Разстъргване на блок м50 колко?
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Разстъргване на блок м50 колко?
Мнение от u`F`o » 22 Дек 2012, 9:33
maxpower написа:За тия дето искат да стържат мисля, че тази информация ще им бъде полезна :bchug: Това е дебелината на стената на цилиндъра на блок от м50б20 на 6ти цилиндър. Цилиндъра не е шлайфан точно 79,97мм е. Това е от дясната страна, от лявата е около 6,4-6,5мм.
Демек викаш има опасност да го направим на 84мм и да му набием 30ков колянов вал :)
Така като се замисля, аз имам един блок (ти го знаеш де :mhihi: ) за стържене, колянов вал от 25ца, 6 бутала от 25ца, дебитомер от 25ца, че и комп даже :mhihi: Казвай ако става да го нося на Тони Стругаро да се забавлява ;)
П.С.: тоя мотор с ванос ли е или без?
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 22 Дек 2012, 10:13
И аз замерих стената на един м50в25 и излезе около 6.5 мм.,което ме навява на мисълта да се стърже до 88 мм. и да се намерят от каква кола може да се вземат такива бутала.Буталните болтове маже да не са точно 22 мм.,а до 24 мм.,което ще се корегира с втулката и отвора на биелата.Ако някой има такова инфо ,нека да каже!
По този начин с вал -89.6 мм. ще стане 3270 куб. см..А намерих и правени по размер гарнитури.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: пораснала 20ка :)
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 22 Дек 2012, 12:47
u`F`o написа:
Блока е от без ванос, но са абсолютно еднакви с ваносовите, поне цяла София обиколих за блокове и се нагледах, мога да дам инфо от първа ръка.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 22 Дек 2012, 15:12
maxpower написа:
u`F`o написа:
Еми перфектно, значи ще си правя 2,5 (поне) от него :mhihi: Щото го бях предвидил за холна масичка, ама май ще се отложи :mhihi: Я кажи после с каква глава да го затворя? С тая дето е на М52Б25, М50Б25 и М52Б28 ще си стане нали така :dunno: Пуу, и не треаше да си продавам всмукателния колектор от 25ца...
П.С.: И като може да се стърже блока, ти що държиш тогава да е читав стоково, като можеш да си го направиш лесно на по-голям?
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 22 Дек 2012, 15:42
Е то за 2.5 не си заслужава,по-добре бодни и вал от 2.8 или тдс ,та да стане поне 2.8..А ако трябва да сме максималисти-направо 3.0л. с вал от н57д30-разликата като пари е около 150 лв..На фона на останалите разходи е нищо.
Мнение от maxpower » 22 Дек 2012, 16:00
u`F`o написа:
maxpower написа:
u`F`o написа:
Аз моя няма да го стържа, ще си остане 20ков затова и търсех читав. Като го разтържеш до 84 от стената ще ти остане 3,5мм там ,което за мне лично ми се струва прекалено малко особено за двигател от който търся надеждност. Даже и аз се чудя как са оставили толкова тънка стена от бмв, ама явно такава си им е отливката. Поратърсих се из нета и излиза, че точно на 5ти и 6ти цилиндър от дясната страна стената е най тънка при някои от 6ците.
За главите може да сложиш всяка от изброените ако ще го разтъргваш.
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Мнение от shopaza » 22 Дек 2012, 22:34
bavar4o.70 написа:И аз замерих стената на един м50в25 и излезе около 6.5 мм.,което ме навява на мисълта да се стърже до 88 мм. и да се намерят от каква кола може да се вземат такива бутала.Буталните болтове маже да не са точно 22 мм.,а до 24 мм.,което ще се корегира с втулката и отвора на биелата.Ако някой има такова инфо ,нека да каже!
Веднага ти давам отговор на въпроса ти :) http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M3-3-25-2 ... 484d4f91b7
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Дек 2012, 10:16
Буталото е перфектно,но за клошарски тунинг,като нашите ми се вижда скъпичко.Имам предвид бутала от возила от 80-те и 90-те,на които буталата ще се намерят за по 20-30 лв. парчето.Също ще проверя и в магазина на Дружба Разград-там също могат да проверят по размери.
Мнение от shopaza » 23 Дек 2012, 14:56
Тва ще е най добре да са некви ремонтни бутала за опелче и мисля че ще е по добре на 87.5 отколкото 88.
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 23 Дек 2012, 19:47
хо-хо-хо..Весели празници :angel:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 24 Дек 2012, 19:36
След много ровене,намерих подходящи бутала-от хонда акорд-2.3 на 87 мм..Височината и болта не ги знам,но на снимката изглеждат плитки и олекотени.Сега остана и да се намерят на добра цена като вт. употреба.Тези за орела ги намерих спокойно на 20 лв. парчето.Ако и на Хондата са на тая цена,кубатурата става 3194 куб. см. срещу 3121 куб. см. на орела-73 куб. повече,а всички знаем какво е казал Мечо Пух-то по-добре да се сложат Хондаджийски.Сега ще се опитам да видя някакви цени в тяхния форум.
Весели празници! :D :bchug:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 08 Фев 2013, 19:26
Та да пишем конкретно по темата.От една седмица преправям един умрял м50в20 без ванос на м50в28 с колянов вал от тдс и разстъргване на блока до 84 мм..Най-тънките стени са на 1-ви и 6-и цил ,които след разстъргването станаха ок.5 мм.,на другите е ок 8 мм..Мисля ,че ще кара,но ще видим.Буталата са от м50в25 с ванос и кубатурата е 2751 куб. см..Днес почти приключих със събирането и утре го качваме на една 36-ца -318 и.Ключа на сигментите-нови на мале в новия цилиндър беше ок. 15 стотни,направо перфектно.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 09 Фев 2013, 15:38
А тази цепка тука каква е ? От долната страна се вижда.
И този ръб - или това е преди строука ?
Мнение от maxpower » 09 Фев 2013, 16:57
u`F`o написа:Изображение
това е сигмент сложен вътре в разтъргания цилиндър, за да си измери ключа :mrgreen:
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: Е60
Мнение от nayden » 09 Фев 2013, 20:22
0.15mm ключ на сегмента не е перфектно , трябва да е по голям и първи , втори и масления са с различен ключ ;)
Назад към Силов тунинг
