слагам си турбо които има опит да помага м50
Модератор: bum_bum
58 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- nParMaTuK
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: София, Овча Купел
- Кара: '98 540i
- Мечтае да кара: на 2 бара
Както казахме вече на колегата valentino мегата е плъг&плей - махаш твойто еку и слагаш новото и после е ред на мапера който и да е той
И като цяло си напред с парите шот при смт-то даваш и едни 100лв. за външен мап
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
Колега ти май четеш между редовете Никой не оспорва цената на МС. Но я задай на колегата valentino въпроса колко пари ще ти струва монтажа с ПЪЛНИТЕ настройки Въпреки че съм сигурен че знаеш колко. И аз не го искам това смт6 колега защото знам че с него просто правиш НЯКАКВИ настройки. Но не се мъчи да ме убеждаваш че с МС излиза по евтино.Рано или късно и аз ще съм с МС но ако беше тънко отдавана да съм махнал аларма-тунингаnParMaTuK написа:Както казахме вече на колегата valentino мегата е плъг&плей - махаш твойто еку и слагаш новото и после е ред на мапера който и да е той
пс. Аз ползвам мап от тдс за 20лв
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: re
slavianko написа:Колега ти май четеш между редовете Никой не оспорва цената на МС. Но я задай на колегата valentino въпроса колко пари ще ти струва монтажа с ПЪЛНИТЕ настройки Въпреки че съм сигурен че знаеш колко. И аз не го искам това смт6 колега защото знам че с него просто правиш НЯКАКВИ настройки. Но не се мъчи да ме убеждаваш че с МС излиза по евтино.Рано или късно и аз ще съм с МС но ако беше тънко отдавана да съм махнал аларма-тунингаnParMaTuK написа:Както казахме вече на колегата valentino мегата е плъг&плей - махаш твойто еку и слагаш новото и после е ред на мапера който и да е той
Монтажа е в кутията на оригиналното ECU + маркуч за мап, можеш и сам да го направиш. Настройката иска малко четене и много SAVE )) Валентино ще ме разбере какво имам в предвид, толкова му званях ))
- nParMaTuK
- Кара: '98 540i
Колегата отгоре говори само истини, монтажа е около 7~10мин като сложим и дупката за мапа, кажи ги 20, за мапването си трябва..... как да кажа рационално мислене и широколентова сонда
Тааа като цяло мега+мапване<<<от СМТ, като пара
- petar80
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: габрово
- Кара: е 36 м50б25
мисля да си куря мн електро и няма да ви вземам никакви пари за настоики че ми омразна вече от разбирачи и подобни работя по вапроса попринцип се занимавам с аларми за това
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
petar80 написа:мисля да си куря мн електро и няма да ви вземам никакви пари за настоики че ми омразна вече от разбирачи и подобни работя по вапроса попринцип се занимавам с аларми за това
Адаш, какво ще си куриш?
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
За Мегаскуирт за мен перфектната комбинация е М50 без Ванос(с Мотроник 3.х) в Е34,защото си ползваш оригиналната инсталация и датчиците.МС като се монтира в кутията от Мотроника остава да се прекара кабела за връзка с компютъра като си има готова фабрична дупка между купето черната кутия с електронните блокове.Остава да се резне маркуча между всмук. тръби и регулатора на налягането и да се сложи тройник за да се разклони маркуча до МС.
Другия двигател с минимални преправяния е М42.При него като се махне дебитомера(или каквото беше там) се монтира допълнително датчик за входящия въздух от М50.
М20 и М30 освен добавяне на датчик за входящия въздух се сменя и ТПС-а с потенциометър.
Най-зле е М50 с Ванос.Там се сменя датчика на кол. вал с такъв от М50 Бошов тип.Освен това се сменя и ламбда-сондата,а в някой случай може да се наложи и смяна на датчиците за температура.Лошото е че Ваноса вече може да се управлява само стъпално(примерно до 1500 оборота изключен и над тези обороти включен)
Megasquirt & Megaview user
Re: ре
slavianko написа:Познавам човека с жълтото. То има и други в Русе които могат и то доста ама цена 2000лв за монтаж и настройки на МС едва ли ще ти харесат Та за това говорихме все пакnParMaTuK написа:В русе има един с едно жълто, той може
И аз не бях чувал за такива цифри ... ама мен не си ме питал - може нещо да измислим на nParMaTuK бързо я настроихме и стана а и няма преправяне в инсталацията
[img]http://drifting-bg.info/landicar/landi.jpg/img]
- Tigar1972
- Регистриран на: 20.03.2008
- Кара: влака
- Мечтае да кара: самолет с духалка :)
- valentino
- Кара: E30 320
Re: слагам си турбо които има опит да помага м50
Човека с жълтото БМВ го е настроил,а самия Мегаскуирт на пРАгМаТиК дето стана въпрос по-горе е мое производство.
Последна промяна valentino на 29 Сеп 2009, 13:23, променена общо 1 път
- georgymk
- Регистриран на: 21.07.2009
- Местоположение: В.Търново
- Кара: кракомобил
- Детайли за колата: [url]http://flickcabin.com/public/view/full/84667[url/]
всичко точно,и ако се научиш да пишеш на клавиатурата,цена няма да имаш.....
1) За намиране на жена са нужни пари и време =>
=> Жена = пари*време
2) "Времето е пари" =>
=> време = пари
3) Следователно от 1 и 2 - Жена = пари*пари
4) Парите са корен на всички проблеми =>
=> пари = √проблеми
Следователно от 1,2,3,4 :
---------------------------- 2
Жена = (√проблеми)
Съкращаваме корена в скобите и степента и получаваме:
Жена = проблеми.
=> време = пари
=> пари = √проблеми
Жена = (√проблеми)
Жена = проблеми.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
А, Пепи и тука го имало Смени ли мотора най-накрая ?
- slavianko
Тея дни говорих с човека с жълтото. Сега ми предстои да махна мотора и най накрая да наредя кованите карантии. След това живот и здраве ще надуя още малко до към 0.8-1.0 бар и най вероятно ще се чуемvalentino написа:Човека с жълтото БМВ го е настроил,а самия Мегаскуирт на пРАгМаТиК дето стана въпрос по-горе е мое производство.
58 мнения
