Въпросче....
4 мнения
Въпросче....
За евентуален проблем по кормилното управление:
Като карам по неравен път (паваж, макадам) усещам волана да
"побутва" ръцете ми. Лекичко е, но ме притеснява.
Дали е проблем на кормилната рейка или на гумите.
Може ли да е от окачване - шарнири или др. ?
- Strahy
- Регистриран на: 12.01.2004
- Кара: 520i
- Мечтае да кара: 540i
За побутването
Братле, не е нужно да е от кормилната кутия. Може да е някоя щанга, носач или шарнир. Има ли потропване, когато го усещаш? Абе наи-добре е да си прегледаш цялата предница.
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
Значи ако всичко по предницата ти е наред и вьпреки това има леко почукване вьв волана при каране по малки неравности.
1.На самата кормилна кутия(секторна мисля че е правилното наименование) отгоре като я погледнеш има една контрагайка с инбусен болт по средата.Развиваш малко гайката и натягаш леко болта,докато тропането не изчезне . Ако натегнеш прекалено много ще ти стане много тежък волана.
2.Като свалиш кората над педалите ще видиш една голяма гайка на кормилния вал.Ако са ти разбити шлиците може и оттам да трака.
Стегни я но не много защото волана няма да може да се мести напред назад.
Дано съм ти бил полезен.
4 мнения
