програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
Re: програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
Колеги имам проблем с обучението на ключа. Моят е като левият на снимката в началото на темата. Пробвах по начините написани но не успях. При мен това се получи при загуба на обученият ключ и активна аларма. Като при отключване на вратата мигат мигчите и свири алармата на която махнах бушона и спря да писка но не се получава обучението на резервния.
Аз пък за моята имам 2 ключа. Единия е секретния без никви копчета, другия е черния с двата правоъгълни и третия кръгал бутон. При мен проблема е, че откл. и закл. централното на колата с ключа с бутоните, а после в стартера пъхам само секретния щото само с него пали колата. С тоя с бутоните, върти на контакт, но до там, после НЕ ПАЛИ с него!
Ако пробвам да го обуча, да не земе пък да се прецака и после да не ми работи централното?
Ако пък стане, ще може ли да се пали с него?
П.П. къде се намира бушона за алармата и какво представляа, ако объркам нещо и се разпищи да знам от къде да я изключа? М52Б20 97ма год...
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
искам да попитам дали това обучаване на ключа важи само за оригинални ключове на бмв
защото искам да си направя клуча да се сгъва и от него да се командва и алармата
- BimmeR_B0y
- Регистриран на: 11.12.2010
- Кара: E46 320i
- Мечтае да кара: M-Power
Здравейте колеги един въпрос извинявам се ако просто по невнимание не съм разбрал ама като дам на контакт на кои контакт смисъл на мен ми е 3 степени първо светва само БК после цялото табло :?
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
BimmeR_B0y написа:Здравейте колеги един въпрос извинявам се ако просто по невнимание не съм разбрал ама като дам на контакт на кои контакт смисъл на мен ми е 3 степени първо светва само БК после цялото табло :?
Па пробвай Фул контакт.
- BimmeR_B0y
- Кара: E46 320i
Па ше праом а за другите ключове тряа ли да се въртят и те на контакта или само да се играе с копчетата :?
- raduslaf
BimmeR_B0y написа:Па ше праом а за другите ключове тряа ли да се въртят и те на контакта или само да се играе с копчетата :?
Трябва.
- BimmeR_B0y
- Кара: E46 320i
епа отказаха ми и двата ключа и мислех да ви тегла по един виртуален бой шегувам се колеги единия ключ ок обаче другия ми остана неактивен какво да правя сега цялата операция я направих за 10-15 секунди но уви единия ключ само пали а и незнам колко км ще мина защото четох че ако е фалшив ключа колата се блокирала след нз колко км и после става сложно помагайте че си иб*ло майката
- BimmeR_B0y
- Кара: E46 320i
sebulba1 написа:При мен работеха 2-та ключа,но по отделно.Опитах се да ги програмирам и 2-та да ми работят. Тоест и 2-та да ми откл. и закл. както е обяснено и единият вече спря да действа. Като тръгна него да го обучавам и не реагира.С ключа с трите копчета съм
и при мен нещо такова се получава само дето аз мога да си избера кой ключ да работи и кой не т.е. немога да ги направя и двата да работят
- pazo02
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: E36 325TDS Touring Automatik
- Мечтае да кара: много коне
- Детайли за колата: С много гъдели :)
DA HUSTLA написа:BiTurbo написа:
п.с. Тема е за полезни, само едно въпросче: Какво правят хората които нямат такъв ключ с двата бутона.
ето и за други ключове, но не съм го пробвал...
ако е като някои от тези:
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Така се програмира един ключ, ако искате да програмирате повече ключове (максимум до 4), трябва след като се програмира първия ключ в рамките на 30 сек да се програмират и останалите
Имам ключ като горния на Е36. Лампичката мига, но копчетата не работят. Иначе колата се отключва по старомодния начин и пали. И двата ключа са ми така. Бих искал да пробвам това обучение на ключовете, но кой е "бутона за отключване" и кой "бутона за заключване", като кръглото копче отваря и затваря, второто е за гараж, а третото - за багажника???
- BimmeR_B0y
- Кара: E46 320i
Начи коуега да ти кажа емблемата е за заключване другото за отключване поне при мен е така незнам ти как реши че е за гараж и третото отзад си е забагажника успех
- BimmeR_B0y
- Кара: E46 320i
опа колега аз май не съм разбрал за кой ключ говориш имах предвид за ромбоидния извинявам се
- pazo02
Ами нямам идея и аз, някой ако има по-знаещ да каже
- pazo02
Пробвах, обучавах сигурно 20ина пъти и накрая нищо не става. Може ли да е от комфорт модула?
