Звук при контакт или отваряне на вратата
5 мнения
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Колеги, преди да взема тази кола подкарах една друга е36-ца и когато и дадох контакт, преди да завъртя на стартер, издаде една много приятна мелодия. Тази мелодия мисля че при по-новите вече я има при всичките. По спомен: бях гледал едно клипче с Аспарух Минчев, водещия на предаването Столът, а по-късно и на някакво авто-мото предаване. Та именно в това предаване сравняваше BMW M6 и SL55 AMG. Тук пък този звук се чу когато отвори вратата на M6-цата. Тази Е36-ца дето я взех я няма тази екстра, ако мога така да я нарека. Как мога да се сдобия с нея? По възможност и при контакт да се чува, и при отваряне на вратата.
Edit: Ето го и въпросното клипче http://www.vbox7.com/play:f9283faa
Мелодията се чува на 7-та минута.
Последна промяна joreto_88 на 03 Авг 2008, 8:05, променена общо 1 път
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
При Явор имаше едно комби е36, от най-последните, което при контакт казваше "Ол чекд" или нещо от сорта, равностойно на "всичко е наред".
преполагам че е нещо като зумера и гонга ама вързано към контактния ключ и централното....
иначе звучи супер.... пък ако вика и "вкарай я в червеното " ше е най-яко
- joreto_88
Вчера свалях борда, за да се пробвам да си оправя копчетата. Когато сложих отново буксите и дадох контакт, тогава се чу въпросния звук. Издава го също когато задам лимит на скоростта и я превиша. Как мога да го направя да се чува при всяко влючване на контакт? Или трябва всеки път да вадя и да слагам отново буксите на борда
Re: Звук при контакт или отваряне на вратата
Някой знае ли схема на свързване на гонга за да издава звук при подаване на контакт ?
5 мнения
