Взаимозаменяеми части между Е30 и Е36/Е46/др.
3-та серия ('83-'94)
Модератори: ///Явор, ge_a, GEORGIEV, Технически модератори
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотика
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: Взаимозаменяеми части между Е30 и Е36/Е46/др.
Мнение от Convertible » 15 Фев 2016, 18:46
като цяло, е30 да имаш не е еФтино
и печели награди с него
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: 87 m10
Мечтае да кара: е30 м10 Stroker
Детайли за колата: DSD Blagoevgrad
Мнение от alpina27 » 19 Фев 2016, 15:32
Тези ще ми свършат ли работа?
Регистриран на: 18.02.2016
Мнение от marian_an » 19 Фев 2016, 16:35
Колеги нямах много време да чета,затова се извинявам ако вече е писано по въпроса.
Става ли ГНП от 325td или tds на 324td.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 20 Фев 2016, 21:39
marian_an написа:Колеги нямах много време да чета,затова се извинявам ако вече е писано по въпроса.
Мисля че не става.Но все пак може да споделиш какъв ти е проблема или целта за може някой да ти помогне
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Мнение от kokala » 10 Мар 2016, 3:10
Здравейте. Интересува ме кормилна рейка от е36 и е46 пасва ли на е30 с 30-ковите маркучи за хидравликата или трябва преправяне? Карето по-нагоре ли трябва да отиде и има ли нещо друго за преправяне?
30-ката е с м40 и ме интересува също така, дали има значение рейката дали ще е от 4 или 6 цилиндров мотор? Също така ще има ли проблем с хидравличната ми помпа, на място трудно ли ще се върти волана и изобщо какви са недостатъците ако има такива?
Регистриран на: 24.04.2012
Местоположение: тук там
Кара: на бира и шкембе
Мечтае да кара: по здрави улици
Мнение от nas_kz » 18 Мар 2016, 21:52
kokala написа:Здравейте. Интересува ме кормилна рейка от е36 и е46 пасва ли на е30 с 30-ковите маркучи за хидравликата или трябва преправяне? Карето по-нагоре ли трябва да отиде и има ли нещо друго за преправяне?
Прочети малко назад има обяснено доста ако има нещо неясно драсни едно лично ще помогнем
Регистриран на: 13.10.2015
Мнение от E3030444kp » 05 Апр 2016, 15:59
Някой да има случаино шипките за монтирането на Мтеч 1 брониите към железните , оригиналните който имам аз са къси и не хващат... имало си специални за мтеч-а и ако някой е купувал нови , кви пари са ?
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 05 Апр 2016, 22:24
не са много скъпи, около 40лв бяха по спомен. лайсната също е различна ;)
Мнение от E3030444kp » 06 Апр 2016, 1:07
Convertible написа:не са много скъпи, около 40лв бяха по спомен. лайсната също е различна ;)
Благодаря колега :) само на задната броня капачките на лайсната в крайщата се сменят доколкото разбрах ?!
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 06 Апр 2016, 15:57
мм, май само това си остава старото. разгледай риъла ;)
Регистриран на: 19.06.2017
Мнение от MiroE30bg » 31 Авг 2017, 16:30
Здравейте.
Ще стане ли да сложа на мотор м50б25 глава от м50б20? И какъв ще е ефекта след това?
И двата са без ванус
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 01 Сеп 2017, 8:37
б25 е с бутала 84мм а б20 с 80мм. Разстоянието между клапаните в двете глави е различно. Трябва да се види, колко не съвпадат и също така да се прецени колко е камерата и дали буталото няма да удря главата. По-принцип може, но със сигурност не е ръг и тръг, без да го премислиш. Чувал съм дори, че б20-кова глава може да се портне и да диша колкото б25-цова такава, ама.... Най-добре е да ползваш вал от ТДС и да го докараш до 2.4 и да затвориш с б20 глава, ама пак не е болт он....
Мнение от MiroE30bg » 01 Сеп 2017, 9:22
Точно това ми беше идеята да сложа в блока на М50б25 вал от тдс съас мотовилките на м50б25 135мм и бутала от м42б18 ис и за глава да ползвам на м50б20 (защото такава имам под ръка). С вала от тдс и буталата от ис ще имам недоход 1.3мм (ако се не лъжа) и клапаните мисля че няма да опират. Степента на сгъстяване може да е доста ниска за атмосферен че може да трябва да се портне главата 0.3-0.5мм. (ако ми позволи толкова)
Та въпроса ми беше дали някой е слагал тази глава от м50б20 (защото ми изглежда добра и здрава като на м50б25) на м50б25?
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 01 Сеп 2017, 10:56
Сигурно има такива хора, но най-вероятно отдавна не пишат във форума по разбираеми причини....
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 01 Сеп 2017, 11:25
Виж темите на колегата maxpower единия строук му е с глава от м52б20 портната, ще видиш подробно всичко описанп в темата.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Назад към E30
