Как да преминем от часовник към бордови компютър
Re: Как да преминем от часовник към бордови компютър
ares2 написа:kупих един .. от магазин за електроника..
един 8 килоома. ..
и два по 15 които свързани паралелно ми обясниха че докарвали 7.5 килоома..
но не реагира нищо.. даите идея от къде и какво да търся колеги
Как разбираш, че не отчита ? След като го сложиш колко време изчакваш да започне да отчита ? Коя година точно е борда ? На първите им трябва сигурно половин час докато започнат да си работят правилно с датчика, докато при по-новите бордове при всяко рестартиране (т.е. изключване на буксите за няколко секунди) си отчитат моментално температурата. С две думи - вържи датчика (термистора) и го остави за половин час - тогава ще разбереш дали със сигурност не работи.
ПС: В Пловдив на който му трябва препрограмиране на борд компютър за да започне да отчита разход и т.н. напълно вярно - да пише, ще го опътя къде извършват препрограмирания и т.н.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
мерси . явно очаквам да отчете веднага...
годината е някъде 93 -94 ако съдя по вида на колата от която го махнах...
ще поставя термистора и ще почакам .. ще рестартирам и целия борд
- troublemaker
- Регистриран на: 10.11.2008
- Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
- Мечтае да кара: е46 M3
- Детайли за колата: bmw e46 328ci
това важи ли за компакт .... от часовник към какъвто и да е борд ... или при компакта има нещо различно ? благодаря мн предварително......защото ще слагам табло от седан и искам да е с борда и ако има такава възможност да стане с дигитална клима ...надявам се поне
за да стане истинско е36
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Да ви питам колеги има ли някой на който след като е монтирал борда, той да не може да се захване добре и да играя, имам предвид нали има една пласмаска отдолу така и не виждам къде ще се захване, имам предвид борда постоянно се вади и не може да се закрепи стабилно, това при положение, че няма нищо счупено?
- ares2
Nukem написа:Да ви питам колеги има ли някой на който след като е монтирал борда, той да не може да се захване добре и да играя, имам предвид нали има една пласмаска отдолу така и не виждам къде ще се захване, имам предвид борда постоянно се вади и не може да се закрепи стабилно, това при положение, че няма нищо счупено?
под борда имаш една етежерка
това отдолу пак помага но се държи и на останалите .. ако не са счупени би следвало да се захване добре..
освен ако не ти е повредена самата конзола на която е около скоростния лост и завършва там където е борда..
- Nukem
Ами малки борд беше бетон, няма мърдане, свалихме го навремето/преди 4г басу
/ без да чупим нищо, цложихме големия и винаги съм си мислел че проблема е отдолу защото там е хлабав, сега като казваш че главно се вържи на горните и страничните ще ги огледам, че ми писна от този борд! Преди 4 години като го зех за 300лв, му се счупиха копчетата, после се счупи ръчката, после имаше проблем с лампичките и през цялото време се мандахерца не захванат добре, лепил сам го даже при някоя по-голяма дупка пак се разхлопва!
- ares2
да не би да има някаква разлика в захвата на големия.. ама мисля че трябва да е същото..
то страничните го държат вътре... а онова отдолу го подпира само
- e36Bulgaria
- Регистриран на: 31.07.2011
- Местоположение: Плевен, Долни Дъбник
- Кара: ше 318tds
- Мечтае да кара: перфектно БМВ
- Nukem
Сега гледах закрепването на борда отстрани с счупено няма, от разни схеми из интернет на който попаднах вече си мисля че захващането на големия борд преди и след фейса е различно в долната част където се хваща за "етажерката", моя борд е от 93-та мисля а колата ми е 96-та!
- Nukem
Свалих го отвсякъде крепежите са здрави, остава найстина само да са различни захващанията за различните години!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Хабсолютно са еднакви. Някъде другаде е проблема. Самият борд здрав ли е? Там, където се разделя на 2 части.
- Nukem
Здрав е аз се пробвах да го отворя отново и после го щракнах пак, затова е така на снимката!
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- Nukem
Бях го залепил, обаче след една дупка на Любляна изскочи целия! Искам да стане фабрично както си е закрепен оригинално, на една идея сам да си купя още един борд и тази поставката отдолу, само да подкарам виртуалната машина и ДИС-а и ще взема един, че не ми се ходи да го свирявам чак до Сф!
- danchoni.1
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: палава 16-ка
а колко пари излиза монтирането на глям борд с всичките му работи да стане като от завода
