Демонтаж , почистване и монтаж на повдигачи-DIY
62 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- mitaka333
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: варна
- Кара: Е91 2.0d
Re: Демонтаж , почистване и монтаж на повдигачи-DIY
Браво колега много точно си описал всичко
Е91 320d 177к.с
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Методи, кажи наред ли е всичко, че вчера и аз накиснах едни повдигачи
only rear wheel drive
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
- Кара: 318i 97'
michev написа:Методи, кажи наред ли е всичко, че вчера и аз накиснах едни повдигачи
Виж на първа страница на темата към края .... меко казано съм се олял с възклицанията и с емотиконките ,заради страхотния резултат ... !
Да всичко е "наред" , направо е бомба ...
Мернах повдигачите като диаметър и като височина , понеже ме питаха колеги за размерите на повдигачите ....
Диаметъра е 1.6 см , а височината на моите е 4.87см. Подозирам , че когато повдигача е нов височината му е или 4.9 или 5 см , демек с годините работа пружинките на моите повдигачи са "слегнали" или с 0.3 мм (ако фабрично височината е 4.9см) , или с 1.3 мм (ако фабрично височината е 5см). Това означава (ако съм прав) , че рано или късно ще се разтропат пак (заради физическата деформация на пружинките...) , поне така си мисля де , ще споделя ако се разтракат , за сега всичко е 6 ... С Мишо коментирахме вариянт да се подлагат тарелки под повдигачите , които да компенсират "слягането" на пружинките.... Добре ще е ако някой има възможност да премери нов повдигач колко е като височина .... , тук можеби колегата laviatan ще подаде едно рамо , понеже предполагам , че разполага с такива .... Върпеки , че ако моите се разтракат пак директно ще ги сменя с нови ....
- michev
Имах предвид след като си покарал наред ли е всичко, дължината на нов и стар повдигач е еднаква, мерих като сменях моите. С подлагане отдолу на повдигачите нищо не се променя, подложих за експиримент шайби с дебелина 0.15 мм. и разлика няма никаква. Между другото ми направи впечатление че твоите повдигачи са различни от тези, които свалих от моята кола /1996 март по ВИН/. На практика моите са неразглобяеми защото в горната част на по-големия цилиндър има ламаринена окантовка, която фактически фиксира осово вътрешния подвижен цилиндър. Тези които смених преди време /ИНА/ са точно като твоите.
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
michev написа:Имах предвид след като си покарал наред ли е всичко, дължината на нов и стар повдигач е еднаква, мерих като сменях моите. С подлагане отдолу на повдигачите нищо не се променя, подложих за експиримент шайби с дебелина 0.15 мм. и разлика няма никаква. Между другото ми направи впечатление че твоите повдигачи са различни от тези, които свалих от моята кола /1996 март по ВИН/. На практика моите са неразглобяеми защото в горната част на по-големия цилиндър има ламаринена окантовка, която фактически фиксира осово вътрешния подвижен цилиндър. Тези които смених преди време /ИНА/ са точно като твоите.
Точно така,повдигачите на М43 са два модела,тези които ви показвам ги извадих от мотора,те са точно тия с вложката отгоре,а тази кутия е от тези с които съм сега,само че ми ги слага майстор незнам двата модела дали са съвместими,и тези се разглабят,забележи на снимката ,има четири отваряни,личи горе на ламаринката...
Имам само две забележки, едната е, че с газ нищо не правиш,миене с бензин и после със спрей с етанол,това е чистене и другото е, че предварителното пълнене е нож с две остриета и аз спрях да ги пълня предварително, защото ако е напълнен повече от необходимото,а ние това не го знаем, може да удари клапана, затова по-добре да почука половин час и да си ги напълни сам мотора.
- kalobrana
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Квото намери
Хубава и полезна тема на коегата евала за ентусиазма!
Само ще допълня,че ако има проблем в малкия цилиндър със сачмата(а той държи маслото вътре да не чука)износване или др механични пробеми цялата операция ще се повтори
От опит
От опит
Бирата е доказателство че Бог съществува!
- metodi80
- Кара: 318i 97'
sonny написа:Имам само две забележки, едната е, че с газ нищо не правиш,миене с бензин и после със спрей с етанол,това е чистене и другото е, че предварителното пълнене е нож с две остриета и аз спрях да ги пълня предварително, защото ако е напълнен повече от необходимото,а ние това не го знаем, може да удари клапана, затова по-добре да почука половин час и да си ги напълни сам мотора.
По принцип знам , че газта разтваря всякаква "гняс" , ама щом казваш , че не е баш подходяща за случая (все пак имаш повече опит .....) При мен повдигачите "светнаха" (след около 12 часа киснене в газ и след това старателно изтриване ...). По въпроса за пълненето .... , щом свивам повдигача на ръка , значи не е 100% пълен (а и честно казано се съмнявам , че на ръка може да се напълни 100%).
kalobrana написа:Само ще допълня,че ако има проблем в малкия цилиндър със сачмата(а той държи маслото вътре да не чука)износване или др механични пробеми цялата операция ще се повтори
От опит
Така е .... (за съжаление)
със седене може и да стане, ама аз като го правя имам на разположение макс един ден да разглобя, изчистя и сглобя, нали се сещаш, еч не мога да си позволя да седи и да кисне. Затова открих спрея за карбуратори или за обезмасляване на дискове, зверско нещо е, гледаш го повдигача чист, свети да си мамата, а като го пръснеш със спрея, пада още има в него некви гадории, етаноли, метаноли и други много летливи работи и разтварят и почистват много по-бързо, а и за една такава операция ще идат макс два спрея а са по 8-10лв, така, че си струва
- yuzie
- Регистриран на: 18.11.2008
- Детайли за колата: 318i m43,97г.
Впечатлен от инструмената на Мишо и вдъхновен от темата на Методи реших и аз да деиствам след отварянето на капака няма как да не споделя с вас тия италианци за смяна на масло не са чували ,голяма кал имаше почти гаиките не могат да се разпознаят.Изкарах повдигачите и падна едно почистване два от тях с запушени отвори,след монтажа ще споделя замислям се дали да ги пълня с масло или да оставя мотора сам да ги напълни!?
yuzie написа:Впечатлен от инструмената на Мишо и вдъхновен от темата на Методи реших и аз да деиствам след отварянето на капака няма как да не споделя с вас тия италианци за смяна на масло не са чували ,голяма кал имаше почти гаиките не могат да се разпознаят.Изкарах повдигачите и падна едно почистване два от тях с запушени отвори,след монтажа ще споделя замислям се дали да ги пълня с масло или да оставя мотора сам да ги напълни!?
много нещо има в тоа мотор, изчисти я тая гняс с нещо, сложи си или масло което доказано мисти таа гняс или добавки, има некви добавки дето колата треа седи 8 часа да работи и изчиствало всичко, проверени са ама още не ги дзнам кви са.
- yuzie
благодаря колега ще разпитам за тези добавки ,но не знам дали ще свършат работа много е мръсен мотора да не запуши някои маслопровод
- metodi80
- Кара: 318i 97'
yuzie написа:благодаря колега ще разпитам за тези добавки ,но не знам дали ще свършат работа много е мръсен мотора да не запуши някои маслопровод
При мене имаше много смрад само на капака , в мотора неямаше много , ама като гледам при тебе ...
Вземи едно памуче леко напоено с бензин (газ , короселин) и леко , леко обери от стените (с много търпение ще стане ....) Отворите през които маслото се оттича ги затапи или с памук или с нещо друго подходящо , за да не се стече разтворената "гняс" в картера .... След това както Сони каза сложи някакви разтварящи добавки , но според мен е хубаво първо "грубото" да обереш на ръка , че като гледам доста кал има в моторчето ...
А по въпроса за повдигачите , капни им малко масълце със спринцовчицата , не се притеснявай няма как да ги напълниш толкова , че да стане проблем , вярвай ми .... , пробвах да ги напълня така , че да се "втъврдят" , но колкото и да пълнех , можех да ги стисна на ръка , което означава , че не е пълен .....Когато повдигача е пълен , няма шанс да го свиеш на ръка ...! Както казах и в темата , повдигачите тропнаха за много кратко и след това всичко 6 .... Въртиш на стартер без да палиш , след това палиш , гасиш , палиш , гасиш и си 6 ....
metodi80 написа:...Вземи едно памуче леко напоено ....
Само НЕ памук или каквото и да е от което остават влакна !!!
Парцал и то ако е рязано парче което се разнищва по края го сгъвате така, че крайщата да останат скрити отвътре и да се бърше със здравата част
62 мнения
