Вода в краката на шофьора
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 10.08.2008
Кара: BMW E30 323I
Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
Мнение от JoHNyB » 18 Мар 2012, 0:59
Колеги знам, че има и друга тема относно този въпрос, но проверих всичко що беше писано.за втора година в моите крака се пълни здраво с вода, ама много вода, под мокета гъбата е подгизнала.Днес надигнах мокета почти до тунела да видя от какво може да е за да се уверя дали няма дупка на дюшемето.Но е в идеално здраве- ръждичка няма даже.Също установих че зад педалите е сухо от страната на тунела около парното също е сухо.Споменаха ми да си проверя уплътнението на предното стъкло и махнах кората на колонката за да проверя но от там нищо не видях общо взето,пък и уплътнението си е легнало идеално.Наливах и вода през шибедаха и гледах дали ще се намокри отнякъде вътре, но нищо - изтича си се безпроблемно през тръбичката.Проверих и под чистачките - отсега където е моторчето за тях дали няма нещо запушено, но и тези тръбички са отпушени.Излях 2 туби вода там и нищо не текна в купето.Нз само за средната част-точно под това моторче, но ми казаха че при положение че са ми отпушени отворите за водата не може да тече от частта където е моторчето.Вече без идеи останах...
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: Вода в краката на шофьора
Мнение от brankovv » 18 Мар 2012, 1:38
без да чета какво си написал освен заглавието ще те попитам, случайно да губиш антифриз ? ако да - клапак парно пиши 1 лично имам ще ти дам един ;)
П.П. стана ми интересно и изчетох всичко :D ако не ти тече от парното според мен или имаш дупка някъде от доло или някой ти е направил магия :mhihi:
Свали мокета и виж :) 10 мин работа е :Р
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 18 Мар 2012, 7:16
сваляш мокета пускаш маркуча и дебниш :mhihi: другия варянт на които не ми се вярва... някаде да имаш дупка от ръжда и в тея дъждовни месеци гумата да ти пълни от някаде колата.От десния край мокро ли е?без сваляне на мокета няма да минеш и без това ше трябва да го сушиш :)
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 18 Мар 2012, 9:06
Значи дупки по дюшемето няма.Аз вчера го дигах мокета.И аз също се съмнявах да тече от парното, но първо мокета от нея страна по високото/откъдето би се стичал антифриза е сух и другото, което е водата в краката ми наистина е много и не е мазна като антифриза.Иначе да, колата ми губи вода, но това е защото радиатора ми прокапва/поне така мисля/.Между дрогото колата лятото изсъхва, след като я изцедя разбира се :D, но нали парното е свързано постоянно.То потази логика според мен трябваше целогодишно да се пълни вътре а не само зимата...
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 18 Мар 2012, 9:08
Btw може ли тапите да правят тоя ташак.Изглеждаха в добро здраве, самоо едната която е на малко по високо зад педалите беше ръждива/като я гледах даже май не е като другите а е метална, не пластмасова...
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 18 Мар 2012, 19:53
извади мокета ,хем да го изпереш навън че 30 години се е събирала гняс,после го мятай някъде да изсъхне...
през тва време слагай седалката и газ през локвите и гледай,после с маркуча отвсякъде и пак гледай..
така с надигане леко на единия край на мокета нищо няма да разбереш,то от де идва ,де се стича кой да ти каже :mhihi:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 18 Мар 2012, 19:59
100% съм сигурен ,че нямаш здрав под
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 18 Мар 2012, 20:09
Колега, аз имах подобен проблем с другата ми кола. Течеше в краката на пасажера обаче. Беше се запушила дупката, която отвежда водата стичаща се от предното стъкло и се пълнеше казанчето.
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 18 Мар 2012, 21:25
Благодаря за съветите,пак ще търся, но съм сигурен че пролема не е в дюшемето.Купето ми няма абсолютно никъде ръжда или гнило.Плюс това в сервиза също ми проверяваха купето за евентуални гнилочи/дупки, но нямаше.Имам големи съмнения за стичането от предното стъкло по колонката, но нищо не можах да установя като отварях.Таблото трудно ли се сваля на е30-ката за да проверя да не би да идва от мястото, където стои моторчето на чистачките.
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 18 Мар 2012, 22:22
това че нямаш ръжда няма да го коментирам,много хора си мислят че нямат,докато не разчоплят.....
таблото се сваля лесно и бързо,но по добре първо мокета махни ;)
иначе може да влиза и от уплътнението на парното
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 18 Мар 2012, 22:49
Ако можеш да свалиш лайстната на прага,както седалката и барчето,така ще искараш целия мокет и провериш със сигурност...Защото ако си гледал само отпред няма как да бъдеш 100% сигурен дали не е отзад под седалката примерно... И аз така си мислех че купето ми беше здраво и мокета беше мокър заради парното,но уви след като го дигнах разбрах за ужасната участ...
Поздрави !
Регистриран на: 19.06.2006
Мнение от gesho » 18 Мар 2012, 23:35
аз бих допълнил ако имаш шайбедах може да са ти се запушили трабите за отвеждане на водата и случайно да тече в купето.ако не 100% имаш ражда и не е нужно да е на пода може да е горе по подкалника на гумата.
DDT
Регистриран на: 30.07.2011
Кара: е36 coupe
Мнение от Jorjinio » 18 Мар 2012, 23:43
Явор написа:100% съм сигурен ,че нямаш здрав под
и аз мисля че имаш пробоини някаде по пода и както каза колегата махни си мокета и газ през локвите или с помпи с маркуча отдоло и ще си покаже
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 19 Мар 2012, 9:57
Интересното при е30 местенце за пълнене на краката с водица гледам не е споменато.
Погледни си в заборника за въздух - решетката под лявата чистачка:
1. Махни рамото на чистачката и я извади.
2. Свали черната пластмаса, на няколко щипки е - гледай да е топло навън като я сваляш - въпреки че обмислям да правя рекламация в Мюнхен , за 25 години не виждам къв зор вижда тая пластмаса да се удърви :no:
3. Изчисти мнооого добре всички трупове на насекоми + игличките от борче и цвета от липа !
4. Свали си кората под волана, и се опитай да откачиш мокета от горната част .. да го отметнеш надолу към пода с цел да имаш видимист към предния щит - ламарината м/у мотора и коленцата ти.
5. Приятел с бутилка водица започва да пълни ваничката под въздухосъбора, чийто пластмасов капак свали в стъпка 2. От тук парното смучка въздух и има някво моторче на чистачките, което ти пречи да видиш гнилоча + сцепеното.
В случай че видиш вода да се стича по щита седейки на колене и гледайки към кормилния прът (в стъпка 4 си свалил кората и мокета и имаш видимост към ламаринката) - имаме пробойна.
Вариантите за оправяне свършват там където свършва и човешката изобретателност, въображение и главно безпаричие.
Успех и дано наистина нямаш дупка в краката, щото там има една "планка" която 99% от сервизи и гумаджии мислят че е ПОДЛОЖКА ЗА КРИК ! :banghead: :banghead: :censored: :censored:
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 19 Мар 2012, 11:46
Аз съм в същото положение. И при мен има теч на вода в краката. Нямам изгнил под, направих профилактика на моторчето на парното и същевременно изчистих около него и около моторчето за чистачките всичи листа и боклуци, отпушена е отводнителната тръбичка, нямам теч и загуба на антифриз, зад конзолата с високоговоритела е сухо, но при дъждовно време ми се мокри мокета.....
Ще пада сваляне на мокет и разглобяване на табло.....
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Назад към E30
