Не се отваря предна дясна врата
21 мнения
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Здр колеги. Моля за малко помощ, от по разбиращите. Предна дясна врата не се отваря нито от вънка нито от вътре. Отключва се нормално (уж) но не иска да се отваря. Моля за съвет как да е отворя и как да е оправя.
Благодаря на отзовали те се...
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Re: Не се отваря предна дясна врата
Колега, при мен стана подобно нещо със задна дясна врата. Оказа се, че машинката е дала фира и след смяна се оправи. В машинката има 2 електроморчета - ако едното откаже бравата блокира. Трудно е свалянето на кората, но ако се прави внимателно кората се вади при затворена врата с минимални поражения. После с ръка се отваря бравата (не видях как точно, защото не го правих аз). Ако майстора е читав работата е за час.
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Kregec написа:Здр колеги. Моля за малко помощ, от по разбиращите. Предна дясна врата не се отваря нито от вънка нито от вътре. Отключва се нормално (уж) но не иска да се отваря. Моля за съвет как да е отворя и как да е оправя.
Ма кажи, че като дръпнеш дръжката отвътре няма тяга да отвори(се едно е откачено жилото смятам аз) и че дрънчи
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- Kregec
Ронка дрънченето се оказа, че е от друго (празна кутия от бира под седалката). Но няма никаква тяга наистина нито на външната нито на вътрешната дръжка. Както е при другите врати... Благодаря за допълнението и подсещането...
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
Kregec написа:Ронка дрънченето се оказа, че е от друго (празна кутия от бира под седалката). Но няма никаква тяга наистина нито на външната нито на вътрешната дръжка. Както е при другите врати... Благодаря за допълнението и подсещането...
Окей, ако се присетя още нещо ще ти кажа,моля
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
С ключа и дръжката нагоре + малко повече усилие не вярвам да не става.
Моите машинки заяждаха преди време (смазах ги и съм ОК) и така си отварях.
- Kregec
cod-cdbp написа:С ключа и дръжката нагоре + малко повече усилие не вярвам да не става.
Какво имаш в предвид обясни малко по точно. На мен вратат ми се отключва бутона излиза нагоре без пробел. Колата е с централно дори с клуча пробвах и пак си заклучва и отключва. На къде да е завъртян ключа и какъв е реда на действие?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Kregec написа:cod-cdbp написа:С ключа и дръжката нагоре + малко повече усилие не вярвам да не става.
Писано е 1024 пъти:
- Kregec
Не става както и да въртя ключа само се отключва и заключва и до там!!!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Kregec написа:Не става както и да въртя ключа само се отключва и заключва и до там!!!
Пробвай малко по силно да дръпнеш ако си сигурен че се отключва
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Имах подобен проблем,миналата зима механизма заяждаше но му бях хванал цаката докато го смажа..Брата не се отваряше нито от дръжката вътре нито отвън.Като се дръпне дръжката отвън стоеше все едно е изкълчена.Цаката му е като се хване вътрешната дръжка и се опъна до крайно положение след което се пусне няколко пъти рязко да изчатка така се отваряше..След обилно измиване на целия механизъм с WD40 и смазване с грес всичко се оправи.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Свали кората и виж какво става. Аз имах подобен проблем на шофьорската врата. Отказваше когато си поиска. Отварях я с ключа и дръжката едновременно. Смених машинката, ключетата, едно почистване и се оправи. Решаването на този проблем доведе и до отстраняването на друг , ама това е друга тема
. Сега предна дясна ме мародерства и само чакам да се позатопли времето и я почвам.
Успех
Успех
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
alchohol написа:....Сега предна дясна ме мародерства и само чакам да се позатопли времето и я почвам.
С брадвата ли?
Ключалката с механизма който блокира вратата е клеясал разместен или счупен .Отстрани и под кората има 2 винта и 1 под гуменото уплътнение с глуха звезда главите .Разхлабваш ги и пробваш при отворена врата дали затваря и освобождава.За да се свали тоя механизъм и кората трябва да се свали.Щипките се чупят лесно така че най добре си вземи нови.
- alchohol
Zubcho написа:alchohol написа:....Сега предна дясна ме мародерства и само чакам да се позатопли времето и я почвам.
С брадвата ли?![]()
С к'вот има у багажника
21 мнения
