Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
KIM написа:ето една темичка от която може много да научиме за м54ковия свап
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=116803
значи аз със скромния си английски,незнам кое съм схванал вярно и за кое съм се заблудил,но като полезно отсях,че пак се ползва картер е34,преправя се привода на маслената помпа,щеката се преправя,защото през нея се връщат,втечнените маслени пари от отдушника/или пък не и отдушника навън!/.за лапи и тампони нищо не разбрах-вероятно като за вграждане на м50,защото този момък е бил с такъв преди м54.всичко останало си е негова игра,за да остане с инсталация на м50.гледам има хора да се занимават с този двг-правилно ли съм схванал или не?някъде четох,че компа,но не помня на мотора или на типтроника,взимал сигнал от авс,а не от дифа.това дали е проблем за трансплантация в е30 без абс?всякакво инфо е добре дошло-разисквано е малко.
Двигателя е м52б28 от е39...Проблема ми е че не отчита уреда за температура на таблото...Датчика който е на главата е с куплунг с 4 кабела...
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
трябва да добавиш е30ков
Да подменя този с 4те кабела с е30ков с 1кабел?Или да добавя някъде и е30ков датчик и този с 4те кабела да си остане?
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
6estaka написа:Да подменя този с 4те кабела с е30ков с 1кабел?Или да добавя някъде и е30ков датчик и този с 4те кабела да си остане?
и двата варянта стават ... ако се еднакви резбите най-добре ги размени ... ако не или с преходник, или този от мотора го остави за тапа, а 30ковия го завий някъде
Аз лесно ще ги разменя обаче остават 3 висящи кабела 2 от които може би са сигнал към ЕКУ-то
- ///Явор
- Летящия холандец
на по дъртите са с 2 датчика ,като на всеки бмв мотор,един за стрелката на температурата и един за температурата към компа..на по новите е с един 2ен..тоест от него махаш кабела за вътршната температура и ги добавяш към е30ков датчик сложен в съседната дупка
- ///Явор
- Летящия холандец
6estaka написа:Аз лесно ще ги разменя обаче остават 3 висящи кабела 2 от които може би са сигнал към ЕКУ-то
2 маси 2 сигнала...е30вия знаеш как е .само сигнал
а всъщност мноо мразя кабелите
а най добре не се занимавай с неща дет на са ти ясни,че после:ооо майко,търся комп и други неща
гуд лък
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
В http://WWW.E30.de не пише ли нещо по въпроса, че съм си забравил речника
Явор написа:6estaka написа:Аз лесно ще ги разменя обаче остават 3 висящи кабела 2 от които може би са сигнал към ЕКУ-то
гуд лък
Благодаря ти...това което сподели мисля че ще ми помогне много...дано само да има свободна дупка...И да късмета също ще ми трябва...още веднъж благодаря
Alexch написа:6estaka написа:Аз лесно ще ги разменя обаче остават 3 висящи кабела 2 от които може би са сигнал към ЕКУ-то
От мнението ти мога да разбера само че доста задълбочено четеш и запаметяваш теми от подфорума е30...
По темата абсолютно нищо полезно не си споделил...Това можеше да ме питаш и на лично ама нямаше да си толкова интересен пред колегите и щеше да си едно мнение назад...
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
6estaka написа:Двигателя е м52б28 от е39...Проблема ми е че не отчита уреда за температура на таблото...Датчика който е на главата е с куплунг с 4 кабела...
имаш ЛС с точната информация....
- Stoicho
- член на клуба
- Регистриран на: 4.07.2008
- Кара: само 2 вратки
GEORGIEV написа:6estaka написа:Двигателя е м52б28 от е39...Проблема ми е че не отчита уреда за температура на таблото...Датчика който е на главата е с куплунг с 4 кабела...
сподели и с останалите
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.А.Б."
Добавих е30ков датчик за темперетура прехвърлих му нужното кабелче и сега вече си отчита както трябва...Датчика го монтирах на мястото на щуцера за подгряване на дроселовата клапа(това по идея на колегата GEORGIEV) и според мен се получи грамотно...
От два дни колата е в движение и от време на време влиза в някакъв режим дето на отделните предавки се форсира само до 5500 оборота...Имал ли е някой подобен проблем?
