problem pri rabota na benzin
8 мнения
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
imam 520 89 12v kupih q s gas mnogo bqh dovolen 3-4 mes. edin maistor me be6e predupredil vinagi da q palq na benzin no ne go poslu6ah i ne6to se preeba pri rabota na benzin.na gaz raboti perfektno no na benzin kato q zapalia i dam postoqnna gaz do 2800 ob. naprimer dvig raboti vse edno mu pompq gazta tova e s postoqnna gaz ipo tozi na4in ne moje da se kara samo kato prehvurlia ot gaz na benzin nad 2000 ob.moje da se kara na benzin i vurvi dobre no ne trqbva oborotite i da padat pod 1500 za6toto zapo4va da raboti pak taka i ako nqmam gaz umiram trqbva da me durpat do gazstanciqta.slu4i mi se na moreto goliam rezil i ne znam na kakvo se dalji tova.napravq li q sam se zarekal da ne q karam na gaz samo po spe6nost.razlikata vuv varveneto mejdu gaz i benzin e dosta goliama.edin priqtel sus seat kuc 1.6 me izqjda na gaz napravo 6te se izam. ina4e kato cialo E34 sa mnogo dobri az li4no sum super dovolen. ako nqkoi znae nesto po vaprosa da pi6e.
Един мой приятел си купи преди няколко месеца Ауди 80 2.0Е 16V. Първо да ви кажа впечатленията си: значи.... наистина колата върви много добре, но и тя си е на 80 000 км... Но не върви колкото 520 24v. Когато си сложи газова уредба имаше същия проблем с оборотите на бензин... В последствие се оказа, че този проблем идвал от автоматичния/електронния смукач... Изключиха му го и всичко се оправи... Не разбирам много от коли, но дано да помогна
- stambo_81dg
- Кара: Х5
az mislq 4e e ili ot komputara ili ot tozi smuka4. no na benzin kato go ostavq da raboti na oboroti raboti super neravnomerno oborotite varirat ot 300 do 800 i reletata do komputara cukat ednoto e na benz pompa a drugoto ne go znam za kade e te sa tri i tretoto e glavnoto rele na dvigatelq to raboti normalno .kato izklu4a buksata na el smuka4a se promenq rabotata kam po dobre no pak ne raboti normalno.ne znam pri zagrial dvigatel el. smuka4a trqbva li da minava vazduh prez nego ili trqbva da e zatvoren. kak moga da razbera dali raboti normalno tozi smuka4.
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
stambo_81dg написа:az mislq 4e e ili ot komputara ili ot tozi smuka4. no na benzin kato go ostavq da raboti na oboroti raboti super neravnomerno oborotite varirat ot 300 do 800 i reletata do komputara cukat ednoto e na benz pompa a drugoto ne go znam za kade e te sa tri i tretoto e glavnoto rele na dvigatelq to raboti normalno .kato izklu4a buksata na el smuka4a se promenq rabotata kam po dobre no pak ne raboti normalno.ne znam pri zagrial dvigatel el. smuka4a trqbva li da minava vazduh prez nego ili trqbva da e zatvoren. kak moga da razbera dali raboti normalno tozi smuka4.
ако слу4аино ти е гърмяла на газ , на самия дебитомер има един термо дат4ик който мери температурата на въздуха, та когато гръмне не винаги но 4есто се слу4ва този термо дат4ик да излезе от строя и след като той не работи ,компютъра си мисли 4е температурата на въздуха който минава през дебитомера е някъде към -40 градуса тогава подава пове4е гориво и мотора се дави и работи кофти ,
другия момент пак от гръмнала газ, пак при дебитомера:
От рязкото движение на клапата и последвалия удар , е възможно да се е нару6ил и без това слабия контакт между плъзга4а и графитното покритие, следва отново кофти и неравномерна работа особено при ниски обороти!!!!
Естествено 4е има и лек за момента се справям добре на моята въпреки 4е не карам на газ пак дебитомера се ебава и си има разни хитринки за поправка ако искате свиркайте ще помагам
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
ХМММММ?
До електоната клапа за вуздуха има една букса,откачи я и спрели даси мени оборотите знай чее от нея.Подменя се с нова
Но дано си намериш човек дая ремонтира?
КАТО смъкнеш тази квадратна кутиика има вутре една решетка и се вижда датчика,може дасее прекуснал,това е от карането на ГАС
- stambo_81dg
- Кара: Х5
nqkolko pati mi e garmqla na gaz i da znae6 naistina moje da e ot tova. na benzin kato raboti i izliza 4eren pu6ek ot aspuha ne mislq 4e e ot duzite kakto pi6e6e nqkoi po gore. mersi
ПИШИ НА КИРИЛИЦА!!!!!!
8 мнения
