбичката над кобилиците. За запушени магистрали не може да се говори въобще, не ми се пише сега, мога да обясня детайлно, но на лични ако някой има желание, по принцип от мой личен опит повдигачи могат да чукат от износена маслена помпа, запушен частично смукател /между другото често срещано явление/, задържал механично или от боклук редукционен клапан на помпата, или счупена пружина на същия клапан, износени лагери на колянов и разпределителен вал. А относно добавките за масло, ако са качествени не повреждат мотора, виж ако са сложени на мотор покойник, който само на тях се крепи да походи още малко, то е ясно че бързо ще умре. Между другото като информация, ако е полезна за някого - повдигачите на М43 са същите като на М40. Ако мога да бъда полезен тел. 0898547113 Николай
С такова промиване нищо не праиш, вадиш само това дето е вътре, а не нагара. Не се ли разглоби повдигача не става, още повече като го разглобиш, виждаш дали е наранен и отвътре, да не говорим, че има повдигачи които блокират от зрънце по стените. Ето ти малко снимки, на процедурата, за цяла тема нямам ни желание, ни време, така, еч по-натам ще е ецялата тема. И още нещо, повдигач а и квото и да е се мие най-добре с аерозолен спрей, имат голямо съдържание на метанол, той чисти. Спрей за обезмасляване на спирачни дискове, откакто ми го показаха само с такова работя, уникално е.
От тук нататък има малко снимки
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11484202
- michev
- michev
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
Колегата "emes691", ти даде добра идея. Пробвай със масло полу-синтетика 15W40, но щом за сега си закрепил положението, карай смело.
64 мнения
