325 тдс проблем с климатичната перка
15 мнения
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Проблема е следния когато е пуснат климатика перката не работи и като е много горещо почти не духа само на дълъг път си духа добре а на място още по зле тази перка се включва само на втора степен когато я задейства датчика който я пуска на 101 градуса а на парва не съм я чувал да работи и мисля че проблема е в нея за да не духа така добре като е горещо .Какво трябва да на правя моля за помощ и благодаря предварително:)
Re: 325 тдс проблем с климатичната перка
На външния обръч на перката е закрепен резистор който служи за понижаване напрежението към ел.двигателя на перката откъдето следва постигане на по-ниска скорост на въртене т.е. първа скорост. Ако не ти работи тя извода е че ти е изгорял въпросния елемент откъдето следват три варианта за теб , първи-нов от дилър около 80лв , втора ръка около 20-на левчета и трети подходящ от магазин за електронни компоненти около 2 лева ама и играчка малко повечко. Проверка - откачаш буксата на ел. перката и и подаваш директно минус на кафевия и плюс първо на единия кабел и после на другия , така установяваш истина ли е че е изгорял въпросния резистор ако не пуска първа скорост , а само втора.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- vlaikov44
- Кара: 730d
с тази на втората снимка
- ~Мишо~
- Alien
- Регистриран на: 13.05.2004
- Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
vlaikov44 написа:Проблема е следния когато е пуснат климатика перката не работи и като е много горещо почти не духа само на дълъг път си духа добре а на място още по зле тази перка се включва само на втора степен когато я задейства датчика който я пуска на 101 градуса а на парва не съм я чувал да работи и мисля че проблема е в нея за да не духа така добре като е горещо .Какво трябва да на правя моля за помощ и благодаря предварително:)
Като за начало не си пускай климатика.
При пуснат компресор без охлаждане на климатичния радиатор налягането се покачва и предпазен клапан изпуска фреона извън системата.
Опитай да тестваш първата степен на перката, ако тя е проблема чети ТУК.
- vlaikov44
- Кара: 730d
ами оказа се някав датчик на климатика които изолираха казаха че можело и без него и до сега като сам го пускал без таз перка и май е изтарвал малко фреон ама пак е по добре благодаря ви все пак
Първо втората степен на климатичната перка не се включва само от датчика на главата ами и от пресостата ( или управлението на климатика , не съм съвсем сигурен за сигнала ) ако реши ,че не му е достатъчно обдухването на климатичния вентилатор и не смогва климата да навакса при по-големи жеги. А тва дет някой ти е казал че може и без него( без въпросния датчик ) си е твое решения никой няма да ти поеме разходите след това на мен така заради накво реле ( дет в продава ги има стотици ) ми го шътнаха че можело и без него та после останах без 1000 лева . Опичай си акъла за да не плачеш . Съвсем по приятелски ти го казвам , че ми е омръзнало от разбирачи затова и вече искам обяснение , а не диагнози( последното се отнася за някои мастори). Успех.
- vlaikov44
- Кара: 730d
Ами изришно го питах дали ще се включва 2-та степен каза ДА, че само датчика на главата който е 101 градуса я задействал скоро го сменях и него ама ще отида утре да се уверя благодаря за съвета .И пак не мога да разбера таз перка дали трябва да се върти постоянно при пуснат климатик защото сега се върти постоянно,или точно този датчик който е изолираха и казва кога да спира и да се пуска,въпросния датчик стой точно зад самия десен фар,фанат с няква щипка за самата ламарина от там извади буксата и я даде на късо и изолира.
- ~Мишо~
- vlaikov44
- Кара: 730d
Ами там където съм заобградил изкара буксата а това което ти си заобградил маи не съм го виждал ама ще погледна днес
- ~Мишо~
Едно и също нещо са,иди в сервиз за климатици и го смени тоя пресостат,с нов.
~Мишо~ написа:Едно и също нещо са,иди в сервиз за климатици и го смени тоя пресостат,с нов.
- vlaikov44
- Кара: 730d
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... all_parts/
Ето и въпросния датчик на схемата номер 2 ,хич не е евтин ама ще го тарся на някоя морга иначе в дарукар ми излиза даже 178 лв.
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
vlaikov44 написа:http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1995/march/browse/heater_and_air_conditioning/drying_container_small_parts/
Това е пресостата и задължително трябва да го смениш,защото също командва и кога да ти влючва или изключва компресора на климатика.Не е толкова страшно да го вземеш и втора ръка,стига да работи.
15 мнения
