M3 E36 Бюджетен пистов автомобил
Модератор: bum_bum
- nikoror
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: София/Houston
Re: M3 E36 Бюджетен пистов автомобил
благодаря на когото е преместил темата в "силовия" раздел
малко новини: изкарахме колите малко да покараме и на последната обиколка на последната сесия момчето, което караше бмв-то направи 2-1 вместо 2-3 и сега последиците са, че двигателя е за основен ремонт (снимките са по-долу)
Ако някой се е чудил защо става така - причината е "овисване" на клапаните (valve float) това се получава, когато клапана е избутан прекалено бързо надолу от вала (т.е. има много голяма инерция, която зависи от масата и ускорението му) - ако инерцията (т.е. ускорението му при високи обороти) е по-голяма от силата с която пружината се опитва да го върне на мястото му той "овисва" за известен период преди да започне да се връща и в този момент е твърде възможно буталото вече да е стигнало клапана и да се сблъскат. при първите няколко удара клапана се изкривява и след това главата се чупи поради умората на метала и се получава това, което виждате долу....
но вече имаме нова глава и тези дни ще вадим мотора да видим дали може да се мине със стандартен размер бутала...
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
а сигурни ли сте..да не е от износена верига VS обтегачи..или неправилно мапнат прекъсвач..не че разбирам..просто си спамя
- nikoror
еми то като пуснеш съединителя с включена първа при 6700 на втора се получава нещо като "лошо мапнат прекъсвач" някъде към 11000 се получава май
Главата ви с една пружина ли е или с две на клапана? и до клоко въртите мотора?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Хамериканското М трябва да е с една ма ако ще и 5 да са на 11к оборота..
- nikoror
1 пружина. всичко си е стандартното от завода - към 6700 е червената линия
След като е н една пружина, си погледнете тарелките отгоре, да не са се издънили, стеблото на клапана стърчи 3мм над тарелката, имам вече няколко случая на издънени тарелки, клапана е наравно или на около 1мм от тарелката. Тогава какво се случва? Ако да речем пружината има напън от 100нм (нямам никаква идея колко е, давам примери просто), тогава клапана си се затваря и отваря безгрижно, но когато тарелката се е издънила, тогава пружината е с по-малък напън и да речем вече не е с товар от 100нм, а е да речем около 85нм. Тогава вече при тези обороти, клапана увисва и немуспява да се прибере достатъчно бързо. Аз удрям вече втори път клапани. За щастие, аз поне не успях да скъсам клапан, макар, че с крив клапан минах около 120км, но на макс 3000 оборота. Така, че прегледайте си останалите клапани и направо си вземете нови. При вас перформански са около 200 долара, даже перформанските, май бяха титаниеви. Имам детайлни снимки на такива тарелки, дано се сетя утре да ги пусна. А вероятността с верига и зацепване също си я има, но за да удари оттам треа да измести 3 зъба, а това е много нещо.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Направо 540 някъде е комплекта тарелки с двойни пружини, а 1000 с клапаните. Ако даскалото отпусне някой лев за тунинга де
bum_bum написа:Направо 540 някъде е комплекта тарелки с двойни пружини, а 1000 с клапаните. Ако даскалото отпусне някой лев за тунинга де
я пусни линка с тарелките
- nikoror
намерихме си нова глава (портвана и с нови части) за 450$ и вече е в багажника на бмв-то
само трябва да си свалим валовете и чашките (не съм сигурен как се казват на български - lifters или tappets)
само да добавя, че напъна е в единици на сила (N) а твърдостта на пружината е в единици на сила/линейна единица за дължина обикновено N/mm или N/m в SI системата и lbs/in в американските мерни единици
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
nikoror написа:чашките (не съм сигурен как се казват на български - lifters или tappets)
повдигачи
- nikoror
най-после дойдоха буталата. специални благодарности на wiseco за щедрото дарение - www.wiseco.com
дизайна е доста интересен/нестандартен... въпреки, че поискахме заводската комперсия (10.5:1) тия май са по-към 11.5:1, но няма да се оплаквам от безплатни части ся
пп. аз ли нещо недовиждам или няма добавяне на файлове вече?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Доста интересно решение... тая издатина на буталото има ли къде да се събере в главата? И от какъв материал е самото бутало?
Какво друго ще сменяте освен буталата
И ако степента на сгъстяване е 11,5:1 няма ли да имте проблеми със заводската електроника
Nightmare написа:И ако степента на сгъстяване е 11,5:1 няма ли да имте проблеми със заводската електроника
Породени от?
Driver's Racing Team
