Полиуретанови Тампони - Е28, Е30, Е36, E34 E39,Е46,E39,Е60
Промоции, специални оферти, търговски отстъпки.
Модератори: Leon, LiTtLeRoCk, boris, Секретар на клуба, ///M_Martin, BMW Club BG - Управителен съвет
Регистриран на: 6.11.2002
Местоположение: Стара Загора
Мнение от ФЕРАРИСТ » 03 Ное 2010, 12:47
Български Полиуретанови тампони за предно и задно окачване на BMW Е28, Е30, Е34, Е36, Е46.
Тампоните са български, с материал от BASF, в момента имаме почти пълен набор за моделите E30, Е36 и Е46, както и някой за Е39.
Всички тампони се предлагат с пълна гаранция от 1 година против износване. Във повечето от случайте дори и при повредени при монтаж или по невнимание тампони, те ще ви бъдат подменени безплатно, като в този случай първо ще трябва да ни изпратите вашите, като същия ден ние ще ви изпратим нови обратно.
Съществуват много разновидности на гумата като качества и характеристика, а полиуретана като материя е еднакъв, което улеснява унифицирането на тампоните, като остава възможноста да се варира с твърдоста му, според предпочитанията на клиента, или предназначението на тампона – дали понася натоварване, или просто стабилизира.
Стандартните твърдости който ползват масовите производители са 80 и 85 по скалата на Шор, такива ползваме и ние, по изришно желание на клиента и без оскъпяване можем да направим и със 90 и 95 твърдост, но тогава возията става изключително твърда.
При поръчка на тампони казвайте кода на продукта който сте избрали, защото понякога един елемент на окачването се нарича по различни начини, и стават обърквания.
Извършихме доста тестове за това коя грес е най - подходяща за смазването на тампоните по време на монтажа, и по наше мнение морската грес на Бардал е най - подходяща за българските условия и пътища изобилстващи на прах, кал и прочее изкопаеми.
Всички тампони са налични и поръчани в рамките на работния ден, обикновенно се доставят на следващия. Най – изгодния начин на доставка е с наложен платеж, до офис на Еконт Експрес най – близо до вас.
За контакти и поръчки - 0888135063
БМВ Е28
Тампон за заден мост на БМВ Е28 - 3-124 - Цена на тампон – 40 лв, за автомобил са нужни два.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (3-124)
БМВ Е30
Пълен комплект полиуретанови тампони за Е30 - 240 лв
- 2 тампона за предните носачи
- 4 тампона за задните носачи
- 2 тампона за задния мост
-1 тампона за диференциала
Тампон на преден носач BMW E30 - код на продукта - 3-102
Тампона се състои от две части, който влизат една в друга. Нужно е да запазите металната част от стария си тампон, тъй като полиуретановия тампон трябва да се набие в нея. Желателно е ползването на преса и морска грес за улесняване на процеса. Удрянето и набиването с метален чук или приспособления от сорта са силно нежелателни, поради опасност от повреждане на полиуретана. Първо се набива външната черна част от тампона, след това червената. Намазването на триещите се части с морска грес спомага значително за правилната и продължителна експлоатация на тампона.
Цена за тампон - 26 лв - включени са двете части на тампона, и се продават като едно цяло. За автомобил са нужни два.
Ексцентричен тампон на преден носач BMW - E30 - код на тампона 3-119 - Цена за тампон - 40 лв
Тампон за задна ос, заден носач за БМВ Е30 - код на продукта - 3-112
Тампона се състои от две части, и метална втулка минаваща помежду им.
Цена на един тампон - 20 лв.
Тампон на диференциал за БМВ Е30 - код на продукта - 3-113
Тампона се състои от две части, метална втулка минаваща помежду им, и две метални шайби за монтаж от двете страни на тампона.
Цена на един тампон - 30 лв.
Тампон за заден мост на БМВ код на продукта - Е30 - 3-114
Тампона се състои от две части, метална втулка с шайба минаваща помежду им.
Цена на един тампон - 40 лв.
БМВ Е36 - Е46
Пълен комплект за задницата на Е36 е 330 лв......
Включени са всички тампони за моста, дифа, и задните носачи и задния шенкел.......
С включени тампоните за предните носачи цената е 380лв.
Пълен комплект полиуретанови тампони за Е46 - 450 лв.
- 2 тампона за предните носача
- тампони за всички щанги, носачи и шенкели отзад - не се предлага само така наречения унибал
- 4 тампона за задния мост
- 3 тампона за диференциала
Тампон на преден носач BMW E36 - код на продукта - 3-102
Ползва се същия тампон както при БМВ Е30
Цена за тампон - 26 лв - включени са двете части на тампона, и се продават като едно цяло. За автомобил са нужни по принцип два.
Ексцентричен тампон на преден носач BMW - E36 - код на тампона 3-119 - Цена за тампон - 40 лв
Тампон на заден носач BMW E36 - код на продукта 3-103
Тампона се състои от две части, през който минава метална втулка, включена в комплекта.
След като се избие стария тампон от задния носач, и мястото се зачисти от остатъци от гума, ръжда и каквито и да било неравности който могат да наранят полиуретана, двете повърхности се намазват с морска грес по начин по който това е направено на долната снимка.
Двете части се слагат в носача една срещу друга, след което се вкарва металната втулка в отвора - изключително важно е там също да се гресира обилно.
За кола са нужни два тампона.
Тампон на преден носач BMW E46 - код на продукта 3-101
Предлагат се два размера - с диаметър 60 и 66мм, моля да проверите кой размер ви е нужен.
Цена за тампон - 30 лв - включени са двете части на тампона, и се продават като едно цяло. За автомобил са нужни по принцип два.
Тампон задна ос вътрешен(към моста) Е36 - Е46 код на продукта - 3-104
След избиването на стария тампон, включително и металната му част, леглото където ще легне полиуретановия се зачиства идеално от грапавини и остатъци от стария тампон. Двете части на тампона се намазват обилно с морска грес, преди да се набият на мястото си.
За набиването на металната втулка в полиуретановия тампон ще е нужна преса, тъй като влиза с усилие. Важно е вътрешната част на тампона да се омаже обилно с морска грес преди да се набие металната втулка, с цел по продължителна и ефективна експлоатация на продукта.
За кола са нужни 2 броя.
Тампон задна ос отдолу вътрешен(към моста) Е36 - Е46 - код на продукта - 3-105
Тампона се състои от една част, през която минава метална втулка, включена в комплекта.
Тампона задължително се набива на преса в щангата, като първо влиза по тънката му и къса част - долната част изобразена на долната снимка. Намазването му със морска грес е повече от задължително. Както и подлагането на метална подложка между двете части на металната щанга(на снимката по долу) с цел избягване на деформации по щангата при набиването на тампона.
При нужда с отверка се доизважда ръба на тампона, ако пресата не го набие докрай, или гресирането е било недостатъчно - понякога се получава, понякога не, но така или иначе е лесно да се извади недокрай излезлия ръб на тампона.
След това се набива и металната втулка в полиуретановия тампон, като предварително мястото е обилно гресирано.
Тампон задна ос отдолу отвън(шенкел) Е36 - Е46 код на продукта - 3-106
След като се избие стария тампон от задния носач, и мястото се зачисти от остатъци от гума, ръжда и каквито и да било неравности който могат да наранят полиуретана, двете повърхности се намазват с морска грес.
Монтажа към шенкела е малко по сложен дори и при свален от колата, тъй като мястото е неудобно за повечето преси. За целта може да се използва шпилка с навиващи се два срещуположни гайки, между който да има подходящи втулки или шайби, притискащи тампона към отвора на шенкела.
Цена на един тампон - 22 лв.
Задна ос тампон на моста отпред Е36 - 3-107
Задна ос тампон на моста отзад Е36 - 3-108
Тампона се състои от две части, през който минава метална втулка и шайба, включени в комплекта.
След като се избият тампоните от магарето, и мястото се зачисти от остатъци от гума, ръжда и каквито и да било неравности който могат да наранят полиуретана, двете повърхности се намазват с морска грес.
Двете части се монтират в магарето една срещу друга, след което се вкарва металната втулка в отвора - изключително важно е там също да се гресира обилно.
Цена на един тампон - 25 лв.
За кола са нужни 4 тампона - два предни и два задни.
Задна ос тампон на моста отпред Е46 - 3-117
Задна ос тампон на моста отзад Е46 - 3-118
Тампона се състои от две части, през който минава метална втулка, включени в комплекта. На снимката долу са преден и заден тампон.
Тампон диференциал към моста - за Е36, за Е46 - код на продукта 3-109
Тампона се състои от една част, през който минава метална втулка, включена в комплекта.
ВАЖНО : При БМВ Е46 има два от тези тампони, и за 1 кола са необходими два броя, но на теория не е проблем да поръчате и един.
Тампон диференциал - за Е36 код на продукта 3-110
Към тампона с номер 3-110 е включен и болт различен от стандартния за необходимия монтаж.
Пълен комплект за задницата на Е36 е 340 лв......
Тампон диференциал - за Е46 код на продукта 3-111
BMW E39
Тампон за преден горен(крив) носач за БМВ Е39 520i 525i 530i 520, 530 & Z8 - 1996-04 година - код (3-115)
Цена на тампон – 35 лв, за автомобил са нужни два.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (1-115)
Ако шарнира на носача ви също е разбит и желаете да го рециклирате, можем да ви предложим и рециклаж на шарнира, при което вие ни пращате своя носач, ние рециклирваме шарнира, монтираме полиуретановия тампон, като цената в този случай е 70 лв на носач. Само рециклажа на шарнира е 30 лв, ако желаете само това.
Тампон за преден долен прав носач за БМВ Е39 5 серия (1996 - 2004) – код (1-116)
Едната му част е с малко по малък диаметър, и тя се вкарва първо в носача. Преди да се вкара и металната втулка, мястото се намазва отново обилно с морска грес.
Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
Ако шарнира на носача ви също е разбит и желаете да го рециклирате, можем да ви предложим и рециклаж на шарнира, при което вие ни пращате своя носач, ние рециклирваме шарнира, монтираме полиуретановия тампон, като цената в този случай е 65 лв на носач. Само рециклажа на шарнира е 30 лв, ако желаете само това.
Според http://www.evosport.com/product/default.aspx?catid=552, същия тампон може да се монтира и на E38 7 серия, както и на Z8, но това на тоя етап не можем да потвърдим, въпреки че размерите на тампоните са едни и същи.
Тампони за заден носач BMW E39 - 3-122 и 3-123
Тампон преден - код (3-122) - Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
Тампон заден - (3-123) - Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
Това са тампоните 10 и 12 от диаграмата - Изображение
Тампон за преден крив носач (пада се задния на предния мост)за БМВ Е39, М5, 540, 535, Х1
Цена на тампон – 35 лв, за автомобил са нужни два. При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (3-120)
Полиуретанови тампони за заден мост на БМВ Е39 - СЕДАН
Моля да имате впредвид че тези полиуретанови тампони са само за задния мост на Е39 СЕДАН - не стават за комби варианта.
Цена на тампон – 50 лв, за автомобил са нужни четири броя.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (3-133)
BMW E38
Тампон за преден крив носач (пада се задния на предния мост)за БМВ Е38 (3-120)
Tампони на задния носач на БМВ Е38
Тампон заден- код (3-123) - Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
БМВ Е34
Тампон за преден ДОЛЕН (крив-към купето) носач BMW Е34 - 3-121
Тампон за преден (ПРАВ - ОТПРЕД) носач BMW Е34
Това е тампон номер 3 на носача в долната част на снимката.
Изображение - Цена на тампон – 30 лв, за автомобил са нужни два.
Тампон за задния носач BMW Е34 - 3-131
Това е тампон номер 2 на носача в долната част на снимката.
Изображение - Цена на тампон – 25 лв, за автомобил са нужни четири тампона.
Полиуретанови тампони за задния мост на BMW БМВ Е34
Цена на тампон – 40 лв, за автомобил са нужни 2 тампона.
Комплексни цени за труд и полиуретанови тампони за БМВ Е30, Е36, Е46, Е34, Е38, Е39, Е60 на място във фирмения сервиз в Стара Загора.
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ СТАНДАРТНИ 100.00 лв
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ ЕКСЦЕНТРИЧНИ 130.00 лв
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ СТАНДАРТНИ 210.00 лв
Е 36; Е30 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ ЕКСЦЕНТРИЧНИ 240.00 лв
Е 46 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ 110.00 лв
Е 46 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ 250.00 лв
Е 36 ЗАДНА ОС ВСИЧКО БЕЗ СКЪРЦАЩА ВТУЛКА 500.00 лв
Е 46 ЗАДНА ОС ВСИЧКО БЕЗ СКЪРЦАЩА ВТУЛКА 535.00 лв
Е 30 ЗАДНА ОС ВСИЧКО 7 ТАМПОНА 325.00 лв
Е 36 И Е46 ЗАДНА ОС САМО 3-103 90.00 лв
E34; E39; E38; E60 ПРЕДНА ОС САМО ТАМПОНИ 200.00 лв
Е39 ПРЕДНА ОС ТАМПОНИ И ШАРНИРИ 320.00 лв
Е39; Е38; Е60 ЗАДНА ОС ТАМПОНИ НОСАЧИ 200.00 лв
Е34 ЗАДНА ОС 6 ТАМПОНА 310.00 лв
Намерението ни е да правим продукт който да търпи постоянни подобрения, затова всякаква критика, мнения и наблюдения за поведението на окачването ви, и тампоните ни са силно желателни, никой не е безгрешен, затова даваме и всичките тези гаранции за замяна на продукта, или връщане на парите ви, при положение че нашия продукт, не отговори на вашите очаквания.
Фирмата и сервиза ни се намират във Стара Загора, предлагаме и монтаж на място, като цените за труд са обявени в сайта ни.
Допълнителна информация и снимки на сайта ни - http://www.polyurethan.me
Може да задавате всякакви въпроси относно поръчка, монтаж и експлоатация в тази тема, както и да споделяте и давате идеи за подобряване на продуктите, не се боим от негативни отзиви, по неприятно е да не знаем какво трябва да променим за да получи клиента по добър продукт.
За контакти и поръчки - 0888 135 063
Последна промяна ФЕРАРИСТ на 25 Юли 2018, 8:08, променена общо 35 пъти
Re: Полиуретанови тампони за БМВ BMW Е30, Е36, Е46.
Мнение от ФЕРАРИСТ » 08 Ное 2010, 18:51
Поради запитванията за задния мост на Е30, искам да ви уведомя че тампоните са почти готови, предполагам че съвсем скоро ще ги има обявени в темата - няма проблем да отговарям на съобщения за това, но все пак имайте впредвид че всеки готов продукт бива прибавян в листата и темата още същия ден в който е готов за продажба.
Мнение от ФЕРАРИСТ » 15 Ное 2010, 20:31
До 2 седмици ще предлагаме и долния преден тампон на E39 5 Series (1996 - 2004) - така наречения "Front Lower Tie Bar To Chassis Bush"
Ориентировъчната му цена ще е около 30 лв на бройка.
При наличието му, ще бъдете своевременно уведомени.
Re: Полиуретанови тампони за БМВ BMW Е30, Е36, Е46, E39.
Мнение от ФЕРАРИСТ » 23 Ное 2010, 19:15
BMW E39
Тампон за преден горен(крив) носач за БМВ Е39 520i 525i 530i 520, 530 & Z8 - 1996-04 година - код (1-115)
Тампона е от две части, метална втулка която минава през тампона, както и две метални шайби от двете му страни. При монтажа махнете остатъците от стария тампон, като внимавате да не нараните алуминиевата повърхност на носача, при нужда заглаждате с шкурка. Монтирате двете части на тампона една срещу друга на носача, мястото където влиза металната втулка се намазва обилно с морска грес, след което се набива и самата тя.
Тампона е от една част, към него има метална втулка, която се набива след като тампона е монтиран вече на носача. След избиването на стария тампон, носача и тампона се намазват с морска грес, като е желателно да се използва преса за по лесното набиване на тампона. Едната му част е с малко по малък диаметър, и тя се вкарва първо в носача. Преди да се вкара и металната втулка, мястото се намазва отново обилно с морска грес.
При поръчка моля казвайте само кода на продукта за по голямо улеснение – (1-116)
Мнение от ФЕРАРИСТ » 25 Ное 2010, 22:36
В продуктовата ни гама вече са включени и тампоните за задния мост на Е30, снимки, цени и повече информация във първото мнение на темата.
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 01 Дек 2010, 20:56
Колега, предлагаш ли тампони за предната стабилизиращата щанга на Е46 320д 99г. Ако предлагаш дай цена??
Мнение от ФЕРАРИСТ » 02 Дек 2010, 9:23
oTECa написа:Колега, предлагаш ли тампони за предната стабилизиращата щанга на Е46 320д 99г. Ако предлагаш дай цена??
Съжалявам матриците за тампони на стаб. щанга отнемат доста време за изработка, и на тоя етап предпочитаме да обогатим асортимента откъм матрици за тампони, чиято изработка е по малко трудоемка......на малко по късен етап ще започнем и тампоните за щенгите.....
Всеки нов продукт своевременно се пуска в темата и сайта.....
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 04 Дек 2010, 19:26
Колега пусни тампони за Е34!
BMW Service Team
Мнение от ФЕРАРИСТ » 05 Дек 2010, 10:13
IAV написа:Колега пусни тампони за Е34!
Поне още месец няма да имаме възможност да започнем нищо по Е34.......
Регистриран на: 3.05.2008
Местоположение: България
Кара: E91 2.0d
Мнение от azata » 06 Яну 2011, 22:48
Днес минах през колегата в сервиза и сложихме тампон на дифа,тампони на задния мост,на задните и на предните носачи.Браво на колегите-изключително прецизна работа и коректно отношение.Става въпрос за Е 30.Определено колата промени возията в положителен аспект.Понеже колата е с б28-чено сърчице,тия дни при добро време ще тестваме тампона на дифа и ще споделя мнение :mhihi:
Благодаря колега и успех с начинанието :yes:
Любовта на мъжа минавала през стомаха...Голяма заблуда!!! Няма мъж,който да не държи частица от BMW в сърцето си...
Регистриран на: 12.11.2009
Мнение от ri4i e46 » 09 Яну 2011, 15:01
И аз взех от колегата тампони за предни и задни носачи.Става въпрос за е46.Супер точен и коректен. :yes:
Мнение от ФЕРАРИСТ » 24 Яну 2011, 18:11
Последна промяна ФЕРАРИСТ на 22 Май 2012, 14:10, променена общо 2 пъти
Мнение от ФЕРАРИСТ » 02 Фев 2011, 0:37
Комплексни цени на пълните комплекти за Е30, Е36, и Е46, включващи всички тампони който предлагаме за тези модели:
Пълен комплект полиуретанови тампони за Е36 - 380 лв.
Пълен комплект полиуретанови тампони за Е46 - 410 лв.
Регистриран на: 3.09.2010
Мнение от borqnsky » 14 Фев 2011, 12:16
Колега, разгледах какво предлагаш както в темата, така и в сайта. Има доста неща, които съм сигурен, че и много други като мен ще харесат. Но аз не видях тампон за прения носач като за моята кола. Колата е Е46, а тампона е номер 3 от посочената схема http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=05. Държача 2 не такъв както на снимката по-горе, която си показал. Интересувам се предлагаш ли такъв вид.
Мнение от ФЕРАРИСТ » 14 Фев 2011, 14:14
Ако диаметъра на тампона е 60 или 66 и ширината е същата, не мисля че е проблем, но така или иначе ако държача е различен и с различни размери, не мога да се ангажирам дали ще стане......ако не ти е друдно да постнеш една снимка ще е много добре да се ориентираме някак.......
Назад към Сервизи, Магазини, Автоцентрове, Услуги
