М52 подлежи ли на основен ремонт(смяна сегменти и т.н.)
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: М52 подлежи ли на основен ремонт(смяна сегменти и т.н.)
Колега с тоя разход на масло тая кола как пали при по-ниски температури? Притрисане, трудно форсиране? Мерена ли е компресия? Преди да влизаш във филма с ремонти пробвай да го промиеш тоя мотор. Мойто м50 затри 3-4 бара на 6ти и след хубаво промиване с газ за лампи пооправи (решението е временно, но вече 7000км нямам проблеми). Сигурен ли си, че маслото не тече от някъде (не е като да нямат течове тия мотори)?
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
shlosera написа:Колега с тоя разход на масло тая кола как пали при по-ниски температури? Притрисане, трудно форсиране? Мерена ли е компресия? Преди да влизаш във филма с ремонти пробвай да го промиеш тоя мотор. Мойто м50 затри 3-4 бара на 6ти и след хубаво промиване с газ за лампи пооправи (решението е временно, но вече 7000км нямам проблеми). Сигурен ли си, че маслото не тече от някъде (не е като да нямат течове тия мотори)?
Има омаслявания около гарнитурата на капака на клапани и по надолу също но не е нещо фрапиращо а и локвички не остава нито капчици.
Зимата си пали без никакви проблеми и си работи доста добре и равномерно .
Тва с газта за лампи за спекли сегменти ли е и общо взето върши ли работа? Каква беше процедурата колко се сипва колко се чака??
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
За толкова екстремен случай дори промиване с дизел би имало резон, но това са изстрели в мрака... Шанс 1 от 100 да свърши реално работа и да има подобрение. Но колата си е твоя.
Иначе да, кисненето с газ е за отпускане на запекли сегменти. Колегите занимаващи се с ремонти или правили го могат да ти споделят мнение (мисля че има не малко случаи).
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
mafiata_ написа:При положение че не се шлайфат цилиндрите понеже няма как и само със смяна на сегменти ще има ли някакъв положителен ефект
б28 е мотора колкото и да е
Трябва да се отвори и замери блока. Не знам колко е дебело покритието, но ако износването е в рамките на допустимото, ще има достатъчно добър ефект от хонинг и нови сегменти.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
M10 написа:mafiata_ написа:При положение че не се шлайфат цилиндрите понеже няма как и само със смяна на сегменти ще има ли някакъв положителен ефект
На мен ми се ще да се включи някой който го е правил ама за сега ..
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
За процедурата по накисването с газ, незнам дали има точна, но ще ти кажа какво направих аз. Свещите вънка, маслото и то (моето беше на 500км и го запазих в долните редове ще напиша защо). Гласиш буталата да не са на горна или долна мъртва точка (от болта на коляновия вал превърташ мотора и с шублер мериш през отворите за свещите) , слагаш една фуния в дупките за свещите и пълниш до горе (пробката е отворена и отдолу слагаш съд да събираш газта дето изтича). Чакаш да изтече газта и въртиш мотора на ръка (внимавай, че 99% остава малко газ в цилиндрите и я изхвърля изведнъж като стигне буталото ГМТ да не си измиеш очите). Пълниш пак до горе (може с газта която е изтекла 1вия път е доста чиста, но гледай да не набуташ утайките обратно) въртиш мотора, пълниш, пушиш въртиш, пълниш пушиш и така поне 10 пъти. Моя го киснах 2 дни някъде. След 10-15 првъртания ще видиш как газта почва по-бавно да се отцежда от цилиндрите и това е добър знак. Гласиш буталата в средно положение, пълниш до горе и се прибираш, почваш да пушиш цигара за цигара и да се чудиш кво шв излезе от тоя мотор, лягаш към 2-3 сутринта след като си смачкал 2-3 кутии цигари, ставаш в 6 отиваш в гаража и почваш да въртиш (припомняш си гадната миризма на газ) и установяваш, че във вече изтеклата газ има доста утайки. Въртиш мотора и пълниш газ, но малко не до горе и почваш дс въртиш полека докато не се оттече всичко покрай сегментите. После пак до горе, пушиш, въртиш и така 10на пъти, вечерта пак го пълниш до горе и се прибираш, вече и душата ти мирише на газ, гади ти се от цигарите, през оная работа ти е за двигателя и се опитваш да обясниш що миришеш така. На 3тия ден въртиш мотора и ако установиш че се е задържало известно количество е добре, значи сигментите са отпуснали. Превърташ още няколко пъти накисваш го за последно и отиваш за кафе, превърташ последно да изхвърли излишната газ, завиваш пробката, свещите и наливаш масло (аз налях старото защото беше на 500км). Палиш и отначало колата ще пуши и мирише на газ яко. Може да не работи особено добре, защото има остатъци от газта. Лично аз маслото го покарах 100км и го смених.
Ефекта при мен беше от 8бара нс 6ти цилиндър стигна до 11,7 останалите бяха по 11.9-12.1.
Информацията достигна до мен благодарение на КРЕТЕН, тридневното киснене си го добавих аз. Не казвам, че това е правилния начин, така го направих аз, и нещо много важно това не е ремонт, а забавяне на ремонта. При мен 7000км след промивката няма никакви грижи.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Полезна информация И още една причина да се кара с хубво масло, което се сменя често и читаво гориво.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Ще го пробвам това с газта и силно се надявам да има ефект. Гледах, че има и някаква добавка на хадо специално за това но мисля да изпробвам стария метод.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Замери му компресията първо. И да не се стреснеш, че първите 100тина км щв пуши странно и мирише още по странно.
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Сменят се сегментите определено...БМВ ризи не яде! Има перфектни добавки за промиване и почистване на двигател,но както казаха и колегите само ще забавиш ремонта.Разбира се много е вероятно да трябва да се сменят лагерите,да не кажа задължително защото при положение че си разцепил двигателя...пък и не са скъпи.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
За сега караме ,, иначе някаква добавка за отпускане на сегменти да ми препоръча някой. Не за промивка на целия двигател да не вземе да се прецака работата
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Колега тя работата вече е прецакана (без лоши чувства, не се и заяждам и аз съм минал през това). Или промии както ти казах да избуташ зимата (ако имаш късмет може и повече) или карай така. Поне аз не бих сипал нещо, което ще накара отлаганията да се разпаднат и после да го въртя през мотора. Аз след прониквата с газ съм на 2ра смяна на маслото и съм долял 300мл за 7000км (тече гарнитура на капака). Компресията на 6ти все още си е нормална (само там имах проблем). Замери ли компресия?mafiata_ написа:За сега караме ,, иначе някаква добавка за отпускане на сегменти да ми препоръча някой. Не за промивка на целия двигател да не вземе да се прецака работата
28 мнения
