Ot kade se zahranva benzinovata pompa
7 мнения
- kbmw
- Регистриран на: 1.07.2002
- Местоположение: Sliven
- Кара: BMW E36 Coupe, BMW E91 320
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe - N52B20
Golyam problem.
Pompata raboti kato pompa no do neya ne stiga zahranvane (12V). Moje li nyakoi da mi kaje kak e varzana zashtoto nishto ne moga da otkriya. Mashinata e 320i 6cyl. E30.
Pomognete
Blagodarya vi
Pomognete
Blagodarya vi
- LandShark
- смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
отг::Ot kade se zahranva benzinovata pompa
Първото което бих проверил е предпазителите - мисля номер 11 е за бензиновата помпа. След това при трябва да се провери релето на бензиновата помпа. Тук не съм много сигурен, но е възможно да има известни разлики между моята и твоята - все пак твоята е '86 и вероятно е L-Jectronic, докато моята е '89 325i Motronic. При мен главните релетата са разположени отпред в двигателния отсек, от страната на шофьора близо до въздушния филтър (само че по-близо до калника и до предното стъклото) - те са 3 броя, но не се виждат директно понеже са покрити с една черна пластмаса - тя лесно се сваля (дърпаш нагоре) и отдолу лъсват трите релета - първото (към предницата на колата) е главното реле, ако то не бачка нищо в колата няма ток, след него е за бензиновата помпа (средното) и третото доколко си спомням е към управлението на ламбда сондата (твоя модел има ли?). При колегата Alpinata след като неговата '87 320i-ска беше стояла 2-3 месеца без да я пали миналото лято от жегата ли от какво отначало не щеше да пали - стартера върти, ама не пали.. оказа се че именно това реле на бенз.помпа беше залепнало и нямаше налягане на горивото... оправи се след като го извадихме, чухнахме леко с пръст и го върнахме обратно.. Но не винаги е толкоз просто... Ако не се оправиш може да се поровя из книгите да видя каква беше тестовата процедура за това реле и въобще за случая.
Успех!
Успех!
Последна промяна LandShark на 06 Яну 2003, 9:52, променена общо 1 път
- kbmw
Оправих се вече, но все пак ти благодаря. при мен под същата пластмасова капачка има само едно реле и то е това на помпата. доста трудно стигнах до него, защото не знам, че е то иначе казано "по жицата". отворих релето пхочистих го и отново съм на пистата. Имаш ли разположението на предпазителите, защото не го знам и е много кофти всеки път проверявам почти всички докато стигна до изгорелия.
Благодаря ти
Поздрави от Сливен
Благодаря ти
Поздрави от Сливен
- archcarrier
- Регистриран на: 11.07.2002
Тук има описание на предпазителите на Е30
http://e30m3performance.com/maintenance ... x/pg-3.gif
- LandShark
- смирен поклонник
отг::Предпазителите!
Ок, поиграх си малко и написах статия, базирана на сервизното ръководство на Бентли, което имам. Ето линк към статията за релетата и предпазителите при Е30:
www.bmwpower-bg.net/tech.php?topic=e30fuses
Последна промяна LandShark на 06 Яну 2003, 9:48, променена общо 1 път
- kbmw
Благодаря ви за информацията.
Ще се опитам да ги изтегля.
Обаче релето продължава да прави проблеми и чат-пат го почуквам изглежда ще трябва да го сменям. Ще потърся по магазините но чух че било трудно за намиране.
- LandShark
- смирен поклонник
Не знам но... проверих че в Дарукар цената е към 84 кинта... което едва ли ще ти хареса..
7 мнения
