wan0s написа:Мисля че съм преебан. Взех амортисьори втора ръка и само един от четирите се връща, като го натисна. Заминали ли са или искат някакво време да се "разработят"?
Колега, амортисьорите са така конструирани, че при първия натиск, когато ги проверяваш, ответното им движение трябва да е динамично. При последващи опити обаче нещата не стоят така - връщането се случва доста по-мудно и едвам забележимо. Ако това те мъчи, всичко е наред, нормално е. Ако нямаш никаква реакция обаче, амортисьорите са заминали.
Ogata, интересувах се от това, което navseal е написал. След като не можеш да помогнеш избягваш поста, какво му е сложно? Не съм тук да се карам, а да се разбираме по между си. Кой с каквото може да помогне, и така... Благодаря и на двама ви
- eclipse_777
- Регистриран на: 18.04.2017
- Пол: Жена
- Кара: BMW 316i
Здравейте трябват ми два бутона за ел стъкла за бмв е36 купе 1994.Пускам ви на снимките оригиналните, които за жалост не работятят вече. Моля някои ако знае откъде мога да си купя нови да сподели.
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Колеги подкалниците еднакви ли са на седан , купе , и имат ли разлика между такива коли с Мпакет и без.
Моята е седан с оригинален Мпакет с М въздуховоди , какъв подкалник да търся
Свалил съм го , стигам да извода че няма разлика между такива с Мпакет и без.
Някой да потвърди само
И лайсните на дръжките на вратите се чупели много лесно открих
От къде да си намеря нови на добра цена
Мерси предварително.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Powerslide написа:Колеги подкалниците еднакви ли са на седан , купе , и имат ли разлика между такива коли с Мпакет и без.
Блендите,ако говориш за тях,които са отвън,нови в представителство на БМВ-17лв.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
eclipse_777 написа:Здравейте трябват ми два бутона за ел стъкла за бмв е36 купе 1994.Пускам ви на снимките оригиналните, които за жалост не работятят вече. Моля някои ако знае откъде мога да си купя нови да сподели.
Имам,имаш л.с.
Колеги имам въпрос за разработването на нови дискове и накладки.
Вече почти 40 км съм ги карал градско и още не са достигнали нормалнен спирачен път, но това предполагам след още няколко км ще се оправи. Сутринта даже преди да мина през Младост обикалях, за да изтъркам цинковия слой.
Въпроса е Вие как разработвате новите си дискове? Метода с 8-10 спирания от 100 до 30 км/ч без да се спира напълно и после охлаждане и това се повтаря 1 или повече пъти. Или просто ги карате кротко някакви километри?
Общо взето искам да постигна максимално добро спиране и да минимизирам шанса от криви дискове. Уж метода със спиранията се грижи за това... А днес беше голям зор карането из София без да спирам нормално.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
За 40 км градско трябва да си ги разработил.
Нови дискове с нови накладки се разработват много по-бързо отколкото стари дискове с нови накладки.
Няма никви формули. Караш спокойно 40-50 км градско без резки кучки и минаване през гьолове и си в играта.
Ако ги изкривиш - матряла е кофти
ogata написа:За 40 км градско трябва да си ги разработил.
Надявам се още да не съм, честно. Спирането е между 40-50% по-лошо от преди, а преди не беше някакво уникално.
Като се замисля на другата кола бях сменил накладки на старите дискове и след 50-100 км всичко си беше наред.
Сутринта специално ги погледнах след като ги бях карал от нови само 1.5 км дали са мазни и да не е била почистена смазката против ръжда (те май нямаха) и още тогава си бяха сухи, сега и цинково покритие не е останало.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
За 50-100 километра няма да се разработят, но до края на седмицата трябва да са ОК. Карай спокойно и спирай плавно, забрави тия глупости със спиранията от 200 от 300...
Километражът, който трябва да навъртиш докато се напаснат дисковете и накладките не е точно определен и варира. След известно време би трябвало да нямаш проблеми.
Не знам кой ти ги е сменял, но е хубаво дисковете да са обезмаслени при монтажа.
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Някой знае ли при транспалнтация на В20 в купе от IS в КАТ ли се минава само за смяна на номера на мотора или пак декра ,технотест?
Нали имаше там някво условие ако е до 10 или 15% повече / по-малко мощността на новия мотор ,че само се сменя номера или съм в заблуда..
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
HowDouWantit написа:Някой знае ли при транспалнтация на В20 в купе от IS в КАТ ли се минава само за смяна на номера на мотора или пак декра ,технотест?
Декра е задължително,най-малкото имаш два цилиндъра в повече
Здравейте,насаждам 2.8 на 320 купе и имам два въпроса.
Първо,какви са размерите на радиатора от 2.8 и какъв е най-големия,който влиза без преправяне като цяло?
И второ-стария мотор е м50б20 без ванос,новия е единичен ванос и в момента главата е свалена.Имаше ли врътка със слагане на валовете от м50 или съм в грешка?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Колеги знам, че на колите след определена година 97-ма ли нз коя, шибидаха има комфорт функция като стъклата, натискане 1 път и цялостно отваряне
За да ползва човек тази екстра какво е нужно? Бутон и модул от фейс кола ли или има още неща и приемно и мотора на люка е друг?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
