Подгревни свещи.......
21 мнения
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Колеги,на 5-та ми и 6те свещи не работят и някакъв блок който ги управлява или нещо от този род.Днес при -1градуса пали без проблем.При по-ниски температури може и да има проблем със самото палене ама засега да чукам на дърво си пали без проблеми,но въпроса ми е като я паля с неработещи свещи това може ли да навреди нещо на двигател,горивна с-ма и т.н.Мотора е 2.5д 177к.с.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Подгревни свещи.......
Понеже нафтата пали само на компресия, претоплянето на нафтата не е от жизненоважно значение... т.е. свещите при печката не са ЧАК толкова много важни както е при бензина... НО това не значи, че свещите не трябват... ако само две са изгорели, от шестте, не мисля че и при -10С ще имаш проблеми с паленето... просто колата ще притриса леко през първите 1-2 мин след палене ако седиш на място и работи на празен ход... ако я подкараш веднага и караш в поне 1000RPM няма грижи... мойта на -15С палеше на ток с една изгоряла свещ... сменяй свещите още сега, преди да са паднали яко температурите.... по принцип няма да й стане нещо лошо ако я караш така... само че има вероятност да притриса (както казах) и да припушва малко (след паленето, на място).
- galant
- peterivanov
- Регистриран на: 26.02.2009
- Кара: '07 E60 530d
Как мога да разбера дали имам изгоряла подгревна свещ, изписва ли на копма, защото сутрин като я запаля точно това прави - притриса за 5-10 секунди, узпушва и после всичко е ок?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Закачи я на "диагностика" - веднага ще си каже.... иначе на самата кола индикация не дава.
или ако ти се разкача една по една или със мултицетчето
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Да-да.... той за да стигне до свещите трябва да разглоби едно кило стока... като стигнеш вече до свещите, хич няма да ти е до мултицет... ще искаш вече да ги смениш... всичките
Което ми напомня - винаги сменяйте комплект... дори само една да е изгоряла... дори и да е от същата марка и модел.
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
здр колеги а на инпата исписва ли за свещите дали са изгоре ли ?
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
chocaseto85 написа:здр колеги а на инпата исписва ли за свещите дали са изгоре ли ?
Я пак?
Mollov написа:chocaseto85 написа:здр колеги а на инпата исписва ли за свещите дали са изгоре ли ?
Я пак?
между другото за да не работят
всичките свещи има шанс едно
реле да е изгоряло. Преди имах
подобен проблем, с един М47, на
който всички свещи изведнъж спряха
да подгряват и се оказа, че релето, което
ги управлява беше сдало багажа...
Просто споделям, защото за да не
работя всички свещи или са оставени
дълго време без надзор една по една
да са си заминали или може да има
проблем от друго естество...
- galant
naskoksan написа:между другото за да не работят
Ами те това реле ми казаха че също не работи и ми мина през ума че може затова да ми дава че всички свещи са аут.Някой има ли идея какви пари е въпросното реле?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Чакай бе... аз съм кьорав... аз прочетох, че 5 и 6-та свещи не работят.... ако и шесте не работят значи е от релето... шанса да са изгорели всичките (една по една или накуп) е почти 0-лев...
Сменяй релето (ходи на диагностика, ще си каже веднага), че като падне под нулата и може да спре дори да пали... да не говори, че съсипваш акумулатора от толкова зор...
Номенклатурен номер : 12217801201
Описание : ЕЛ.БЛОК ПОДГРЕВ СВЕЩИ
Ед.цена (с ДДС) : 219.97 BGN
Има наличност
Има наличност
- chocaseto85
питах за програмата едибас-инпа дали засича изгорели свещи?
- galant
Mollov написа:Чакай бе... аз съм кьорав... аз прочетох, че 5 и 6-та свещи не работят.... ако и шесте не работят значи е от релето... шанса да са изгорели всичките (една по една или накуп) е почти 0-лев...
Има наличност
21 мнения
