Да понапълним джантата на е21.
16 мнения
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Отдавна се заглеждам по джантите на е21-та и все ми се струва тъпо, и празно.
Та пробвах с вентилирани дискове и апарати от е34, горе-долу стана, е не е като Д2 за няколко хилки ама сигурно ще спира, всъщност нямам идея, че яко слънчасах, та отзивите по-натам.
Ами поредната скраперска история
Малко ме дразни, че апарата не стои направо, но така е по-лесно, а и нали е ЧЕРВЕН
Re: Да понапълним джантата на е21.
само е разпробит на 4х100 и е направена втулка за централния ли?
и това са фланците за апарата на първата снимка?
чакаме отзивите
чакаме отзивите
- Lenco
- Старши скрапер
Louis написа:само е разпробит на 4х100 и е направена втулка за централния ли?
чакаме отзивите
Да дисковете са разпробити на 4х100, което не е проблем, а вътре е с втулка по обясними причини.
Това на първата снимка са адаптерите за новите апарати, но има една грозна подробност, отрязано е горното ухо на което се хваща оригиналния апарат т.е. никога не мога за сложа оригиналните спирачки без да сменя целите ботуши с шенкелите, но мисля, че няма да се наложи, за е34 части бол.
Отзиви към края на седмицата, че ще сменям спирачната течност, викат на 2-3г. било наложително, аз реших да го направя на 30-тата
Та да питам, имали особена разлика в сп.течности за ежедневна употреба, ползвал съм само българска и няква на Валволин.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Lenco написа:...
Ми честно да ти кажа разликата е в стандартите и качеството.
Щом е ДОТ4 си е все еднаква като характеситики, а разликата в качеството ще се разбере след около година-две.
Иначе в сервиза ползваме само на Текстар и да ти кажа за сега няма ядове.
Евентуално ако искаш някаква перформанс течност си взимаш ДОТ5 на АТЕ, ама как и беше точното наименование не светвам в момента
- GRINGO
- Регистриран на: 21.06.2006
- Кара: `81 E21 335
Lenco написа:Louis написа:Това на първата снимка са адаптерите за новите апарати, но има една грозна подробност, отрязано е горното ухо на което се хваща оригиналния апарат т.е. никога не мога за сложа оригиналните спирачки без да сменя целите ботуши с шенкелите, но мисля, че няма да се наложи, за е34 части бол.
Нещо не схващам как си го направил тва.
Имаш ли снимка без диска, само с апарата.
Как така адапторите са ти с 3 дупки,а не с 4?
- Lenco
- Старши скрапер
Извинете за "качествените" снимки. Сега предполагам се вижда монтажа на адаптера и апарата.
Спира доста приятно, хода на педала е малко по дълъг и се усеща силата на предните спирачки въпреки, че и задните са дискови.
Явно 6 цил. М20 му идва вече лека на това купе, трябва доста да се тренира да не се плъзгат гумите, което може би с V8 или V12 няма да е така.
Едно грозно чертежче на адаптерната планка.
а променя ли се ЕТ–то като при е30 ? и да те питам отзад има ли варянт за подобно преправяне ?
- Lenco
- Старши скрапер
BB4 написа:а променя ли се ЕТ–то като при е30 ? и да те питам отзад има ли варянт за подобно преправяне ?
Нищо не променя ЕТ-то, отзад по същия начин в зависимост дали ще има ръчна или не.
15" джанта ли е минимумът?
и нещо не разбрах преходника...
защо не е на две дупки на оригиналния захват просто преместен малко по нагоре? такова е решението ли или по този начин е по лесно?
имаш ли точен чертеж на компютър?
- Lenco
- Старши скрапер
Поне на е34 минимума е 15", домързя ме да пробвам, но мисля 15-а ще стане.
Адаптера не е на оригиналните две дупки щот опира новия апарат в едното ухо, може би ако се поизпели повече ще стане, но не ми се търкаше там, затова горното ухо е отрязано и е направена нова дупка по-навътре.
Чертеж на компа няма щот някой неща все още се правят на живо и после се чертаят
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Браво, браво добре е станало. Аз на моята смених сприрачната след 28-та година някъде, но не започна да спира повече Дай някакви спецификации на диаметъра на диска и от коя 5-ца е като мотор? Ясно че е 2,5 нагоре ама кубатура,бензин или дизел, година? Също спирачният маркуч пасва ли едно към едно с прехода който е на шенкела?Както и другият маркуч от прехода до тръбичката по купето от какво си вземал ако си го сменял някога? Иначе за чертежа и аз имам тук един колега който черта една втулка една седмица на някаква CAD програма и накрая я занесе на парче хартия да му направят за нула време в работилницата не че пак беше вярно начертана но това е друга тема, което ще рече че тези процедури са загуба на време в повечето случай.
- Lenco
- Старши скрапер
KriK4eTo написа:.....
е34 от 2,5 нагоре са вентилирани 302мм, а малките модели са същия диаметър, но плътни.маркуча на е34 пасва да го завиеш на стойката на подкалника, но не можах да го развия там и за това ползвах всичко от е21, което не ме израдва много.
Избягвам да карам стругари да работят по чертеж, та те повечето не са ходили на училище, занесох им новия диск и главината от е21, и обясних какво трябва да стане, и стана
Поогризоха се вече дисковете и накладките, спира доста добре, никога е21 не е имало такива спирачки и може да се тормозят доста, но........педала пропада под средата понеже не стига обема на буталото и, та в първия момент мислиш, че са изтървали, но по натам си на стъклото. Сега ще сменям и помпа с по-големи буталца, а после сигурно и задни дискове, по-големи, но това с по-големия мотор, ако не се откачат предните рогове до тогава.
- ZARAZA
- Регистриран на: 13.02.2008
- Кара: Е21..Е28 и Е46
- Мечтае да кара: лагерна количка
eййй ПАТРОН СТРАШЕН СИ
- KriK4eTo
Аз съм с помпа от Е34-ка без АБС мисля понеже помпата има 4 изхода. Зависимост с кой мотор си може да има игра с публиката за монтажа без да опира. С М10 е детска игра, но за Б25-та с пластмасовия колектор ми отне доста време докато измъдря как да направя дросела да не опира в помпата, както и казанчето трябва да е плаващо като на Жигули иначе няма къде да се смести. Педала ми е доста твърд, но след конверсия като твоята мисля че ще е доста приятно защото ще дойде комплект. Определено с задни дискове има разлика, дори и при положение, че триещата площ накладките в барабаните на Е21 е доста голяма.
П.П. Със стругарите не е шега работата, последният път като ходих при някакъв самозванец почти ми съсипа един горивен регулатор на Вебер за турбо машини, не съм го пробвал де може и да е мъртвец вече
- Lenco
- Старши скрапер
KriK4eTo написа:.......
Всички помпи от е34, които съм виждал се все с два изхода, по един на кръг и работят по диагонал предно-задно, ако не се лъжа.
Предполагам ползваш сервото от е34 или.....
16 мнения
