Проблем....Не пали
24 мнения
Проблем....Не пали
Колеги, сутринта ставам отивам до колата и първото нещо което забелязах е, че комфорт аксеса не работи. След това с дистанционното отключих колата но не иска да запали. Не иска даже да се отключи волана...не дава на контакт..нищо. Има ток понеже навито работи отключва заключва с дестационното и това е...
Хелп?
Хелп?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Проблем....Не пали
Напиши каква е колата, че не всеки я знае
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
А сигурен ли си за ток-а ? и аз вече се убедих че за печките си трябва як акумулатор...
Когато тока в акумулатора падне
под определено ниво, колата остава
в някакъв авариен режим, където
можеш да я отключиш и да я запалиш
принудително... Според мен имаш
проблеми с акумулатора...
- vesko06
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: F90 M5
Преди 1 месец ми се случи подобна ситуация-ток имаше-радиото си работеше, фаровете също и всичко друго си беше ок. Само не палеше. Дойдоха, дадоха ми ток и запалх. Така че предполагам, че е от акумулатора
GaD написа:отивам да пробвам !
НЕ СТАВА...същия проблем...Не иска да мине на контакт...
В такъв случай, май ще трябва
да я диагностицираш... при всички
положения проблема е електрически,
може би имобилайзър?
GaD написа:GaD написа:отивам да пробвам !
а как си подал ток
мен ми се е случвало да вържем кабелите и не ще
сменихме кабелите и тръгна
понякога тия купешките кабели се оказват много боклучави
No bling at the Ring
- dan1el
- Регистриран на: 8.05.2009
- Кара: BMW X3 3.0d
- Мечтае да кара: 650xi
А "окото" на акумулатора в какъв цвят е? Черно, жълто, зелено? Защото на Е70-цата започна да пали с мъка и започна да пищи, че е слаб акумулатора и видях, че "окото" е черно - недостатъчен заряд.
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
На мойта и давах ток от какво ли не, включително и от един Range дизел и нещя да запали, все не стигаше и не стигаше! Свалих си акумулатора, заредих си го за около 6 часа от тогава 5 месеца съм без грижи.
При мен явно си нямаше ток и като натисна бутона всичко премигваше и толкоз.
Хора проблема не е в акумулатора...проблема е някъв друг...от Бова Кар ми казаха, че е модула за заключване на волана...Като ида в сервиз ще видим...
Абе в софия има ли такъв мобилен сервиз ? Защото е паркирана на кофти място и много трудно ще се дръпне с рапатрак
Ти в Бургас ли си бре?
Ако си в София, нали знаеш кой
има ГТ1 и ще дойде ако му
звъннеш... Мноу си *$%#
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
GaD написа:е90 320д
Ти тази не я ли продаваше наскоро или се бъркам нещо?....
24 мнения
