Заваряване на CUSTOM колектори?
Модератор: bum_bum
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Lorinser69
- Регистриран на: 25.04.2007
Здравейте пичове.
Знам, че тук често правите тунинги по баварките, та на въпроса.
Изработих си сам изпускателни колектори от парнаджийски колена 3,5мм дебелина на стената. всичко е готово, точкувано, фланците са 8 мм. стомата е така наречената "ЧЕРНА"
Там е въпросът, че само точкувах, защото нито мога да заварявам, нито имам кинти за заваръчен апарат.
ТА кажете с какво да ги заваря? Има доста да се заварява.Положил съм страшно много труд за да ги направя и сега ме е страх да не ги одрищят някои пишман майстори.
Казаха ми, че с телоподаващо, не било желателно, понеже колектора се нагрява на 800градуса, а обикновенната тел (стомана) се топи при 900.
Друг вариянт било с триодина и да заваряваме с волфрамови електроди, електродите ги имам, но няма триодона.. нито знам къде има.
Та споделете опит, кой с какво си е правил колекторите, какви заварки, къде ги е правил, доволен ли е.
Моля да не се осира темата, нака пишат само запознати с материята
- Вуйчо Ваньо
- Регистриран на: 14.11.2007
- Местоположение: софия
Това с топенето на стоманата при 900 градуса е смешно, освен това самите тръби са ти направени от същия материал. С телоподаващото можеш да ги завариш, но някой добър заварчик и достатъчно мощен апарат( такъв от Метро не става ). При този метод на заваряване е по-трудно да се гарантира херметичен шев поради релефа на заварката, но в никакъв случай не е невъзможно. Това е най-масовия метод и не е нито трудно нито скъпо да намериш някой да ти го завари. Оптималния вариянт е VIG заварка или така наречения аргон. Предполагам за него говориш, но волфрамовия електрод не участва в самата заварка, а служи само да ти поддържа запалена дъгата. Допълнителния материал се подава ръчно от заварчика. Дано съм ти бил полезен.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Заваряване на CUSTOM колектори?
Братле при мен всичко беше заварено с телоподаващо. Завари ми го един познат който работи в тойота сервиз на някакво по здраво телоподаващо. За сега държат но като знам колко здраво стана не вявам да имам проблеми и за напред.Lorinser69 написа:Здравейте пичове.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- Lorinser69
Вуйчо Ваньо написа: или така наречения аргон. Предполагам за него говориш, но волфрамовия електрод не участва в самата заварка, а служи само да ти поддържа запалена дъгата. Допълнителния материал се подава ръчно от заварчика. Дано съм ти бил полезен.
мне, триодината е друг вид заваръчна машина. която топи волфрама и заварява с него.
НО като гледам май ще ги заваря на аргон.
Благодаря за мненията колеги.
Ако някой има още нещо да добави--ще ми е полезно!!
- autovan
- Регистриран на: 22.11.2007
- Местоположение: хасково
- Кара: 535d
- Мечтае да кара: 535d
Ако го завариш с телоподаващо отвън ще изглежда добре ама отватре ще прилича на лястовиче гнездо , което не добре за съпротивлението на изгорелите газове
- autovan
- Кара: 535d
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Моя го правих с телоподаващото и наистина остават много
телчета под заварката.След това обаче го занесох на аргончик само да го нагрее без добавъчен материал и стана работата.Няма спомен от телченца,шупли и такива неща.
Фланеца е заваряван на заваръчна машина/вместо газ ползват пясък/.
Жалко че не направих целия колектор на нея.
- Вуйчо Ваньо
Това със заварка на телоподаващото и после повторение с аргон е често използван метод, тъй като избягваш якото греене от аргона, което криви фланеца. Попринцип перфектния вариянт е да си го завариш и после на шлайф или фреза да се пипнат фланците за да се изправят. Друг начин да ограничиш температурните деформацйи е да заваряваш колектора, докато е вързан за глава. За предпочитане е да не използваш твоята глава, а някаква неотговорна .
- S-stail
- Lorinser69
аз ги хванах колекторите на П-образни профили, дебели 10мм.
скоро ще кача снимки.
после задължително ще ги дам в пещ за отпускане на вътрешните напрежения, и после шлайф
- slavianko
re
Аз пък ги заварих мъжката както си трябва и после дадох на фрезист 5лв да ми ги челосаLorinser69 написа:аз ги хванах колекторите на П-образни профили, дебели 10мм.
- Lorinser69
да ама мен ме шубе да не се изкривят толкова, че да не съвпаднат отворите за шпилките.
дай координати на фрезиста, че и с това имам проблем
снимките:
http://media.snimka.bg/2943/012141228-big.jpg
http://media.snimka.bg/2943/012141230-big.jpg
http://media.snimka.bg/2943/012141231-big.jpg
http://media.snimka.bg/2943/012141232-big.jpg
http://media.snimka.bg/2943/012141224-big.jpg
снимките:
- slavianko
От Русе съм колега не знам дали няма да ти е много далекоLorinser69 написа:дай координати на фрезиста, че и с това имам проблем
32 мнения
