BMW E36 Touring S54B32 + Rotrex C38-91 by UPG
Персонални тунинг проекти.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Re: BMW E36 Touring S54B32 + Rotrex C38-91 by UPG
Мнение от b2 » 22 Дек 2011, 21:09
Много як проект! Радост за ентусиаста :)
ProEFI изглежда много много добре за цената си. А и имат добра поддръжка точно на е36/е46 м3. Доста им бях хвърлил око като избирах ЕКУ за с50б32 турбо, но се спрях в крайна сметка на друго.
Няма да блокирате ваноса нали?
С какви бобини ще е?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 13.02.2005
Мнение от MGM » 22 Дек 2011, 21:31
Ваноса ще си работи :) Бобини - Okada
1,79/190/11,52
Мнение от b2 » 22 Дек 2011, 21:48
the real shit :yes:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Z8u8GOjYQ#!
Скоро попаднах на това клипче: пичовете от HPF правят последователни рънове на е46 м3 турбо с ProEFI и AEM EMS с еднакви настройки - гориво, аванс, бууст.. Една и съща кола, един и същи ден, едни и същи настройки само различните ЕКУ-та.
П.С. зачетох се в тази тема http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=889337 и както и предполагах има замесена политика в този клип.. и си има причина резултатите да са такива в полза на АЕМ-а. Все пак HPF китовете идват с AEM, а клипа е сниман от тях..
Както и да е не е това темата..
И много добра демонстрация за ефекта от ваноса.
Последна промяна b2 на 23 Дек 2011, 23:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 23 Дек 2011, 10:18
браво,най накрая един проект и с комби :mhihi: като гледах този сезон с корсата какво сте постигнали :bowdown: ,с този двигател и жокерите към него накрая ще има ефекта УАУ :yes:
Мнение от MGM » 23 Дек 2011, 23:42
1,79/190/11,52
Регистриран на: 24.10.2005
Местоположение: софия Гео Милев , Люлин
Мнение от street_force » 23 Дек 2011, 23:50
горния носач от какво е :roll:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 23 Дек 2011, 23:59
от Е46 трябва да е
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 24 Дек 2011, 11:39
Като дойде време да монтирате компресора, имайте предвид съображенията, дето ще нахвърлям...
За 700 коня на мотора компресорът ще консумира около 80 коня и ако искате да го задвижите през оригиналния 6-канален аксесоарен ремък, ще имате сериозни проблеми - линейното удължаването на ремъка при толкова предавана мощност, предвид че заради компресора ремъка ще бъде около 2 метра дълъг, може да се окаже повече от хода на автоматичния обтегач и ако се окаже че опира на упор, оттам насетне следва много буксуване, респективно компресорът няма да вдига желаното налягане заради загуба на обороти от буксуване.
Решението е 8-канален ремък, който първо ще се удължава по-малко и второ има 30% повече сцепление за предаване на такава мощност... само дето трябва да се сменят и останалите шайби...
После - ако мислите са ползвате стойката, която вероятно сте взели заедно с компресора, имайте предвид, че съгласно разположението на паразитните ролки на нея, ремъкът първо минава през хидравличната помпа и алтернатора преди да стигне до компресора, и когато дойде време там да се движат 80 коня, силите в ремъка ще претоварят лагерите на алтернатора. Вариант да избегнете това е да преориентирате ремъка да мине след хидравличната помпа през компресора, и едва тогава да иде в алтернатора. Няма да избегнете претоварване на лагерите на хидропомпата така, но лагерите там подозирам, че са значително по-големи от тези на алтернатора, респективно ще издържат по-дълго. Аз ползвам точно този вариант и имам 1 паразитна ролка вместо 2 при вас, но стойките не са еднакви за съжаление...
Друго - Ротрекс заедно с модела 91 пуснаха и модел 92, чиято единствена разлика е диаметърът на входната тръба - при вашия 91 е 76мм (3"), а при 92 е 89мм (3 1/2"), като компресорния охлюв е взаимозаменяем, а работното колело (студената перка) е идентично. Мисълта ми е, че при дебит на въздуха като за 700 коня, особено на 3" тръба, скоростта на въздуха е сериозна, и когато има обратен завой, както при всички БМВ китове, често се получава сериозна загуба на налягане по пътя от филтъра до компресора, а всяка загуба на налягане на входа, намалява налягането на изхода. За да го облека в числа ще дам следния пример - отчетено от картата на компресора, при 90.000 об/мин и дебит като за 700 коня, Pressure Ratio-то е да кажем 2,45. Без загуба на налягане това дава 1,45 бара, при 0,95 бар, което е нормално за такъв дебит, налягането ще бъде 1,33 бара, но при 0,8 бара абсолютно на входа (0,2 бара загуба, което е напълно реално), това би дало 0,96 бара на изхода...
Следват загуби във водния кулер и т.н.... с една дума имайте предвид такъв дизайн на интейка, че да не се разочаровате после.
И накрая - при миграция на всеки компресор ротрекс от една кола на друга, "хигиената" е от първостепенно значение, защото предавката в компресора не понася никакви замърсявания, които хипотетично могат да постъпят по маркучите и резервоара ако те не са съхранявани правилно, особено ако са попаднали след филтъра...
По принцип ако се случи да се счупи компресор ротрекс, задължително се сменя цялата система с нова (маркучи, филтър, резервоар, масло), пък цените са болезнени, затова се постарайте да избегнете тази опасност, тъй като след това цените са още по-шокиращи...
Успех с проекта!
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 24 Дек 2011, 13:21
Наистина горния носач от каква кола е или е афтърмаркет? С еднаква геометрия ли е като оригиналния? Така като гледам сигурно е алуминиев?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 24 Дек 2011, 16:47
Postman написа:...
:bowdown: :bowdown: :bowdown:
п.с. Успех на проекта :yes:
Всичко звучи много супер, остава да поствате информация с всеки ъпгреид и да чакаме "нещото" в движение :twisted: :bowdown:
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 24 Дек 2011, 19:07
MGM написа:Изображение
Усилихте ли шпилките при задният мост понеже при 3 та серия до 2002 год това си е като детска болест ,освен при м3 .
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 24 Дек 2011, 20:50
И М3ки късат ;)
Не знам каква е зависимостта, но например нашата М3 3,2 нямаше никакви проблеми с това, но пък съм виждал Е46 М3 скъсала... Та е хубаво да се усили за новия мотор...
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 25 Дек 2011, 0:41
На мен ми се вижда оригинален носача, добре почистен.
е21 345 0-402м 12.18
Мнение от Smoocki » 25 Дек 2011, 1:37
DrivinGGoD написа:И М3ки късат ;)
Ами според мен е недойзмислено с тези кутиики .Ако беше поне 3 мм във формата на тръба от шайбата на шпилката в долната част до горе в купето няма да има никакъв проблем понеже при мен ги усилвах и долу с 2.5 мм ламарина и горе отворих кутиите и налях яко с телоподаващото .Странното е че ги къса преден ляв и заден десен на повечето и вероятно там е най-голямо натоварването
Мнение от MGM » 27 Дек 2011, 20:28
Refresh :D
1,79/190/11,52
Назад към Проекти
