45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Re: Чукане в рейката - отстраняване
laary написа:Колеги да ползвам темата - при мен трепери волана при висока скорост и щом врътна наляво или надясна изчезва и вози като седмица.Причината може ли да се отстрани? Благодаря за отговорите!
Колега причините могат да са от небалансирани гуми,разбити кормилни накрайници или шарнири.За друго не се сещам.И аз имах такъв проблем и се оказаха шарнирите.
- mitaka333
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: варна
- Кара: Е91 2.0d
~Мишо~ написа:Понеже видях няколко такива теми,реших да споделя моя опит.Миналата зима се появи леко пречуквате когато тръгвам сутрин по разбитата ни улица,мислех за шарнири,амортисьори(понякога се случва да чукат,а моята е със спортно окачване) но на канала всички те бяха наред.Оказа се от рейката.Нямаше никъкви течове и волана се въртеше нормално.
Установих го когато хванах вътрешния накрайник и разклатих силно.Устройството и е такова,че този луфт се обира от едно буталце и пружинка,но има и известна възможност за донатяганеСваля се гайката от предната снимка и се вади буталцето
получава се ето това
В отвора на рейката се натъпква грес колкото е възможно.Преглеждат се буталцето и останалите части![]()
На челото на буталцето (изрязаната част) има тефлонова вложка,която се вади и може би подменя но аз лично не съм срещал да се продава.Ако е здрава и не е износена - отлично,ако ли пък не
тогава почва едно търсене...
Моята е здрава,остава да се погледнат и О - пръстените,ако са наред тогава всичко се сглобява по обратния ред.Натягането може да стане само от гайката,а може и да се подложи шайба под пружината (както направих аз).Повдигат се двете предни колела и гайката се натяга до обиране на луфта.С волана се следи за усилието при въртене - ако е голямо се охлабва до нужното.
Пренатягането е особено вредно,защото ще доведе до преждевременно износване на рейка,вретено и вложката на буталцето
p.s. Снимките ми са малко телефонени,за което се извинявам,но манипулацията е проста и вярвам че ще са от полза.
Колега при мен точно от това място ми тече (капе де ) хидравлично масло
моля за съвет какво мога да направяЕ91 320d 177к.с
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
tekabg написа:laary написа:Колеги да ползвам темата - при мен трепери волана при висока скорост и щом врътна наляво или надясна изчезва и вози като седмица.Причината може ли да се отстрани? Благодаря за отговорите!
Само да се загрее и ще погледна , че утре - 7 го дават.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
mitaka333 написа:Колега при мен точно от това място ми тече (капе де ) хидравлично масломоля за съвет какво мога да направя
Не те разбрах кое е това място... Ако е гайката която натяга буталцето не е добре,там не трябва да има масло. Всъщност от където и да тече се налага сваляне,ако не е голям теча ще помогне смяна на уплатненията...
- mitaka333
- Кара: Е91 2.0d
~Мишо~ написа:mitaka333 написа:Колега при мен точно от това място ми тече (капе де ) хидравлично масломоля за съвет какво мога да направя
Да където е гайката колега
Е91 320d 177к.с
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
А колега аз имам много сериозно чукане в рейката точно както ти си обяснил.имам чувството че ще се разглоби някъде
Предстои да махам буталцето да направя същата процедура като теб,но примерно тази тефлонова подложка ако си е отишла вече от къде да намеря да я подменя или някакъв друг материал които да я замести
Иначе темата е супер
- JORO_86
- Регистриран на: 19.08.2008
- Местоположение: СОФИЯ*ПАВЛИКЕНИ
Тефлоновата част едва ли се продава като отделен елемент, може да я купиш като комплект с всички други семеринги, уплътнения и тем подобни в ремонтния комплект за рейка който се продава за около 65 лева от най-добрия снабдител на части от форума.
P.S. Име не казвам сами ще се сетите кой е той
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
как ги развивате тия бутлца? аз преди повече от година пробвах- заоблих гайката. сега с една заострена отверка като секач блъскам нищо... забива се отверката , не се върти
Имах го същия проблем, главно се появяваше като изпреварвах, ест. защото трябваше да направя ляво или дясно завъртане на волана и мога да кажа, че доста си се лашкаше, смених кормилните накрайници и се оправи.
Здравейте колеги при мен се появи следния проблем. Направи ми впечатление,че като въртя кормилото много финно ляво дясно и пръта на рейката ми се мърда нагоре надолу , а незнам това нормално ли е ,струва ми се, че не е
Според вас със натъпкване на рейката с грес и едно леко притягане на това цилиндърче което притиска пръта,ще има ли някакво подобрение ?
Благодаря !
Благодаря !
- stanio_89
- Регистриран на: 3.12.2010
- Местоположение: karlovo
- Кара: 325 TDS На Въглища с турбо + hp
- Мечтае да кара: e39 530d
- Детайли за колата: на части за е36 и е34
аз я направиш тая операция къде колега е описал наистина има ефект евала
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Хора, вие сигурни ли сте, че на това място не циркулира хидравлично масло, говоря за Е46?
Да не стане така да бликне масло от буталото?
- sttekata
Жестока тема!!! - Благодарение на тази теми си оправих моята кола да не трака все едно ми е разбита цялата предница.
Днес след толкова мъки, ходения по сервизи седнах и си отворих реглажа на рейката (BMW e46 318d - 02' - 116hp).
След като се отвие капачката (която притиска пружината към буталото) със звездообразен ключ 30мм има една дебела пружина (малка) маха се и с едни човки се вади едно малко бутало (само да поясня, че на това място няма хидравлична течност , а контакта е "сух") , което притиска гребена към червяка.
Отидох до магазина и купих хубава червена литиева грес. С помощта на буталото натъпках 1/3 от греста (тубата с грес е като силиконовите за пистолет), след което затегнах и направих опит дали се движи леко волана и връща ли се при завой сам!
Разбира се теста беше положителен - нямаше го хлопането, волана се движи с лекота и се връща.
Много трябва да се внимава с натягането, защото има голям риск на някой завой да блокира и да не се върне волана!!!!
Гарантирано има ефект тази процедура !
Ако предницата на колата ви прихлопва, когато карате бавно по неравен път, а сменили сте всичко по нея и всеки ви казва "няма и нищо на колата" (та дори и в Камор Ауто ви казват - Наред е!) отворете рейката и я напълнете с грес
със сигурност ако шума е от там ще изчезне
ако ли не е там проблема - нищо не губите просто ще смажете гребена
Успех!
Успех!
Последна промяна sttekata на 08 Апр 2012, 20:07, променена общо 2 пъти
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Днес смених вътрешни и външни накрайници с маншоните, шарнир, тампони на носачите, хидравличното масло на 2 пъти го сменях за да се прочисти системата. След това мислех, че това чукане ще изчезне, но си остана, съвсем леко въртя волана наляво и надясно и пак чука. Преди да сменя тези неща, волана след завой не се изправяше сам, но след подмяната на частите се оправи поне това... Утре ще пробвам това с буталцето и греста и ще кажа дали се е оправило
45 мнения
