Внимание ВАЖНО !!! За колегите с 320-ки м50
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 5.06.2004
Местоположение: Не и в София
Кара: E34 528i turbo
Re: Внимание ВАЖНО !!! За колегите с 320-ки м50
Мнение от slavianko » 28 Юни 2011, 19:00
ico318 написа:поне пускай в отворени проекти.ако и ти не си преминал в страната на тайнствата....
Ако и за мен някой каже че съм преминал, не знам ... Въпреки че ВЕЧЕ разбирам хората които крият.
Аз в перформанса в отворени проекти си продължавам да си пиша по темата и който има интерес може да я следи. И по новият проект ще тема като го започна ;)
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 28 Юни 2011, 19:22
евалата за което ако имаше повече такива теми като твоята нямаше да ни се налага да откриваме топлата вода по няколко пъти :yes:
bedrock city racing
Регистриран на: 8.07.2011
Местоположение: Pleven
Кара: E39 525???+++
Мечтае да кара: E30
Мнение от thunder4 » 17 Яну 2012, 7:35
ludiagsm написа:...и на4и за биелки се взимат 130мм от м20б20 като предварително се скъсят с 3,5 или 4 мм(има къде това да се направи 4итаво без да има грижи) и нещата стават...
А с челосани бутала ефекта няма ли да е същия?Имам предвид да се вземат тези 3.5-4мм от челата на буталата,ще е безопасно ли за атмосферка?
Мнение от slavianko » 18 Яну 2012, 11:39
thunder4 написа:
На ладата която правих миналата година сложих бутала от М50 и ги челосахме с 3мм. Вече година се кара на 1.5 бара и все още държи.
Кара: E39 525???+++
Мечтае да кара: E30
Мнение от thunder4 » 18 Яну 2012, 14:11
slavianko написа:На ладата която правих миналата година сложих бутала от М50 и ги челосахме с 3мм. Вече година се кара на 1.5 бара и все още държи.
1 година на бар и половина хич не е малко,щом се кара на такъв надув =>3.5-4мм челосване на бутала в атмосферка нямам грижи...благодаря много за отговора! :)
А разбрах,че имало и някаква стругарска работа по коляновия вал,някаква шпонка или?!Какво по-точно трябва да се направи на стругар,за да пасне вала от ТДС и кой по-точно ТДС м51д25?
Последна промяна thunder4 на 20 Яну 2012, 19:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 18 Яну 2012, 22:30
От м50б20 да стане б25
1- става най лесно на м50 ванус буталата са му 31.64мм коляновия вал е 66мм вимате тдс вал 82.8 това са16.8мм по голям ход / 2 става 8.4мм понагоре излиза буталото и става40.04мм сменят се биелите който са 145мм със такива от без ванус мотор 135мм
-10мм=30.04мм което е 1.6мм пониско идва буталото демек недоход
Само не съм мерил колко кубика е камерата на главата за да сметна колко идва степента на сгъстяване.
Мнение от slavianko » 19 Яну 2012, 10:03
doko написа:От м50б20 да стане б25
Еднакво лесно става и със безваносовият. На единият сменяш биели на другият бутала. Да не ти казвам че бутала ваносови се намират доста по лесно от 135мм биели. Особенно тия дето са М50 В25 които са ковани. Степента идва малко по висока от оригиналната и ще си трябва малко по високо октанов бензин.
Кара: каквото има
Мнение от doko » 21 Яну 2012, 10:52
slavianko написа:
Може на двата модела само биели като на втория вариянт става по приятен за турбиниране
И ванусовия мотор сток е със по голяма степен на сгъстяване 11.1>1 а без вануса 10.5>1
1- 135мм биели+ 31.64мм бутала =1.24мм недоход =11.58>1 степен на сгъстяване
2-130мм биели+42.8мм бутала=3.4мм недоход=9.05>1 степен на сгъстяване
размера на буталата е от средата на буталния болт до челото.
Кара: E39 525???+++
Мечтае да кара: E30
Мнение от thunder4 » 22 Авг 2013, 19:13
Не може ли да стане от 2.0 на 2.5 с вал от б28 и биели от б28?
Вала от 328 е 84мм,демек имаме по-голям ход от ТДС-овия вал => би трябвало да има повече сила в ниските. С него имаме(84мм - 66мм)18мм по-голям ход,тоест буталата отиват 9мм по-нагоре от блока => ни трябват 10мм по-къси биели М50Б20 е с 145мм биели а М50Б28 е с 135мм биели,значи биелите пак от 2.8 мотор.Ако имаме ход 84мм и 80мм бутала смятах камерата 422.016сс х 6 = 2532.096сс работен обем.Моля поправете ме ако съм сбъркал някъде,мисля до пролетта да слагам една М50Б20 под ножа и се чудя какви части да събирам.Освен това ще се ползва комп от 2.5 :)
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: пораснала 20ка :)
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 24 Авг 2013, 8:52
thunder4 написа:Не може ли да стане от 2.0 на 2.5 с вал от б28 и биели от б28?
Леле не думай :mrgreen: , прочети 3 теми под тази, няма какво да му се чудиш, всичко си е написано.
Кара: E39 525???+++
Мечтае да кара: E30
Мнение от thunder4 » 24 Авг 2013, 11:12
maxpower написа:Леле не думай :mrgreen: , прочети 3 теми под тази, няма какво да му се чудиш, всичко си е написано.
Вярно...ама чукча нет читател...аз седя и се ровя в бумагите и се чудя какво става и какво не ,стават и 135мм M50B20M – (така го пише в каталога ) 1990- 08.1991 и великия М50Б20 09.1991-08.1992 пак са 135мм при него,пистонния болт пак същия и те така!
Мнение от slavianko » 24 Авг 2013, 20:36
Тая схема е вече толкова оттренирана и банална. Има вече сума коли направени из БГ и навсякъде инфо.
Предишна
Назад към Силов тунинг
