Не износва задните дискове
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Задните ми дискове седят леко раждясали. Дискове и накладки са сменяни миналата година, апаратите са рециклирани, сменени са всички маркучи. Странно е защо не се износват. И реално е логично, че няма достатъчно спирачно усилие. Въпросът ми е защо?
Мисля си или за смяна на спирачна помпа, или евентуално за някаква промивка на спирачната система.
Препоръки?
Препоръки?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Не износва задните дискове
Направи една снимка да видим, ако не е проблем. Иначе не е лошо да отидеш на някой пункт за технически прегледи, за да се измери спирачното усилие. Тези коли спират доста и със задните спирачки и трябва да проличи, ако нещо не е наред. Това би те насочило към спирачна помпа, но може и да има някъде запушване по системата. Определено не е нормално - при мен никъде по диска няма ръжда, освен по ръбовете, като отдавна не са сменяни задните маркучи и течността, а помпата сигурно е оригиналната.
- nqmam_bmw
- Регистриран на: 2.11.2013
- Местоположение: гр.София, зона Б-5
- Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
datchko написа:Задните ми дискове седят леко раждясали....
Препоръки?
Иди до някой пункт за ГТП и се качи на валяците - веднага ще ти кажат колко е спирачното усилие.
- datchko
По спомени от април 2015-та, когато беше последния технически, задните бяха с по-малко спирачно усилие от нормалното. Снимки по-късно ще пусна.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Пробвай с обезвъздушаване, ако има мизерия да излезе и да долееш колкото трябва.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- datchko
alchohol написа:Пробвай с обезвъздушаване, ако има мизерия да излезе и да долееш колкото трябва.
Чиста излиза, това е странното..
За мен е спирачна помпа, но пък отпред нямам проблеми, идеално спира. Възможно ли е тая спирачна помпа да е наполовина развалена
- anatoll_
- Регистриран на: 13.05.2012
- Кара: E34
Това съм го забелязвал и при други коли - не добре изтъркани задни дискове.Според мен се дължи на това, че при по-леко спиране спирачното усилие се предава по-силно на предните колела, а едва при по силно натискане на спирачките се задействат и задните(или по осезаемо).Дори при мен като купих 34-ката задните дискове имаха леки ръждиви отенъци и то предимно по края, но след като я покарах(спирам по-агресивно) забелязах че са се изчистили като предните.
П.С. Не твърдя че съм прав.
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Възможно е да. На мен ми се е случвало на един акорд, обаче само към едното колело така беше.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- datchko
Къде правят качестевена рециклация на спирачна помпа?
И реално какво се сменя в тая помпа, освен гумичките, в които влиза резервоара за спирачна течност и може би о-пръстена в началото ма помпата?
- Dirty M5 driveR
По-добре купи нова помпа. Цилиндърът се износва на елипса понякога и дори с нови гумички нещата не се получават.
- datchko
Ето дисковете, дано се вижда от колажа, че през телефона бавно става да ги качвам по сървъри
- Dirty M5 driveR
Нищо ти няма на дисковете. Моите изглеждат по абсолютно същия начин. Нормално е от двете страни на накладките да остава ръб, те така са проектирани. Но повърхността под тях изглежда много добре -> всичко работи.
- datchko
Проблемът е, че няма ръб, просто си ръждясват от неизносване
Според мен трябва да са като предните като износване
Задните не изглеждат читави като за нови . Нещо накладките не им понасят май , на вълни са . Първо на валяци и после го мисли. На помпа се сменят работните гумички , ако наистина няма различно от правилно цилиндрично изнисване.
- datchko
Предишните дискове бяха износени по същия начин с Бош накладки, пак правеха улеи. Сега са trw накладки и Remsa дискове и е идентичнен случай, ама като ги купувах, нямах пари за по-добри
като разбера какъв е точно проблема, ще взема нормални дискове и нормални накладки
37 мнения
