Steroid-X Drift Car
Персонални тунинг проекти.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Re: Steroid-X Drift Car
Мнение от Skip_209 » 30 Дек 2013, 0:39
коледните подаръци
в момента съм в размисъл дали да не сменя купето с двуврато и трябва да си купя стойка за двигателя и да го почна най-накрая и него :kuku:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 09 Яну 2014, 19:08
купих си стойка за мотора
която почти се скърши като пуснах мотора,та се наложи да се правят подобрения,както и да е...
качих мотора,изтъркалях го до автомивката да го изперат
и почнах да го разглобявам
свалих главите и ги оставих на мивката да ги мият,но стана късно и не успях да ги занеса при чичо доктор
а наскоро си купих и спирачни апарати за отпред
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 09 Яну 2014, 20:15
Мотора минал ли е някаква ревизия?
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 11 Яну 2014, 9:36
затова го разглобявам :dunno:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 11 Яну 2014, 9:48
Skip_209 написа:затова го разглобявам :dunno:
Последните снимки не се отваряха, сега вече е ясно :yes:
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 28 Яну 2014, 13:08
главите след ревизията
некви нинджи търкат нещо
вече посглобен
първия тест се оказа неуспешен,мотора опира почти навсякъде,няма място за кутията и тя опира в тунела
трябва да взема нов картер,вече е намерен само някои трябва да го плати
тук много много не се разбира какво става,но това е лявата лапа и кормилния прът
тунела пострада и той малко заради кутията,не знам дали е достатъчно,тези дни ще се разбере
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Регистриран на: 23.03.2003
Мнение от REMUS » 28 Яну 2014, 13:32
На какъв картер се спря?
За кормилния прът си предвиди от къде ще мине точно и от къде ще минат изпускатерите. Най-вероятно ще ти се наложи 3-ти и 4-ти цилиндър от левите да минат над кормилния прът, затова като ги прекарваш си смъкни волана в крайно долно положение, както ще ти е удобно за каране, защото тогава прътчето в коша утива нагоре и има вероятност да започне да упира в изпускателя на 4-ти цилиндър. Сервото също ще ти е проблем, аз моето го изместих с 100мм в ляво и си направих нови педали, така ми се стори най-лесно, след като се оказа че педалбоксите не стават (по-точно достъпните модели), затова реших да заложа на стандартна схема, която е сигурно че ще върши работа.
Ето така се получи изместването на сервото
Ето как стои и спрямо мотора
Това са педалите
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 28 Яну 2014, 14:24
намерил съм картер и помпа от N62 за 600лв,мисля с тях да се занимавам
волана не съм се замисля че се движи,и не съм обърнал внимание в кое положение е сега,но мисля да преправя лявата лапа и ще станат нещата,трябва да му махна и гуменото каре,но още не съм стигнал до него
сервото ще го напасвам после по мотора,може да взема някое по малко,има време за него
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Мнение от REMUS » 28 Яну 2014, 18:33
Skip_209 написа:намерил съм картер и помпа от N62 за 600лв,мисля с тях да се занимавам
Ако не си купил картера не бързай!
Според моя опит този вариант има няколко недостатъка. Първия е че отворите на картера не съвпадат с отворите на блока и ще трябва да се преправят задните на късата страна и да се изгради изцяло нова предна къса страна, дефакто ти съвпадат само страничните отвори по двете дълги страни и то не съвсем точно. Не съвпада и калничето на зъбното колело и става едно рязане и заваряване на алуминий, а нямаш никакво месо за шлайф при евентуално изкривяване. Другия проблем е с зъбното колело което върти помпата, за да сложиш картер от N62 ти трябва по-малък диаметар забно колело, това на N62 е с друга стъпка. С оригиналнто за М62 не можеш да докараш натяга на веригата. Ако махнеш едно звено от нея, трябва помпата да е по-ниско, за да опънеш веригата достатъчно и тогава картера идва плитък, ако махнеш две звена веригата идва къса. Затова за да ползваш картер от N62 ти трябва и по-малък диаметър зъбно колело за да можеш да махнеш две звена и помпата да стои плътно нагоре до коляновия вал.
Третия проблем е най-гадния според мен. Този картер е твърде широк и не става добре за спортно каране. За да намалят дълбочината са го направили много широк а маслоприемника и в средата и по завоите почти винаги засмуква въздух, което не е добре.
Затова аз се спрях на изцяло нов картер и прежалих грубо 10-те мм с които трябваше да направя по-дълбок картера и съответно да вдигна мотора по-високо.
Ще направя една тема за моята кола, за да не се правят грешките които аз допуснах докато се лутах с преправянето и се надявам да бъда полезен.
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 30 Мар 2014, 9:57
малко да раздвижа темата,
изпадна ми каре от някаква алфа и се оказа добър вариант
доста по тънко е,долната част пасва на шлиците на рейката,горното каре го разглобих и сложих алуминиевата част от карето на бмв-то
взех картер и маслена помпа от н62 и мотора вече си седи в коша както трябва,малко се наложи орязване на моста,,но крайния резултат ми харесва,мотора е доста навътре
и най важното за мен - лостовете на скоростите и кардана заспаха без да се пипат,кардан взех от е46 330
наложи се да скълцам малко роговете заради радиатора,това в крайния резултат
драмата с маслената помпа още не е свършила,
да се знае - стъпката на веригата е О6Б,помпата се повдига 8мм втулки,купува се зъбно колело с 20 зъба(струва 5лв)и се доработва заедно с вала на помпата,купува се нова верига(25лв е без отстъпка) и се слага без да се махат звена,по този начин се запазват оборотите и налягането на помпата както е била в другия двигател,аз все още чакам да ми доработят вала и колелото.
между временно свалих задния мост да го усиля отдолу,смених задната стабилизираща щанга от 18мм вече е 20мм,заварих и отгоре тръби които после се хванаха за клетката
тампоните ги смених преди 2 години и заради това купето още не се е скъсало
и тук вече започва клетката
планките за колонките резнаха на лазер :lol:
за мой лош късмет си счупих ръката в петък,вечерта и това ще ме забави със завършването
в събота се бях разбрал с Billy да пръсне шприца,та нямаше къде да ходя облепвах еднорък(повече гледах де) :kuku:
а сега отивам да търкам водно шприца.....
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 31 Мар 2014, 13:20
Фаб-а стрийт лигъла ли поръча, че не мога преценя от таз снимка :D
Хайде да покараме малко кола
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 31 Мар 2014, 16:27
до колкото си спомням бяха 2 варианта,
formula drift legal който беше с около 100-150 евро по скъп и моя май е по обикновения
на f drift legal от снимките които съм виждал шарката на носача е по различна,моите носачи са като на е30 и е36
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 01 Апр 2014, 2:50
Кардан/диф от какво ще са и дифа пак ли заварен? :yes:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 01 Апр 2014, 7:23
uCnaHeTcA написа:Кардан/диф от какво ще са и дифа пак ли заварен? :yes:
малко по-нагоре си пише - кардан от 330-ка е заспал :winky:
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 01 Апр 2014, 9:42
а дифа си е заварен,само ще видя дали числото ще е добре,в момента е 3,38
боядисахме клетката вчера :lalala:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
0878 471 647
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
бул.Европа 118
Назад към Проекти
