Схема за зацепване на двигателя наЕ34 М20Б20?!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 4.04.2016
Кара: БМВ е34 2.0 130
Мечтае да кара: е34 М5
Детайли за колата: Мноу бега.
Мнение от bmwfan_93 » 03 Юни 2016, 9:07
Здравейте колеги, трябва ми схемата за зацепването или по скоро шаблона за зацепването на въпросия мотор?
Тъй като след диагностиката ми казаха че някакъв градус ми бил доста висок, сиреч предполагаема неправилна центровка.
Поствам снимка от диагностиката >
Та въпроса ми е следния тъй като човека каза да си намеря шаблон или схема за зацепването на този двигател и да проверя дали е правилно зацепен, защото според него не е.
Някой компетентен в тая област да каже своето мнение?
Изпатил ....
Правил...
Мерси :)
НЕКА СПРЕМ ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА! :yes:
Online
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Схема за зацепване на двигателя наЕ34 М20Б20?!
Мнение от ивчо » 06 Юни 2016, 19:55
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... Timing.htm
http://www.angelfire.com/blues2/bimmer/ ... gbelt.html
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=1889
Удобен момент е да смениш онез гумените които са писали на главата (4 бр на кавалите на кобилиците), и семерингите !
Вземи си нова пружина за обтяжната ролка !!
Мнение от bmwfan_93 » 11 Юни 2016, 10:43
Мерси колега за хелпа, в най скоро време смятам да погледна състоянието на мотора и зацепването му..
Ще уведома дали наистина е имало лоша центровка. Или пък е прескочила.
За момента все още не съм я разкоствал но и предстои..
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 12 Юни 2016, 12:12
И колко трябва да е тоя градус при 31 градуса в интейка и 800 оборота ? :roll:
Зацепването на тоя мотор е просто че няма накъде и се проверява за 5 минути .
Поставя се шайбата на демпфера на белега за ГМТ /там където е изрязано /на белега на кутията на ремъка . Точката на ангренажното колело на белега на главата и това е всичко . Палеца на дистрибутора трябва да сочи към кабела на първи цилиндър . Ако искаш да си сигурен се светва със стробоскоп действителния ъгъл на кутията на ремъка и белега за статичния ъгъл на шайбата - трябва да съвпадат при празен ход . При подаване на газ да се разминават което показва че мотроника регулира ъгъла . Може да се провери и действителното положение на буталото на първи цилиндър и момента на газоразпределние за да е пълно щастието . С подходящия инструмент през свеща на първи цилиндър и след сваляне капака на ангренажа за да се види положението на гърбиците дали е в сгъстяване при ГМТ и положение на палеца към кабела на първи цилиндър .
В тоя мотор нищо не се регулира - всичко трябва да е зацепено на белега и в определена позиция .
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 13 Юни 2016, 0:55
Нещо ми се вижда, че си объркАл моторите... :mhihi:
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Мнение от bmwfan_93 » 13 Юни 2016, 5:43
За градусите човека каза че трябва да варира между 4-8 градуса или нещо от сорта.. и каза че това при мен е анормално сиреч предположи лошо зацепваше.
Интересното е че колата се кара така от доста време, и няма ядове поне спрямо вървеж и палене незнам.
Все още не съм я проверявал и не съм я гледал за да видя дали е така, нямам стробоскоп и незнам къде да я закарам, иначе имам вариант да се погледне по стария си метод за белезите но за момента няма как да стане.
За момента все още не е проследена, но в най скоро време ще бъде.
Поздрави.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Юни 2016, 16:00
Зацепи я така както съм описал , стробоскопа се пуска само за проверка дали регулира мотроника . С него градуси не можеш да измериш . Статичното зацепване на белези е достатъчно точно стига да е направено правилно . Не ти трябват никакви схеми и ръководства , има две точки които трябва да са на белег в ГМТ и това е всичко .Ти ако имаш 40 градуса на празен ход предварение това са почти 6 зъба прескочили в повече , ще хвърля къчове при палене и ме съмнява изобщо дали ще върви .Такова предварение може да достига при 6000 оборота но едва ли е реалното при празен ход .
Мнение от bmwfan_93 » 01 Май 2017, 12:48
Здравейте отново колеги, нямам време да се занимая с колата или по-скоро не съм стигнал до там все още.
И така днешната ми дилема която ме мъчи от самото взимане на мотора, е това че при ниска скорост примерно карам на 3 та с 40 и почва едно приклецане на целата кола, секаш или не й достига гориво или незнам ..
Някак идея от какво е?
Назад към E34
