Съединителя ми не отделя веднага
7 мнения
Като натисна съединителя докрай и веднага включа на първа колата леко тръгва, но като ичакам 2 секунди първа се включва без никакво придръпване на колата, същото се получава ако не изчакам 1-2 секунди при превключването на скоростите и се чува гадното хъркане. Просто съединителя не отделя веднага, а с малко закъснение.
На какво може да се дъжи това, въздух в системата или нещо друго?
- Engi
- Нощния ездач
- Регистриран на: 13.07.2003
- Кара: дългия по таван
- Новини
Къде ти отделя съединителя? В средата, малко след средата или високо в хода на педала?
Запали колата и се заслушай ....натисни съединителя и го отпусни, повтори това няколко пъти - чуваш ли едно тихичко трополене когато е отпуснат, което заглъхва когато е натиснат? Силно или слабо е?
Заслушай се също така чуваш ли отделянето на съединителя .... едно трак при отпускане на педала?
Имам същия проблем?!
Когато не е натиснат съединителя се чува е едно тракане,когато го натисна заглъхва почти изцяло,трябва да се регулира ли? Скоро сменях феродо,притискателния диск и аксиалния лагер
- Новини
Отделя ми високо, не буксува доколкото знам е саморегулиращ. Няма никакво тракане, пукане или поне аз не чувам.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
виж си нивото на спирачната течност.амбриажа си го набавя от там.ако е малко ,засмуква вьздух.
7 мнения
