525i (1995) губи антифриз
20 мнения
- vatdim
- Регистриран на: 1.04.2014
- Кара: без спирачки
- Мечтае да кара: BMW E34 M5
Здравейте, колеги,
От близо месец и аз имам Е34 (525i, 1995). Докарах си го от Германия на ход, изминал е около 2100 км откакто е мое притежание. На пръв поглед - всичко точно, возията много ме радва също. НО наскоро го забелязах случайно, че е загубил антифриз. Долях около 300-400 милилитра смес от антифриз и дестилирана вода и затегнах маркучите. Това все още не решава проблема изцяло и сякаш има малък теч някъде.
Решил съм да направя диагностика с тест на компресия и тест за откриване на течове в цилиндъра, тъй като искам да разбера обективното състояние на двигателя, главината, гарнитурата. Нямам кой знае какви подозрения в тази посока, но бих предпочел да мога най-малкото да мога да изключа един елемент от търсенето на виновника. Можете ли да ми препоръчате добър сервиз, откъдето да сте доволни (може и на лични)? Може би също някакви алтернативни съвети? Много ще съм благодарен на отзовалите се!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: 525i (1995) губи антифриз
Ами първо кажи от кой град си.
drago_pavlov написа:Аз светкам само ако има някаква опасност. За патруки не Както аз си плащам актовете, така ще си ги плащат и другите
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Обслужи колата - термостат и водна помпа. Погледни парното и по-точно маркучите около клапаните му.
Има голям шанс да губи вода от място, където веднага да се изпарява без следа.
- vatdim
Благодаря за бързите отговори! От София съм.
Забелязал съм няколко места по охладителната система, на които виждам нещо като засъхнали мехури (в краищата на маркучите откъм радиатора и близо до капачката). Може ли това да е течът? Ще пусна снимки по-късно.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Най често тече от казанчето на радиатора ниско долу и не се вижда.
Вади се , сменя се уплътнението замазва се силикон и на другия ден е готово като преди това щателно обезмасляване.
Другото е оста на водната помпа , леко прикапва и не се вижда. Свалят се ремъците и виско ако има луфт работата е ясна.
- vatdim
Благодаря за съветите! Ето една снимка, като че ли тук най-много си личи за какво става въпрос (преди имаше подобни следи и на долния маркуч в края, който се пада откъм радиатора, но след като затегнах болта с около половин оборот, вече не ги виждам):
Предположения? Или може би някакви предложения къде мога да осъществя качествена диагностика на двигателя?
- Kroki
- Дон Кроки
Преди да ходиш по сервизи направи следното. Покарай колата така, че да загрее оптимално!
Отиди някъде на канал, слез под колата и докато работи разгледай маркучи, мотор, тройници, тапи и всичко което видиш. Може да видиш от къде е проблема.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
на мен ми губеше антифриз през радиатора на парното в купето. Антифриза изтичаше през маркуча на конденза на климатичния радиатор. Намира се под колата от ляво и от дясно на скоростите. Виж и там. Сменя се радиатора в купето.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Да добавя, че е34-ката топли и във филтърната кутия и дросела също... там гледай също...
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
и си свали маркучите към радиатора и виж в какво състояние е радиатора на мен ми се бяха разпаданали местата за слагане на маркучите и си капеше по-малко
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
KPETEH написа:Да добавя, че е34-ката топли и във филтърната кутия и дросела също... там гледай също...
Във филтърната кутия има термостат който пуска подгрева на дросела.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
BABHOMED написа:KPETEH написа:Да добавя, че е34-ката топли и във филтърната кутия и дросела също... там гледай също...
Все са си тръби и връзки. Иначе не знаех.
- vatdim
Благодаря за съветите на всички! Продължавам да търся, а междувременно закарах колата на тест на компресия в сервиз. Измериха ми по 14.8-15 бара във всички цилиндри без 4-и, за който беше 13.8. Имам ли причини да се притеснявам за нещо?
Според сервиза причината за загубата на антифриз може да е малък теч от гарнитурата на капака на клапаните, така че предлагат тя да се смени. Как ви звучи това? Аз на този етап виждам логика, тъй като течът наистина не е много силен, а и не успявам да го локализирам по другите компоненти на охладителната система...
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
От капака на клапаните не може да тече антифриз! Най-много масло, но ако сега не тече, след смяната сигурно ще протече. Да не го пипат. Карай си колата, ако не надува маркучите и толкова. Имаш си датчик за водата, когато намалява, доливай. Тоя теч, ако не си го откриеш сам, няма кой да ти го открие. Успех.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: E46 316ti, ex E34 M50, Е36 М43
- Детайли за колата: N42B18A, s199a, individual
Предполага се че са имали предвид гарнитурата на главата, а колегата не е разбрал. Иначе това за капака на клапаните звучи смешно, особено за хора от сервиз.
"Въпрос на вкус" - казало кучето...и си облизало гъза.
20 мнения
