BMW E36 V8 за дрифт
Модератор: bum_bum
Re: BMW E36 V8 за дрифт
nayden написа:http://shop.hptmotorsport.lv/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3
Това го гледах, но не виждам къде може да се сложи датчика за коляновия вал и ми е интересно дали всичко друго пасва. Също така да става за кутията на 3.0d е46 е39 пет степенната. Освен да взема да им пиша на тези момчета.
Като подвързвахме електрониката се наложи да сваля капака на клапаните на дясната глава и се оказа че резбите на шпилките които държат капака са развалени и не може да се стегне както трябва. От тогава течеше масло от гарнитурата и затова реших докато е студено да се хвана да оправя нещата. Разбира се за да не е прекалино просто, тези резби са нарязани в петичките на разпределителните валове и до тях минава маслена магистрала. Наложи се да свалям петичките и да им пренарязвам резби на 7мм и да правя преходни шпилки от 6 към 7мм. Междувреминно боядисах капаците на клапаните и подмених с нови пластмасовите декорации, защото старите изглеждаха доста зле.
И както се казва, къде да стрелям за зайче?
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Голямо внимание към детайла-много добре е станало
Наложи се да започна с промяна на концепцията на колата, тъй като реших да карам Тайм Атак.
Тези дни се занимавах с изработката на преградна стена между купето и багажника, в който се намира съда за гориво и помпата.
Изработих я с подръчни инструменти от 0.8мм алуминиева ламарина. Първия вариант не се получи много добре.
Затова си изработих абкант и направих две сгъвки, с които резултата като за аматьор ми хареса.
След това изрязах горната част и вкарах малко творчество
Благодарение на Асен (racing_fan) се сдобих с 90 градусово алуминиево коляно и си направих връзката с въздушния филтър а 75 turbodelta преправи стойката на самия филтър, и така вече нямам ВиК части под капака
След това се събрахме една бригада и след 3 часово търкане успяхме да изчистим колата от наслоената по фолиото гума, която без да искам натрупах при последното каране
Преди
След
Изтеглих колата и в момента тежи 1260кг с 15 литра бензин, имам да свалям килограми, но имам и да качвам, защото мисля да сложа по-голям диф, по-големи спирачки и съответно по-големи джанти, надявам се да успея да я сваля поне до 1190кг, но без да си махам прозорците и да правя леки врати, което ще е доста трудно. Вчера махнах лайстните от вратите и мигачите на калниците и свалих 1кг
На 7-8 март ще направя първите тестове на Калояново. За жалост не успях да се сдобия със сликове, нито с по-добри спирачки и затова ще карам с Румънски регенерати за дрифт без амбиции за добро класиране
Преди
След
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
имам едни накрая на живота им. Ако искаш 50лв парчето и ти ги нося
DD Два дена не знам дали ще изкараш с тях обаче
Хайде да покараме малко кола
Sharo написа:имам едни накрая на живота им. Ако искаш 50лв парчето и ти ги носяDD Два дена не знам дали ще изкараш с тях обаче
Хахаха не благодаря, като гледам прогнозата може и със зимни гуми да караме
- Sharo
REMUS написа:Sharo написа:имам едни накрая на живота им. Ако искаш 50лв парчето и ти ги носяDD Два дена не знам дали ще изкараш с тях обаче
аз на прогнози за Калояново не вервам ... тва там е българския бермудски триъгълник със собствен климатичен пояс хехе
В с.Труд се разцепва да вали на Калояново суша .. на Калояново дъжд пред потоп в Труд слънце... на магистралата па 3-то ... тва там няма прогнозиране
Сега гледам ... то няма нищо общо с вчерашната прогноза тва дето днеска показват аххаха
- oxam
- Регистриран на: 16.01.2005
- Местоположение: лондон
- Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
смени задните странични и целия заден прозорец с тези http://www.plastics4performance.com/ (3мм са около 30% от тежестта на оригиналните). не знам с какъв акумулатор си, но там също може да свалиш 10 кг с една Оптима. може да резнеш оребряването на задния капак или да минеш на карбон/фибростъкло. оттам нататък без да смениш вратите и предните прозорци няма къде да сваляш (вратите на явор на е36цата както са с рамка пасват перфектно, 4 килограмова лудница)
между другото с големите спирачки няма да качиш килата...цсл дисковете са плаващи и са по-леки от другите.
Тези дни премахнах гредата на задната броня и я направих на шплентове.
Не съм предполагал колко тежи, 8.8кг
oxam написа:смени задните странични и целия заден прозорец с тези http://www.plastics4performance.com/ (3мм са около 30% от тежестта на оригиналните). не знам с какъв акумулатор си, но там също може да свалиш 10 кг с една Оптима. може да резнеш оребряването на задния капак или да минеш на карбон/фибростъкло. оттам нататък без да смениш вратите и предните прозорци няма къде да сваляш (вратите на явор на е36цата както са с рамка пасват перфектно, 4 килограмова лудница)
Я сподели за тези дискове, с какви размери са ?
Вратите и стъклата са последното нещо което ще махна, дори за вратите съм почти сигурен че няма да ги сменя
- oxam
предните са 345х28 мм, нали ти писах на лично, стават с апарати от 996/997 карера/бокстер С и планки.
задните са като на нормално м3 328х20 (не са плаващи), стават с апарати от 996/997 карера/бокстер С и планки
Равносметката от първи и втори кръг на Тайм Атак:
Първи кръг цял ден валя и пистата беше изключително мокра.
Карах с нови гуми румънски регенерат 225/45/17 и най-доброто ми време е 1:07.628, което в клас М3 беше четвърто.
Най-доброто време в класа беше 1:06.834
В генералното съм на 18 позиция, като най-доброто време е на Ангел 1:00.583
Във втори кръг спря да вали и пистата започна бавно да изсъхва.
Аз отново карах със същия регенерат и този път ме наказаха доста прилично.
Най-доброто ми време е 1:00.747, което в клас М3 беше шесто.
Най-доброто време в класа беше на Явор 0:56.707
В генералното съм на някъде в гъбите около 20 място, като най-доброто време 0:55.810
Имам доста работа докато започна да се класирам на по-престижни позиции.
С повече практика, ще се случат нещата
Какви килограми е колата е момента и с какво разпределение на масите?
Също и с какви настройки на камбъра кара и с какви стабилизиращи щанги си?
Делян написа:С повече практика, ще се случат нещата![]()
1260кг е колата, разпределението е около 60/40 в полза на предния мост.
Камбъра е на око, но нямаше как да си правя експерименти с него, защото условията на пистата бяха различни за всяка една сесия.
Щангите не ги знам какви са точно, най-вероятно стандартните за 320 купе.
