М таван - направи си сам
Модератор: bum_bum
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Пускам тази тема да покажа как си направих тавана черен,понеже моя яко провисна и не издържах.
Значи първо си купих плат за таван благодарение на колегата LiTtLeRoCk намерих в Стара Загора точно какъвто исках плат.Взех си лепило Хелмевект и четка.
Свалих тавана като развих коланите там кадето се държат за колонката и махнах пластмасовата кора на самата колонка ,след това свалих сенниците и всички уплътнения да прозорците,откачих и плафоните заедно с дръжките и тавана провисна.След това го извадих от колата и всичко започна.
ето така изглеждаше тавана след като свалих полуотлепения плат от него
ето го и самия плат
внимателно свалих лепкавия дунапрен който вече беше изгорял с времето и благодарение на него тавана ми беше увиснал
получи се това
след това измерих колко да отрежа от плата намазах го заедно с тавана с лепило след което го изчаках 5 минутки и го поставих върху тавана без да го натискам никаде.Когато бях сигурен ,че плата не е накриво както и ,че не са се получили гънки никаде започнах да го притискам от средата към крайщата с ръка получи се първоначално това
след това внимтелно го дозалепих и изрязах излишния плат,както и дупките за плафоните и дръжките
сега остана да направя и предните и задните колонки започнах с предните (като ги махате от колата внимавайте ,че много лесно се чупят ушичките който влизат в щипката на колонката).
Свалих само плата казвам само защото под него има нещо като ватичка оставете я нея по-добре става а и без това е доста здраво залепена ето какво имам предвид
така изглеждаше колонката преди да я "тунинговам"
След като разлепих плта я намазах с лепилото както и парчето плат както направих с тавана изчаках и да дръпне малко лепилото според указанията му за използване.
Сложих плата отгоре и притиснах става сравнително лесно
Отново го притиснах добре изрязах го така ,че да има малко аванс да подвия краищата по този начин и ги притиснах да залепнат.Получава се ето това
като цяло е това за предните колонки това се получи като краен резултат
След това се заех по същия начин със задните колонки отлепих плата мазах с лепило и тн всичко се повтаря както при предните колонки
тук изрязах и плата кадето е дупката за плафона и по познатият начин оставих плат,който подвих и залепих надявам се да се вижда.
И ето ги готови предните и задните колонки
Това е дано съм полезен на някой , съжелявам само че апарата ми се бъгна и снимах с телефона и качеството на снимките е малко гадничко
ето го и самия плат
получи се това
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Re: М таван - направи си сам
Случайно да имаш останал плат колкото само за колоните да го откупя ? Нали е с тънък дунапрен отдолу...
Браво,че си се постарал да пуснеш тема,със сигурност ще е позлезна за доста хора.Какви пари е квадрата на тоя плат, да знам ориентировъчно?
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
И аз така направих обаче лятото взех си плата от софия 3 метра някъде беше за 40лв и лепилото 20лв и после малко друсане с лепилото мазане и стана идеялно с малко повечко желание иначе темата е полезна
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Браво колега ще е полезна на доста хора със сигурност
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Къде в София има такъв плат с тънък слой дунапрен от едната страна?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Плат има в магазина в Горубляне.Намира се на същата улица ,
където са тапицерите,само че 200 м. по-нагоре.
- R_Lakov
- Регистриран на: 31.05.2008
- Местоположение: Hull UK, Плевен
- Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
- Мечтае да кара: F10
A ако тавана е с шибидах, може ли прастена които е около дупката на шибидаха да се махне без да се сваля целия таван?
- nikitl
- Регистриран на: 14.04.2008
- Мечтае да кара: Е30 M-Tech I Двоен стоп S50
- Детайли за колата: . .бавна
Магазина го преместиха и вече не е в Горубляне . . .новото местоположение е в Панчарево около 500 метра след СБА-то, намира се в двора на хотел/мотел Галант (така май се казваше мястото) има доста видове плат и ви съветвам да си купите от тяхното лепило. . . . за желаещите да го лепат с хелми по-добре да не пробват -- разлепва се
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Мисля че правилното название е "anthracite headliner" . - то си се води като екстра.
Bravo на колегата за старанието и снимките. Колко квадратни метра плат отиде и колко ти коства?
Дали се продава някъде в БГ - алкантара? Колко ли ще струва?
Alcantara is the name given to a composite material used to cover surfaces and forms in a variety of situations and applications.
The material was developed in the 1970s by Miyoshi Okamoto, a scientist working for the Japanese chemical company Toray. In 1972, a joint venture between Italian chemical company ENI and Toray formed Alcantara SpA in order to manufacture and distribute the material.
Alcantara is created via the combination of an advanced spinning process (producing very low denier bi-component "islands in the sea" fibre) and chemical and textile production processes (needle punching, buffing, impregnation, extraction, finishing, dyeing, etc.) which interact with each other.
- .::Братоев::.
Някаде към 2 кв метра ми стигнаха. За цената беше 8лв кв.м. и аз взех 3 за всеки случей ама доста ми остана.
А за алкантарата и аз си мислих ама е скъпичка и трудно се намира,като мръдна до италия мисля да проверя там дали няма да намеря и ако намеря на добра цена може да зема повечко за колегите да си тунинговат това онова
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
R_Lakov написа:A ако тавана е с шибидах, може ли прастена които е около дупката на шибидаха да се махне без да се сваля целия таван?
Да, сваля се супер елементарно. Просто го дръпни към вътрешността и така страна по страна
- 7BREYTON
8 лв. квадрата е нищо. От къде точно да си поръчам. Какъв се води този плат?
- .::Братоев::.
7BREYTON написа:8 лв. квадрата е нищо. От къде точно да си поръчам. Какъв се води този плат?
пиши ми лс ако си от Стара Загора
- dobo-is
- Регистриран на: 6.03.2007
- Местоположение: Димитровград
- Кара: остъклена тераса
- Мечтае да кара: open wheeler
човек,станало е "ненормално" красиво
следващото нещо което ще правя по моята гондола е точно тази манипулация ...
43 мнения
