Разстъргване на блок м50 колко?
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Разстъргване на блок м50 колко?
Мнение от u`F`o » 09 Фев 2013, 20:47
maxpower написа:
u`F`o написа:Изображение
А тази цепка тука каква е ? От долната страна се вижда.
И този ръб - или това е преди строука ?
това е сигмент сложен вътре в разтъргания цилиндър, за да си измери ключа :mrgreen:
:mhihi: Така е като съм виждал мотор точно два пъти отворен, как да се сетя :bchug: Благодаря за пояснението!
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 10 Фев 2013, 8:31
nayden написа:0.15mm ключ на сегмента не е перфектно , трябва да е по голям и първи , втори и масления са с различен ключ ;)
Измерването е неточно,защото пластините са през 5 стотни-15 влиза леко хлабаво,20 не влиза.Този мисля беше първи сигмент,другите не съм ги мерил,а и нищо не мога да направя-сигментите са чисто нови,а блока е пуснат както е по книгите.
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 10 Фев 2013, 9:14
http://underthehood.mahleclevite.com/?p=121
Аз бих ги оставил
1 -ви 0.30мм
2-ри 0.35мм
маслен - 0.30мм
Сегментите се "gap"-ват според диаметъра на цилиндъра и приложението !
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: пораснала 20ка :)
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 10 Фев 2013, 10:49
а не трябва ли ключа на всеки следващ сегмент да е колкото на този над него или по голям, за да не се получава "ring flutter"- трепетене на пръстените. Аз до колкото разбрах като се интересувах от ключовете е, че не трябва да се образува налягане м/у самите пръстени. Като мине през първия да може по лесно да мине покрай 2рия, за да не се образува налягане м/у тях. Сътветно същото важи и за 2рия спрямо 3тия.
Кара: Е60
Мнение от nayden » 10 Фев 2013, 12:50
Да , но зависи от типа сегменти . Най добре да се спазват препоръките на производителя :D
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 10 Фев 2013, 19:18
nayden написа:http://underthehood.mahleclevite.com/?p=121
Аз бих ги оставил
1 -ви 0.30мм
2-ри 0.35мм
маслен - 0.30мм
Много полезна информация. :yes: :bowdown: Дано да има повече такива мнения ,а не заяждане и писане на глупости.Още в четвъртък мотора беше затворен и в петък накичен.Вчера се извърши трансплантацията ,а днес след навързване на инсталацията ,маркучите ,хидравлики и др. глупости му чух за един час гласеца и после отпътува по улиците на Пловдив за разработване . :mhihi: След това бог да му е на помощ! :bowdown:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 11 Фев 2013, 19:20
Ето и две от снимките ,които направих вчера,но забравих апарата в халето.Едната е на мъртвеца,а другата-в процеса на работа.
Иначе пича продължава усърдно да бръмчи и да разработва мотора. :mhihi:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 12 Фев 2013, 16:51
От запознати хора разбрах, че когато се стърже блок 80мм на 84мм тъй като стената става твърде тънка, топлоотделянето се увеличава до такава степен, че автомобила прегрява изключително бързо. Дори с нормално каране. Какво показват вашите наблюдения?
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 12 Фев 2013, 19:36
Твоите "запознати" някога правили ли са този строук ,или са чували от други,които също не са го правили?Тази тема е пет страници и до сега никой, правил това не е писал.Стените на цилиндрите са доста дебели и дори и след разстъргването станаха около 8 мм..Най тънки са на първи и на шести -там станаха около 5 мм. след разстъргването.В гаража си имам блок от м50в25 и на него замерих най-тънката стена на първи и на шести цилиндър около 6 мм..Така,че както някой беше писал по-горе най-вероятно заготовката за двата блока е една и съща.Не смятам ,че ще има проблем с топлоотдаване и блока.По същата логика 25-те трябва да имат същия проблем.Блока е от без ванос -март 91-а година,за по-късните версии нямам наблюдения.Мотора не е мой ,т.е. беше мой като 2.0л. мъртвец.По поръчка на собственика на колата го проектирах,разглобих подмених някой части и сглобих.После смених неговия 1.8 с новия м50в28 и монтирах в колата,но момчето вече трети ден го разработва и няма оплакване от загряване.
Регистриран на: 14.11.2008
Мнение от ico318 » 26 Фев 2013, 1:33
разработването приключи ли?
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 26 Фев 2013, 3:51
ico318 написа:разработването приключи ли?
да, вярно. Я кажи какво се случва? :)
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 26 Фев 2013, 7:31
Не е още,но момчето ми писа,че е почти готов.Като го тестваме ще пуснем и клипче. :yes:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 04 Мар 2013, 18:42
След 1000 км. разработка ,ето и едно клипче с недобро качество на бившата двайска. :mhihi: http://vbox7.com/play:c3d7153551
Регистриран на: 5.06.2004
Местоположение: Не и в София
Кара: E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 08 Мар 2013, 2:42
Бая отдавна не съм чел тук и сега случайно попаднах на тая тема. Нищо не се е променило като гледам :mhihi: Вчера "изписах" поредният строукнат от гаража и днес вече купихме друг да се прави пак :) Ако тук не ме бяха ядосали някой малоумници все още щях да ви заривам със снимки и инфо ама уви ...... :mhihi:
Мнение от slavianko » 08 Мар 2013, 20:12
Аз тия дни на М-powera посегнах вие една 20-ка дето са по лев не можете да прежалите :mhihi: :mhihi:
Предишна
Назад към Силов тунинг
