ТДС изрод
Персонални тунинг проекти.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Re: ТДС изрод
Мнение от KUMHO » 14 Окт 2009, 16:58
ditko1 написа:дали ще стане кулер от 325тдс на 318тдс. Като големина би трябвало да е по голям.
на 318тдс е по-голям (550х127х40) ,на 325тдс (515х127х40) :yes:
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Re: ТДС изрод
Мнение от ditko1 » 14 Окт 2009, 17:07
е значи ще търся друг.
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: ТДС изрод
Мнение от turbo » 14 Окт 2009, 22:07
Имам следния въпрос към колегата с темата: При теб водната помпа с метална турбина ли е (ти сменял ли си я)? А съветът ми е: Сложи най-напред чип, а после спортен филтър и чак тогава нов кулер, и най-накрая евентулано малко да се натегне гейта на турбината (за по-голям бууст). Обаче това всичкото точно в този ред, като отговорът на първия ми въпрос трябва да е "ДА" преди тези операции изобщо да се обмислят :mhihi: . Не знам за малките пукнатини, но помпата спре ли да върти антифриза - колата прегрява за секунди.
П.П.: Между другото на 318тдс водната помпа с пластмасова турбина ли е?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED Изображение
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: ТДС изрод
Мнение от bum_bum » 14 Окт 2009, 22:39
turbo написа:Имам следния въпрос към колегата с темата: При теб водната помпа с метална турбина ли е (ти сменял ли си я)? А съветът ми е: Сложи най-напред чип, а после спортен филтър и чак тогава нов кулер, и най-накрая евентулано малко да се натегне гейта на турбината (за по-голям бууст). Обаче това всичкото точно в този ред, като отговорът на първия ми въпрос трябва да е "ДА" преди тези операции изобщо да се обмислят :mhihi: . Не знам за малките пукнатини, но помпата спре ли да върти антифриза - колата прегрява за секунди.
Нищо не каза ама карай.
turbo написа:П.П.: Между другото на 318тдс водната помпа с пластмасова турбина ли е?
Всички е36 ОЕМ помпи са с бакелитена турбинка (не знам само за М-ките).
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: колело
Мечтае да кара: F10 M550d или 1M Coupe или E46 M3
Re: ТДС изрод
Мнение от Zagy » 14 Окт 2009, 23:03
turbo написа:...
Чипа трябва да е последен, защото със спортен филтър и друг кулер се променят някои свойства на горивната смес. Чипа е всъщност модифициране на текущи настройки. По твоя начин смесите ще се разбъзикат.
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Vidin
Re: ТДС изрод
Мнение от Marcus » 15 Окт 2009, 0:44
За водната помпа незнам с какво е, на съм толкова запознат! Съжалявам! Но що проверя ако ми кажете как.
Кара: МПС-та
Re: ТДС изрод
Мнение от turbo » 15 Окт 2009, 1:45
Zagy написа:
turbo написа:...
Чипът в крайна сметка, след като се приключат всички тези занимавки, които изборих има вероятност да се наложи да се пипне отново, но все пак смятам, че трябва да се почне от него и да се кара нататък. ;)
Не зная от кога ти е колата, колега, но водната помпа е по принцип комсуматив и при ТДС е редно да се смени. Има на HEPU с метална турбинка и е към 100 лв. Редно е да се смени и термостатът, както и ново антифризче да се сложи. Вискосъединителят е другото нещо, което може да е причина евентуално да прегрее колата - за него има доста теми как се проверява, но най-общо казано би трябвало при палене, особено сутрин, перката да е зацепена и да се чува ясно как "фучи" при подаване на газ на място до около 2000 об/мин. След 5-6-7 сек. при тези обороти трябва да "отцепва" и остава да се чува само тракането на мотора, но без "фученето" на перката.
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Re: ТДС изрод
Мнение от AVGO » 15 Окт 2009, 15:33
Здравейте момчета, значи аз съм си сложил чип, панелен филтър КН и сум махнал катализатора в този ред.
Така и не разбрах,последно има ли смисъл да се сменя интеркулера.Ако има, то с какъв размер, и от къде може да се вземе ( друг автомобил )
А, да, технически, всичко е изрядно да чукна на дърво :)
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Кара: Bmw x5 4.4
Re: ТДС изрод
Мнение от ditko1 » 15 Окт 2009, 17:49
Да някой ако каже формула за пресмятане за кулер, няма да е зле.
Регистриран на: 20.11.2006
Местоположение: Варна city
Кара: квото има
Мечтае да кара: E30 M3 Johnny Ceccoto
Re: ТДС изрод
Мнение от Dakataaa » 16 Окт 2009, 0:41
А някои да има нагледно картинка с поставен конусовиден филтьр на 325тдс , и да ми каже колко Фи е генерацията оригиналната?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Re: ТДС изрод
Мнение от Zubcho » 16 Окт 2009, 10:00
Dakataaa написа:А някои да има нагледно картинка с поставен конусовиден филтьр на 325тдс , и да ми каже колко Фи е генерацията оригиналната?
И защо ще сложиш конусен филтър, като се продава панелен такъв и нищо не преправяш? Не виждам никакъв смисъл в този въпрос. :dummy:
Кара: квото има
Re: ТДС изрод
Мнение от Dakataaa » 26 Окт 2009, 14:39
Zubcho написа:
Явно за мен има смисьл щом сьм питал? :winky:
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: В.Търново
Re: ТДС изрод
Мнение от bmw_324d » 26 Окт 2009, 22:00
Хубаво че има смисъл , ама поне като се интересуваш от нещо гледай!В линка на първата страница , тоя "ТДС изрод" е именно с такув конус http://www.4tuning.com.pl/zdjecie/1996, ... ia-2-5-tds , поставя се лесно , просто махаш оригиналната филтърна кутия , правиш му стойка и го свурзваш с турбото.Само трябва да помислиш и за отдушника на капака на главата , да не ти се цапа двигателя.
нафтения
Кара: колело
Re: ТДС изрод
Мнение от Zagy » 26 Окт 2009, 23:01
Ще му трябва и някаква кутия - да не дърпа горещ въздух от моторния отсек.
Re: ТДС изрод
Мнение от Marcus » 26 Окт 2009, 23:32
Тая тема тръгна в друга посока, нищо общо с това, което питах!
Назад към Проекти
