Главоблъсканица със задача, помагайте.
46 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is, E46 320i
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: M42B18
M54B22
Re: Главоблъсканица със задача, помагайте.
Правоъгълникът е зелен, кръгът е червен, но триъгълникът и квадратът могат да са жълт или син.
Условието на задачата е нерелевантно ако има твърда подредба на фигурите като на картинката . Изискването квадрата да не е до жълта или синя фигура - очевидно той е една от тези две фигури . Кръгът също - да не е зелен и син е нерелевантно тъй като очевидно не може да син по тази подреба и изискването за правоъгълника да е между синя и жълта фигура .
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Както и да ги редиш, има противоречие. Правоъгълникът хем е между жълтата и синята фигура (т.е. той е зелен или червен), хем и квадратът не е до жълтата и синята фигура, а зелената фигура е до квадрата.
Квадрата може да бъде и жълт и син , респективно триъгълника жълт син и в двата варианта е изпълнено условието . За триъгълника няма никакво условие какъв цвят е - може да бъде и двата . Противоречието го написах по горе . По тая подредба от картинката могат да бъдат жълт зелен син червен и син зелен жълт червен
Последна промяна Jordana на 12 Яну 2024, 12:53, променена общо 1 път
- streetz
M54B22
ID A написа:Правоъгълникът хем е между жълтата и синята фигура (т.е. той е зелен или червен), хем и квадратът не е до жълтата и синята фигура, а зелената фигура е до квадрата.
То това е единственото ясно в заданието. Правоъгълникът е между синя и жълта фигура, значи неговия цвят може да е червен или зелен. Тъй като квадратът не може да е до синя или жълта фигура, значи не може да е до някой от съседите на правоъгълника, защото те са сини и жълти. Следователно квадратът Е съсед на правоъгълника 100%, значи е или син, или жълт. Съседът на квадрата е зелен - значи правоъгълникът е зелен (другият съсед на квадрата или го няма, или е червен).
Редакция: Всъщност не зацепих, че си има определена подредба на фигурите, а не са просто пръснати и освен цветовете да трябва да целим и реда. Сам си усложних условието Това са вариантите :
Последна промяна streetz на 12 Яну 2024, 13:07, променена общо 1 път
- ID A
- Кара: E83 M57T2
Аз го разбирам като:
квадрат, зелено, синьо, жълто или квадрат, зелено, жълто, синьо. И като се сложи, че правоъгълника е между жълто и синьо и става "мамата си ...."
Вероятно печатаря е сбъркал и истинското условие е "квадратът не е до жълтата и синята фигура, а зелената фигура е до ....." или "квадратът не е до .... фигура, а зелената фигура е до квадрата"
Уловката е че приемаме подредбата от картинката е тя не е такава /поне в условието не е казано че това трябва да е подредбата/, това е истинската подредба и отговаря на всички условия
- Мечтае да кара: хората към оринджпилване
- Детайли за колата: разделена на 21 млн. бройки
Мислех си го това, но...тогава нямаше ли да се пита и каква е подредбата?
https://youtu.be/MNf97XgBdTc
Ако има неразбрали, there is no second best:
https://youtu.be/yzs7qtF04e8
https://youtu.be/upv2UP4sCzI?si=sXoNFIQpgckN0dVc
https://youtu.be/zTPoRDrtc0s?si=y-Qi2Ec94Gg15iOw
Top Gun Maverick написа:Мислех си го това, но...тогава нямаше ли да се пита и каква е подредбата?
Ако се питаше и каква е подредбата щеше да е много по лесно за решение , понеже веднага ще се сетиш че картинката не е реалната подредба.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
v_p_m написа:Уловката е че приемаме подредбата от картинката е тя не е такава /поне в условието не е казано че това трябва да е подредбата/, това е истинската подредба и отговаря на всички условия
То хубаво ако приемем, че подредбата е неизвестна тва е едно решени, ама единственото ли е? Я смени местата и цветовете на кръга и триъгълника и виж дали не отговоря пак на условията...
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: М2+X5
това е задача за трети клас...
b_u_b_o написа:v_p_m написа:Уловката е че приемаме подредбата от картинката е тя не е такава /поне в условието не е казано че това трябва да е подредбата/, това е истинската подредба и отговаря на всички условия
Явно тотална липса на логика .....
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Работата отива на:
Тримъжестрижени - колко са общо?
.. знаете ли кое е най- страшното...
аз:
chatgpt:
аз:
On the table there are a triangle, a rectangle, a square and a circle. Their colors are green, yellow, blue and red. What color is each shape if the rectangle is between yellow and the blue shape, the circle is not blue or green, the square is not next to the yellow and blue shape and the green shape is next to the square?
chatgpt:
Let's analyze the given information:
1. Rectangle is between yellow and the blue shape.
2. Circle is not blue or green.
3. Square is not next to the yellow and blue shape.
4. Green shape is next to the square.
Let's use these clues to determine the color of each shape:
- Since the rectangle is between yellow and the blue shape, the order is yellow - rectangle - blue.
- The circle is not blue or green, so it must be red.
- The square is not next to the yellow and blue shape, so it can't be yellow or blue. Since the green shape is next to the square, the square must be green.
- The remaining color for the triangle is yellow.
So, the colors for each shape are:
- Triangle: Yellow
- Rectangle: Blue
- Square: Green
- Circle: Red
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
46 мнения
