Абе, лампата на маслото късно загасва! ЗАЩОООО?
8 мнения
Не мога да разбера къв е проблема
Баварец, помагай
Този номер го прави САМО когато е студена. Тряа да бръмчи около 10сек. и после загасва.
П.С. Забелязах, че когато времето е влажно (вали) трудно ми пали. Ти ми спомена нещо по този случай, но нещо тогава не бях в час
Баварец, помагай
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- DIDO
- Регистриран на: 11.07.2003
- Кара: BMW X3 3.0d '04
С какво масло си?
Ако си с някое кофти минерално масло, на студено става
прекалено гъсто и не може да напълни системата бързо,
няма налягане и лампата не загасва.
Според мен първо сменяй това масло с ДРУГА марка и тип
BMW - Усещане за автомобил
- BMW323i
- Регистриран на: 23.10.2002
- Местоположение: Samokov
- Кара: 328i
- DIDO
BMW323i написа:Аз като ти давах 800лв. ти НЕ,са си бии главата
Тарикат Или помагай или се пръждосвай
Маслото е НЕСТЕ, финландско, полусинтетика и го сипах след като направих основен ремонт на двигателя. Но щом казвате ша го сменявам
масло
ако ти е старо маслото смени го според износването на двигателя!По износените искат 15-40 иначе "тънките" синтетики не уплътняват добре!Но като си сменяш маслото си промии двигателя да нямаш зацапан датчик ...евентуална втора причина!
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Колегата landikar е абсолютно прав - пробвай първо само с филтъра. Аз имах същия проблем и след като го смених се оправи. В ДаруКар филтрите са по 10-12лв. а разликата с Бош и т.н. е голяма.
8 мнения
