проблем с грешни данни на чек контрола и решението
10 мнения
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
Та проблема се изразява в това - от време на време на чек контрола на е34ките от 525 нагоре
се появява съобщение че има изгоряла крушка на номера, за задни светлини или подобни
които са грешни - смисал крушките си бачкат а излиза съобщението. Та има няколко неща
които трябва да се проверят:
1. Най често кабелния сноп на багажника може да е прекъснат или оголен
2. Може да има студени спойки в LCM модула, като основно са заседнати "L" моделите
3. И проблема, който аз имам е от машинките за регулиране на фаровете във височина.
Открих го съвсем случайно в един швабски форум. Там казват че оправията е единственно
с нови машинки, или като просто се откачат дефектните машинки, но тогава пък не работи реглажа.
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- Fakiro
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: Е32 740IL E34 525i
- Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
Re: проблем с грешни данни на чек контрола и решението
като се замисля и на моята изписва,че имам изгоряла крушка на задния номер ....но имало е случаи,когато при не запален двигател на габарит чувам едната ми машинка за регулиране на фара издава периодично звук(ще откача буксата и аз да пробвам)
- ZLATEN
- Кара: Е55
the_gate написа:като се замисля и на моята изписва,че имам изгоряла крушка на задния номер ....но имало е случаи,когато при не запален двигател на габарит чувам едната ми машинка за регулиране на фара издава периодично звук(ще откача буксата и аз да пробвам)
това че се чува периодично звук от машинката може и да е от самия ключ за нивото на фаровете,
замисям се сега че целия проблем може да е от там а не от машинките, защото при мен
понякога се движи само едната машинка, а като натисна по силно потенципметъра се движат
и двете
- the_gate
- Кара: E38
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
има и едно реле което ебава работата заради студени спойки вътре в него.
- ZLATEN
- Кара: Е55
_65536_kb_sec_ написа:има и едно реле което ебава работата заради студени спойки вътре в него.
при мен го няма това реле - има го само при LKM-L модулите а моя модул е LKM-B
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ZLATEN написа:_65536_kb_sec_ написа:има и едно реле което ебава работата заради студени спойки вътре в него.
В такъв случай прегледай самия модул за студени спойки ако все още имаш проблем.
- ZLATEN
- Кара: Е55
_65536_kb_sec_ написа:ZLATEN написа:_65536_kb_sec_ написа:има и едно реле което ебава работата заради студени спойки вътре в него.
Отдавна го прегледах модула и нямам студени спойки, то по принцип LKM-B модулите
май не страдат от студени спойки. И моя проблем изчезна след като изключих машинките
на фаровете
- cod-cdbp
- Кара: мфили
едно от основните правила които съм учил в училище при дизаин на печатни платки и тн е че тежките елементи като релета и тн ако устройството е изложено на вибрации винаги се монтират в средата на платката и все пак има шанс да се разбиват техните спойки от вибрациите.
10 мнения
