Трансплантация на М52Б28 в Е30!
3-та серия ('83-'94)
Модератори: ///Явор, ge_a, GEORGIEV, Технически модератори
Регистриран на: 2.01.2010
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Мнение от NsL-OnE » 22 Юли 2015, 9:26
KPETEH написа:Некъде по-нагоре бях писал, че съм със същата кутия и си правих сам предна част от предна част на е34-ковия + остатък от предна част от е30-ковия. Общата дължина на получения вал е около 555мм. Скоро ще свалям генерацията, ако искаш да снимам и да меря... Диаметрите са еднакви, едната част я струговаш отвътре, другата отвън - пъхаш ги и после ги заваряваш отгоре - ако искаш си бележи на шлиците на висящия лагер как са били двете части. Аз след това дори и баланс не съм правил, а пък понавъртях километри...
Защо не ползваш тампоните за мотора от е34?! Бая са по-яки.
Сигурен ли си, че скоростите влизат с шифтъра от е30-ката?! Моя верно беше шорт, и в крайна сметка съм с тоя от е34-ката.
Как ще я охлаждаш таа кола?! Виското ще влезе ли? Успех.
Моя кардан на 30ката е с доста по-малък диаметър от тоя на 34ката, но и аз си мислех за този вариант да ги дам на стругар да ми направи предното парче на 30ковия кардан с фланеца на 34ката. За тампоните не съм се спрял на 100%, може и от 34ка да сложа. За скоростите мисля, че всичко е наред. За охлаждането за жалост виското няма да влезе и ще трябва да слагам ел.перка, а как не ми се иска да ми надува главата по светофарите :(
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 22 Юли 2015, 10:50
Къф тоя кардан ве?! Я замери е34-ковия в диаметър. Е34-ковите тампони са ексцентрични и могат да се въртят за да влезе назад мотора. Отделно си с дизелов радиатор и дизелова перка, пробвай да го набуташ. Аз нямах под ръка казан и дизелово виско и сложих ел. Ти имаш всичко, запази виското! Ел. перки, климатични няма да са достатъчни за тоя туч.
Мнение от NsL-OnE » 22 Юли 2015, 13:29
KPETEH написа:Къф тоя кардан ве?! Я замери е34-ковия в диаметър. Е34-ковите тампони са ексцентрични и могат да се въртят за да влезе назад мотора. Отделно си с дизелов радиатор и дизелова перка, пробвай да го набуташ. Аз нямах под ръка казан и дизелово виско и сложих ел. Ти имаш всичко, запази виското! Ел. перки, климатични няма да са достатъчни за тоя туч.
Карадана на 34ката е 60 диаметър а на 30ката е 50. Както и да е оставил съм го на стругар вече. Замерих колко мога да го набутам назад и пак работата е много на косъм. Намерих една чужда тема където са сложили 2.5тд и го охлаждат с ел. перка, защото и те не са събрали виското.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 22 Юли 2015, 13:56
всичко зависи от перката. Аз съм с ел. от е36, радиатора ми е по-голям, бензин и нямам турбина да ми грее. Ако успееш слагаи го.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: на прекъсвач
Мнение от E21maniak » 23 Авг 2015, 14:08
Колеги аз съм с м50 в коша на е30 туринг и се чува едно ужасно виене/чаткане при по-висока скорост на висока предавка,само когато отнема газта и въртящия момент спре да се предава към колелата.С кутия съм от м40-ката гетраг 240 и респективно кардана от същата кола.При монтажа висящия лагер ми застана много назад и дефактно болтовете за затегнати в единия край на каналчетата,преди да бъде монтиран е закупен чисто нов,та възможно ли е той да вие така понеже седи леко под напрежение.По рано мислех,че е заради мотора,понеже седеше на криво заради сервото,но закупих по-малко серво и в момента мотора си седи абсолютно равен.Виенето се увеличава все повече и повече с времето.Пробвах на място да вдигна двете колела във въздуха и да подам газ и отнема след това,но тогава звука го няма,само при товар на мотора.Един колега от форума ми каза,че е възможно от балансьора от към карето на кутията,но още като свалях кардана го нямаше ,а това стана след като минах поне 2000-2500 км с м50 в коша.
Всякакви идеи и съвети са добре дошли.
Регистриран на: 23.04.2011
Мнение от Le0n3 » 22 Сеп 2015, 20:26
Някой разплитал ли е инсталацията на автомата от тази на мотора, та да каже как стоят нещата. За е36 инсталация става въпрос.
Регистриран на: 19.06.2017
Мнение от MiroE30bg » 16 Авг 2017, 2:00
Здравейте. Имам е30 с мотор м52б28 със всмукателни колектори от 25 и кабели сименс.
Казаха ми да си сложа бош от 25ванус.
Въпросът ми е как е по-добре?
В смисъл мощност
Преди бях с м50б25 и съединител м20 и сега сложих 28 с неговия си съединител бимаса 240мм. но чесно казано с м20ковия ми харесваше как се форсира но приплъзваше леко и затова оставих от 28
Регистриран на: 13.11.2009
Местоположение: РВ
Кара: 87 320i, 94 318ti
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 16 Авг 2017, 10:59
Отиди да ремапнат сименса.
Мнение от MiroE30bg » 17 Авг 2017, 21:02
Днес и това направих, но местния мапер ми бутна малко горивото и времето и значително се усеща. Според изчетеното от форума отделих лилавокафевия кабел и сложих м40ков датчик и ми се появи температурата. Също и сложих пин14 на 9 и всичко Окк. Само икономайзера ми остана да оправя но там нещо не ми е много ясно.
Мнение от MiroE30bg » 29 Авг 2017, 9:24
Помощ! Днес порових и открих в жабката свободна букса с два кабела от инсталацията на м40то (лилаво/черен и малко по дебел червено/черен). Може ли това да е за разходомера който не ми отчита и къде трябва да свържа? х20? И там на кои съответства (жълто/бял)?
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 29 Авг 2017, 10:15
замери волтаж на тия жици и некъде на маса, да не думне нещо ако решиш да се правиш на ел.техник. лилаво черната почти съм сигурен, че е някъв плюс.
Мнение от cod-cdbp » 01 Сеп 2017, 16:26
KPETEH написа:замери волтаж на тия жици и некъде на маса, да не думне нещо ако решиш да се правиш на ел.техник. лилаво черната почти съм сигурен, че е някъв плюс.
Само ти така си мислиш :winky:
Лилавите обичайно са захранвания 8)
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 03 Сеп 2017, 20:41
баш тфа викам и аз ве, чей си сложим очилата 8) :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2018
Кара: баба 30
Мечтае да кара: баба30
Мнение от didache1 » 02 Апр 2018, 10:11
Някой наясно ли е на м52б28 след премахване на хидравличната помпа какъв ремък се взима. За дюзите от каде се пуска тока защото са с някакви букси 2 на брой защото при м50 всичко си беше свързано в кутията до рейката и дали трябва да слагам онова на дросела отгоре което според мен е нещо като смукач защото явно управлява първия дросел.
Местоположение: РВ
Мнение от M10 » 02 Апр 2018, 23:45
АСЦ е смукача.
Предишна
Назад към E30
