Демонтаж , почистване и монтаж на повдигачи-DIY
62 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
- Кара: 318i 97'
Re: Демонтаж , почистване и монтаж на повдигачи-DIY
tsb_bg написа:metodi80 написа:...Вземи едно памуче леко напоено ....
Само НЕ памук или каквото и да е от което остават влакна !!!
Парцал и то ако е рязано парче което се разнищва по края го сгъвате така, че крайщата да останат скрити отвътре и да се бърше със здравата част
До някъде си прав .... , по добре е с парцалче ...
Аз си го почистих с памуче (като оставаха влакна някъде, ги махах...) , па те ... ,колата си върви ....
А пък и то само по стените се чисти , няма смисъл да се бърка към пружините на калапаните , където може да се закачи и да се "размърля" памука или парцала ....
Но , да , по добре е с парцалче ...
- yuzie
- Регистриран на: 18.11.2008
- Местоположение: варна
- Детайли за колата: 318i m43,97г.
мерси за съветите колеги ще пробвам и ще споделя
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- metodi80
- Кара: 318i 97'
Бах таа аптека , много чист мотор .... !
Абе на Иво и моя са по.чисти моторите, така, че има ко да учите още
- yuzie
браво колега много чист мотор като нов е ,аз каквото можах поизчистих не е работа много нерви и търпение трябва,поостана малко мръсотия да има и за друг път мисля да пробвам с някоя добавка ,като цяло съм доволен от свършената работа ,тракането значително намаля при мен ,ускорението леко се промени стана па добро поне така си мисля,предполагам и разхода ще падне ,благодарско на колегата Методи за темата без която не бих скоро се решил да чистя повдигачи
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
моите повдигачи цъкат като я запаля сутрин 1-2 сек, дали са за почистване или изстърват и трябва смяна? или е от маслото sunoco 10/40 на 4-5000км
- darko1
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: Самолет
mihal написа:моите повдигачи цъкат като я запаля сутрин 1-2 сек, дали са за почистване или изстърват и трябва смяна? или е от маслото sunoco 10/40 на 4-5000км
И аз карам с такова масло,вече за 2-и път сипвам, незнам дали е от маслото ама не ми се вярва да е от него.Направи ми впечатление само 1 път при мен се чу това цъкане както при теб,да обаче днес даже и не запали,чак от 4-я път (досега никога не ми се е случвало да не запали от 1-я път) и взе да се тресе цялата кола и да прекъсва.Угасих я запали ,обаче сега постоянно се чува това цъкане (даже имам чуството,че не върви както преди) мотора е м43
П.С. Ако се кара така известно време прече ли
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
тази процедура дали би могла да се извърши и на шестак с ванос,двувалка?
- metodi80
- Кара: 318i 97'
motg написа:тази процедура дали би могла да се извърши и на шестак с ванос,двувалка?
Невъзможно !
При шестака устройството е по-различно .... Трябва да се освободят лагерите на вала , да се свали вала , "леглото " на вала и чак тогава повдигачите , които лягат директно в/у пружините на клапаните .... При шестака няма кобилици и няма директен достъп до пружините на клапаните....
- mihal
понеже главата ми е разглобена и се мъча да разглобя повдигачите както си описал но не става, има някакво капаче и не излиза... може ли помощ моля
- metodi80
- Кара: 318i 97'
mihal написа:понеже главата ми е разглобена и се мъча да разглобя повдигачите както си описал но не става, има някакво капаче и не излиза... може ли помощ моля
Пусни една снимка да ги видиме .... имаше некъв вариянт на повдигачи (аз не съм ги виждал) , който уж не можел да се разглобява ....
- mihal
ето го, и май само на менгемето ще го движа + киснене здраво в коресилин... надявам се да няма гумени уплатнения само..
- metodi80
- Кара: 318i 97'
На външен вид не виждам никаква разлика , за мен просто не си приложил достатъчно сила при тегленто (вероятн те е страх да не го повредиш) .... Не те съветвам да го стискаш с менгеме , ако е блокирал ще го съсипеш .... Опитай с тръбния ключ , както съм показал в темата ... ако не тогава пристъпи към менгеме .... Просто като е пълен с масло няма как да изтеглиш капачето на вън , трябва да изкараш маслото от него по някакъв начин , за да може да се освободи капачето ...
- mihal
ами при раздвижен пак не става... дърпам, награя спира рязко... и това между буталото и цилиндъра е някаква капачка , даже и се върти, сиг е някаква пресована ламаринка.....
62 мнения
