E34 525turbo> E34 528turbo
Персонални тунинг проекти.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: E34 525turbo> E34 528turbo
Мнение от slavianko » 29 Юли 2014, 20:51
Днес го сложих и пробвах. Леко по твърд е което ме устройва. Полусъединителя ми беше ясен също. Имам един проблем обаче. При пускане на съединителя се чува едно чаткане на средата на хода. Не е при зацепването а се чува след като вече е зацепил. Смъкнах кутията пет пъти да гледам нещо да не опира обаче няма нищо нагледно. Дайте съвет от какво може да е. Дори при неработеща кола пак чатка при пускане на педала
Мнение от slavianko » 30 Юли 2014, 20:30
Днес смъкнах пак кутията да видя за пореден път и да умувам. В крайна сметка нямаше нищо нередно и я качих обратно. След третото натискане на съединителя се усука ухото на педала към помпата и се счупи и стержина на помпичката. :( Ебати каръка. Сега за да стигна до там за да я сменя ще тряя вадя седалки и да си разглобя половината кейдж от лявата страна. Направо ми спадна като видях. Ще трябва сега и това ухо да усиля че да не се гъне повторно
Мнение от slavianko » 09 Сеп 2014, 12:59
Не можах да се сдържа да се похваля с новата екстра в новият дом на Бавареца. Подемника не е нов но пък е много опростен здрав и най вече надежден. Трябва му една боя 16 анкерни болта и да му намеря място в сервиза. Нямам никакво търпение и утре с Теодор мислим да го монтираме финално.
Мнение от slavianko » 21 Ное 2014, 19:59
Днес най-накрая ми остана малко време и за моята кола. Виското ми беше се предало и реших че тъкмо е време да го сменя с ел. перка. Купих си една от Е46 и ми заспа като на циганин шамар.
Успях да я монтирам и остана само да се подвърже към екуто за да я управлява
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 23 Ное 2014, 19:16
Славянски да помоля нещо само.Темата вярвам е много интересна за всички.Снимките от началото на темата ги няма или не се отварят , ако имаш възможност можеш ли да ги оправиш , тръгнах да я чета отначалото но ядец с картинките.Благодаря предварително
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Мнение от slavianko » 23 Ное 2014, 22:20
svilgg написа:Славянски да помоля нещо само.Темата вярвам е много интересна за всички.Снимките от началото на темата ги няма или не се отварят , ако имаш възможност можеш ли да ги оправиш , тръгнах да я чета отначалото но ядец с картинките.Благодаря предварително
Стига и аз да ги пазя. Ще пробвам да ги пусна на ново малко по малко че са бая снимки
Мнение от slavianko » 01 Дек 2014, 21:36
Най-накрая си намерих и филтър по мярка. Изпадна ми един КиН в продавалник.
Остава на първо време да му направя кутия или поне да го изолирам да не смуче топло.
Мнение от slavianko » 06 Яну 2015, 17:23
След като минах на по широки горивопроводи само оригиналната рампа ми беше останала рестриктивна.
Мнение от slavianko » 07 Яну 2015, 6:56
Преди време преправях шенкелите за да получа по голям ъгъл на завиване и целта до някъде беше постигната. Скъсих ухото където се захваща кормилната щанга но излезе друг проблем. Оригиналните шарнири на окачването не ми позволяват да постигна максималния ъгъл. Реших да си правя изцяло нови носачи и всичко да е на унибали за да се реши въпроса. Имам обаче един проблем. Как точно трябва да се направи болта който е отбелязан на снимката? Там дупката на ухото е на конус а със унибала това няма как да стане или аз поне не знам как. Моля дайте съвет. :(
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 07 Яну 2015, 9:55
Е, що не разпробиеш конуса, или не направиш конусовидна втулка по него... Болта минава през унибала и после втулката, ако има нужда шайба и гайка...
Мнение от slavianko » 07 Яну 2015, 12:52
KPETEH написа:Е, що не разпробиеш конуса, или не направиш конусовидна втулка по него... Болта минава през унибала и после втулката, ако има нужда шайба и гайка...
Това са двата вариянта за които и аз се сещам. Притеснява ме това че ако разпробия конуса и вкарам болта така ще има лек луфт. Същото е и със фтулката. Това ми е притеснението
Регистриран на: 5.05.2002
Мнение от biko » 07 Яну 2015, 19:49
за какво ти е да се бориш с този тип окачване слагай от нисан или тойота преден мост и с малко доработки ще имаш завиване колкото искаш определено това окачване е мислено за мека возия не за моторспорт .
П.с. при дрифта няма мое (бмв) твое (всички останали ) всичко е берое :mhihi: :mhihi: :mhihi:
само най-добрите умират млади
Мнение от slavianko » 07 Яну 2015, 20:21
biko написа:за какво ти е да се бориш с този тип окачване слагай от нисан или тойота преден мост и с малко доработки ще имаш завиване колкото искаш определено това окачване е мислено за мека возия не за моторспорт .
Тя и сега вече си завива доста прилично колега. Просто оригиналните шарнири на носачите не позволяват да си постигне максималният ъгъл. Няма смисъл да творя и да пригаждам от друга кола. Това е много труд и нерви и пари. Най ми е лесно да взема окачване от ИХ защото е плъг енд плей но и там ще трябва цялата предица да сменя а това са много средства и ще изпусна пак сезона. Хората вече са го измислили горе на снимката и няма смисъл да откривам топлата вода. Носачите ще си ги изработя сам и само унибалите ще накупя.
Мнение от slavianko » 07 Яну 2015, 20:23
Колеги дайте съвет и от къде да си взема унибалите?
Тия в тунинг партса ще ги бъде ли?
http://tuning-parts.bg/unibali-nakrainici/
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 08 Яну 2015, 11:55
slavianko написа:
Ми не е задължително да има луфт. Ще намериш болт на който резбата му не е по цялата дължина и в зависимост от отвора на унибала ще баправиш отвора/втулката на шенкела. А тия унибали и аз ги гледам, но май е най-добре да ги пипнеш на живо, да не се окаже, че шарнира ти се кълчи повече от тия... Иначе сигурен ли си, че с тия носачи ще завива повече? Имам чувството, че гумата ще се опира в носача дето отива назад. Яко у филма си се вкарваш ти... :yes:
Назад към Проекти
