Питане за маслото в двигателя
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Модератори: naskoksan, gazzzar, rosen.kolarov, absix, Технически модератори
Регистриран на: 11.03.2009
Мнение от d_angelov » 24 Яну 2010, 16:36
Колеги, нивото на маслото в двигателя ми е на горната граница но въпреки това по време на движение БК често ми изписва, че маслото е на минимум и се появява жълта аларма с масльонка на екрана. Нивото на спирачната и хидравличната течност също си е нормално. Възможно ли е някои датчик да ме залъгва? Случвало ли се е на някои? Колата е 730Д 2002г.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Питане за маслото в двигателя
Мнение от LUCIFER'S » 24 Яну 2010, 18:05
отдолу на картера имаш датчик огледай кабели букса или самия датчик-смяна
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 29 Яну 2010, 18:43
жълта масльонка е индикатор и за липса на налягане на маслото.
внимавай- уточни какво точно ти казва. може да е "маслото е на минимум- добави 1 литър" или... "няма налягане"...
първото (ако ти е пълен картера) е сенсор.
второто (ако ти е пълен картера) може да е сенсор или сериозен механичен проблем. кога се случва? предимно като си на място? тогава е проблем.. (или маслото ти е много тънко за условията). ако се случва в движение.. най-вероятно е сенсор/букси/и тн...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 29 Яну 2010, 18:54
Някой път при
доливане на масла, случайни
нулирания на инспекции или спадове
в тоците, софтуеъра може да забрави
колко масло е имало в колата и да
прави такива въртели, при такава
ситуация, трябва да се източи маслото,
да се закачи колата на програматор и
като се налее наново да и се каже колко
има...
Това ми се е случвало с Е70, но може и
тук проблема да е на дневен ред :dunno:
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
master of the force
Мнение от alx » 29 Яну 2010, 19:00
ако имаш скала за нивото на маслото (демек ти казва колко литра ти липсват от "пълно"- в стил е60 м5) - нивото се рекалкулира в движение всеки 15 минути...
ако имаш "ниско ниво на маслото" лампа-идиотка - тя е закачена на прост сенсор в картера които я пали ако не види масло определено време (секунди)
алекс
трабант 601с
разни други возила
е34 фенче
Регистриран на: 6.04.2008
Местоположение: близо до морето
Детайли за колата: бензинояд
Мнение от kik666 » 02 Фев 2010, 13:51
наи-вероятно проблема опира до едни 180лв за нов OIL LEVEL SENSOR
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 03 Фев 2010, 20:30
най лесно една диагностика :)))ако няма нищо караш ако не малко парички и си ти :)но парво виж самото масло да не е калпаво и като загрее става на вода и няма вискозитет имах такав случай с една е60 лошо масло на маже и свети :))
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
