Най тъпите решения при производството на автомобили
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Re: Най тъпите решения при производството на автомобили
Мнение от zazomazo » 28 Яну 2012, 1:17
не бе, друго си е ако решиш злобно да освиркаш някой едновременно с клаксона да набиеш дълги и мигач :mhihi:
пак добре, че не са побили и чистачките и ел. стъклата на тоя лост :banghead:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 28 Яну 2012, 11:52
zzuzi написа:Но когато е посредата можеш със злоба да забиеш юмрук в него,псувайки разгорещено засеклия те селянин.
ifcho написа:абе можеш, ама крайния резултат е...
крива емблема :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: колело в парка
Мечтае да кара: E34 Alpina
Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Мнение от Бай Семо » 28 Яну 2012, 16:12
Kambe написа:
"Monster Mk1 работи с двигател MG TF, седи на окачване на BMW M3, има електрообзавеждането на Renault Megane, скоростната кутия на Land Rover Freelander и спирачните способности на Audi A8."
демек окачването на М3 е сред най-скапаните ? :shock:
това някаква шега ли е ??? Карал съм М3 и е чук стабиляга, карал съм и Ауди А3 fsi 2.0 и спира мн добре. Това е антиреклама
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
Мнение от raddy » 08 Май 2012, 19:50
zazomazo написа: пак добре, че не са побили и чистачките и ел. стъклата на тоя лост :banghead:
Те тея от Мерсидес се опитват това да го направят май :mhihi:
Ето мултифънкшънъл летвичката им :winky:
Догодина официално и ел.стъклата там,след време може и волана да го преместят,така напълно ще изчистят интериора :mrgreen:
Автоморгаджията
Регистриран на: 16.06.2007
Кара: чорапи у тех и маратонки вънка
Мечтае да кара: E60 ///M5
Мнение от Flash » 08 Май 2012, 20:30
Citroen Xsara и сие - за да свалиш фар, трябва да свалиш подкалника, калника, маската и бронята :kuku:
Пол Уокър: 1973 - ∞
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 08 Май 2012, 22:10
Flash написа:Citroen Xsara и сие - за да свалиш фар, трябва да свалиш подкалника, калника, маската и бронята :kuku:
И на е65 за да смениш крушка трябва да свалиш бронята и фара :no:
Регистриран на: 29.11.2004
Местоположение: Европа
Кара: Е91 325i N53
Мнение от Georgieff » 09 Май 2012, 15:08
Opel Astra 2011 година.
Освобождавам ръчната спирачка с натискане на бутона и спускане надолу, при което показалеца ми се удря в барчето на скоростния лост.
Как можеш да направиш ръчната да стърчи над барчето на скоростите и почти да опира в него отгоре, така че всеки път когато шофьора пуска ръчната да благославя известната марка и неивестния дизайнер, проектирал това малоумие?
Тук явно нарочно е заснета под такъв ъгъл, че да не се забелязва на пръв поглед, но аз го изпитах.
Touring & windsurf club
Регистриран на: 15.04.2012
Кара: черна FZ-1N
Мечтае да кара: черна XJR 1300
Мнение от Bushman » 09 Май 2012, 16:22
Хубава тема, да се включа и аз с няколко предложения:
1. На по-старите Витари лостчето за отваряне на передния капак се намира в жабката - горе в ляво. Не е лошо като решение, но е неочаквано и ако не знаеш къде е, пада голямо тръсене.
2. На няколко модели Пежо всичко останало по двигателя (освен разпределителния вал) се върти от агренажния ремък - ГНП, водна помпа, генератор, компресор на климатика, помпа на хидравликата. Изглежда удачно, защото има само един ремък. Но ако ти блокира лагерчето на водната помпа (а това се случва, заради изпуснал семеринг на същата) - шайбата на помпата спира и задържа ремъка, той пък спира разпределителния вал и нататък - сещате се, буталата срещат клапаните...
3. Имах BMW 324d - и до сега смятам, че това беше истиснка недомислица. След като му източиш маслото, смениш филтъра и сипеш новота масло, помпата не може сама да си засмуче масло от картера и да угаси лампата на таблото. Трябва с маркуч да напълниш помпата през филтъра, за да може да засмуче.
Да отбележим и някои сполучливи конструктивни решения:
4. На американския Jeep Wrangler задните полуоски се свалят без никакви специални инструменти, трябват ти само гаечни ключове. Сваляш капака на задния диф, изкарваш оста на сателитите, измъкваш с пръсти едни фиксиращи С-образни шайби и после избутваш полуската с пръсти - цялата работа е за 15 минути.
5. На същия джип клапаните са с хидравлични повдигачи и работят само ако има налягане на маслото. Какво се постига с това:
- Двигателят не може да запали без масло.
- При угасен двигател всички клапани са затворени, което предпазва цилиндрите от конденз.
- Клапаните не се регулират никога.
6. На по-старите дизелови Астри клапаните са с чугунени кобилици, които нарочно са отслабени в едно сечение. Ако буталото срещне някой клапан (при скъсване на ремъка, например), кобилицата се чупи, но без други поражения за двигателя. Същата струваше 6 - 8 лева и може да смени лесно, дори на пътя.
Аз съм много лицемерен!Ето какво мисля за БМВ и притежателите му, а в същото време пускам тема в техния форум с призив да ни пазят на пътя!
Наистина интересна равносметка... След Мерцедес, БМВ ми е най-противната от всички марки автомобили. Естествено, не заради самите коли, ами заради хората, които ги купуват, карат, харесват или мечтаят за такива. За мен, това са комплексари, които по този начит се опитват да изпъкнат от тълпата и да се изтъкнат чрез кошницата, която карат. Защото (реално поглднато), един МБ или БМВ не ти дава нищо повече от една Тойота или Хонда от същия клас, при това - на много по-ниска цена. За съжаление, отскоро и аз се пиша при "беемвистите", щото бартеросах Наварата за един такъв самоходен курник. Но това не значи, че го харесвам или съм фен на марката.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 09 Май 2012, 20:55
Темата е малко стара и съм позабравил в детайли всичко споменато в нея,но понеже е изплувала, сега се сетих, на френските двигатели от къде броят 1-ви цилиндър - от към маховика :mhihi: Извинявам се ако някой го е споменал напред в темата и го повтарям ...
Тая "малка" подробност не я знаех преди време,защото определено нямам опит с мачки ,фички и елхички и един колега с негов приятел овъртели тотално кабелите на едно МИ16 и няма палене ... Додърпаха го в бачкането и аз самонадеяно викам "нема проблеми момчета ,са ще го възпламеним хахахха"...Възпламених си нервите... Едно ,че на дистрибуторната капачка не пише абсолютно нищо и не знаеш от къде да започнеш,друго че аз глупака броя 1-ви цил от там където е традиционно да се намира ииии така няколко часа в опити за палене на безобразния кенеф :mhihi: .Накрая чичо гугъл ми подсказа как седят нещата,щото ме беше срам да звъня по телефона и да питам ,въпреки ,че старите хора са казали "че не е срамно да питаш ,срамно е да не знаеш" ,ама самия факт ,че нещата са обратни на общоприетите ми изигра лоша шега на самочувствието и от тогава това обръщане съм го квалифицирал като тъпо ... :mhihi:
Регистриран на: 27.09.2010
Кара: e36 318is
Мечтае да кара: 1m coupe
Мнение от rowz » 10 Май 2012, 0:10
SPEED_GABROVO написа:
boksioraE39 написа:
ms написа:това с 1 ел. стъкло сериозно ли е :shock:
И аз съм чувал за такава дивотия! :yes:
За на мерниците колите не знам,ама на камионите им го има това,пасажерското стъкло е ел.,а на шофьора си е обикновено и като се возиш постоянно трябва да се пресягаш за копчето на таблото ,дето е до копчето на огледалото и често вместо да си отвориш прозореца разбазикваш огледалото. :mhihi: Също така не знам дали е конструктивен проблем,ама на камиона дето го търкаля бащата,като стигне 80 км и пасажерско огледало се прибира от вятъра,сигурно за по-добра аеродинамика. :mhihi:
това с едното ел. стъкло(шофьорско) съм го виждал в Volvo Polar комби и също е на таблото из м/у другите копчета, а с огледалата които се прибират от вятара са оригиналните супер дупер огледала на Лада Нива, които се регулират отвън и като дигнеш над 50 и се прибират плътно до стъклото, също така издутината най-вляво където има място за почивка на крака при дълъг път е направена от много тънка пластмаса и се чупи много лесно ама Лада
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 10 Май 2012, 11:30
Не помня модела ама беше няква стара Алфа. Отзад ръчката за сваляне на стъклото ако я въртиш нормално, на всеки оборот си удряш ръката в ръкохватката на самата врата. На 1 см разтояние минава, трябва да я хванеш с 2 пръста.
Едит:
Са се сетих и още нещо, преди сто години имахме Рено 25 и имаше борд компютър който говореше в случея на италиански. Движейки се по магистралата със 120-130 ни съобщи следното: "неналична спирачна система, моля спрете автомобила" WTF!!?? (sistema freni non presente, prego fermate il veicolo) В последствие беше просто износени накладки ама нема такъв шок...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 18.07.2007
Мнение от intention » 12 Май 2012, 2:09
Много яка тема ... не видях че е стара и тъкмо се зачетох в първата страница - викам си бази готината тема ся ще ги прегледам тея 4-5 страници и лягам БАМ гледам 35 страници .....
Тъпо решение:
Рено 19 - прословутия дефект на палчетата за заключване на колата
потъват във вратата разглабяш цялата врата и о чудо какво да видиш това което трябва да ремонтираш е скрито там дето нямаш никаква видимост трябва да бараш на сляпо....Френски глупости.
Рено 19 ( агейн) - топката на скоростня лост се вади като поостарее малко и отдоло самия лост не на резба за да сложиш друга трябва лепене със силикон (задната е с повдигащ палец съответно ако се лепи - требва да е прецизно ....
...... ако седна да се ровя в старите проблеми по колите ще се изсипят бая неща - още веднъж евала за темата....
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 12 Май 2012, 19:31
Пежо 206 не е тъпо решение ,но за мен си е дефект..
Често срещано - да не може да запали заради радиото - маха се бушона му и О чудо :mhihi:
Автоморгаджията
Мнение от Flash » 12 Май 2012, 22:04
Абе, японецо, ти откачен ли си, друсан ли си бил, докато си мислил Сузуки Лиана `03 ?? :shock: Та.. Тръгваш да сваляш табло, за да вадиш инсталацията. Къртиш си пластмасите, развиваш си болтчетата и дърпаш. Не излиза. Гледаш за други болтове. Уверяваш се, че няма и пак дърпаш - НЕ излиза. Гъзиш се, ку*иш се и си викаш - "Аве, ква е тая ч*кия, ве" .. След 20 минути циклене забелязваш, че пасажерският еърбег се държи за таблото на два кръстати болта, обърнати с главите на ГОРЕ, т.е. на 2см. от пластмасата! А бръкни с отвертка или с тресчотка и го развий, а съм ти дал надницата ми.
П.С. В употреба влезе силата на колегата ми (140 кила мускули) и всичко се реши с едно по-яко дръпване :mhihi:
Пол Уокър: 1973 - ∞
Мнение от Бай Семо » 13 Май 2012, 3:58
Рено 19: За да смениш крушките на стопа, трябва да отвориш едно капаче в багажника. След това се развиват 2 гайки. От вънка се изважда стопа който е захванат с 2 шпилки и след това вече имаме достъп до гнездата с крушките :D xaxaxa ....
Потребители разглеждащи този форум: tintirimintiri
