m20b20 -местоположение на серийния номер?
15 мнения
някой има ли представа къде точно върху двигател m20b20 е щампован серийния номер, отразен в талона?
Благодаря предварително!
- Volt
- Регистриран на: 8.10.2005
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е30 М20Б20
Re: m20b20 -местоположение на серийния номер?
Вижда се на канал. От страната на шофьора (с лява дирекция) върху блока.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
все си го видял на канала
...... иначе е до лявата лапа на мотора...че да не търсиш много по канала
онагледено:
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
А при б20 и при б23 има ли щампа като при м50 на блока колко кубиков е ?
с колкото почва блока толко кубиков е..това се отнася за всички
18=1.8
20=2.0
23=2.3
25=2.5
18=1.8
20=2.0
23=2.3
25=2.5
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Какво има в тоя блок вече е друг въпрос...
- brankovv
- Кара: c220 diesel
M10 написа:Какво има в тоя блок вече е друг въпрос...
какво имаш в предвид какво има в моя блок ? за карантията ли става въпрос ? иначе днес си играх, при мен табелката с номера на блока е зад лапата тоест м/у лапата и скоростите, а не м/у лапата и водния радиатор, важното е че номера си отговаря на талона и на кубатурата че нещо се бях филмирал
- burov
- Регистриран на: 1.12.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 323i
- Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
brankovv написа:M10 написа:Какво има в тоя блок вече е друг въпрос...
Колегата може би има предвид, че реалната кубатура на ДВГ-то може да не е такава както е излязло от завода. Той номера на блока си е номер, но в 20-ков блок спокойно може да наредиш карантията на 23-ката което е добре, ама го има и обратния вариант( 23-ков с 20-кова карантия)
То има и 25-цов блок с 28-цова карантия, ама айде да не казвам.
- burov
- Кара: Е36 323i
apostate написа:То има и 25-цов блок с 28-цова карантия, ама айде да не казвам.
Е то е казано в една друга тема в един друг форум. Но това са положителни промени. А биха могли да бъдат и отрицателни. Това имах предвид. С тия стари коли и мотори, минали през незнайно колко предишни собственици, нищо не е ясно докато не го разцепи човек мотора и да види какво има вътре.
Моя няма номер.И в талона си пише "без номер"
- brankovv
- Кара: c220 diesel
Jordana написа:Моя няма номер.И в талона си пише "без номер"![]()
Неможе да няма на блока и аз съм имал е34 без номер в талона, но на блока си има
The fun is not in the straight line...!
Еми няма .Мястото е чисто. Те в КАТ не обичат тея работи и като я прехвърлях един се амбицира да го впише в талона щото не можело да няма и видиш ли нарочно не ми бил записан. Резултата е че се вря паткана 20 минути докато си призна че наистина няма .Беше много разочарован.
15 мнения
