Trans. Failsafe Prog - какво означава?
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Колеги ето какво пишат BMW по въпроса за маслото на автоматичната скоростна кутия ...
Конкретно кутията за която аз говоря е A5S310Z
За мен не е ясно как може да се източи цялото количество масло без разглобяване на кутията, а при нормалното източване изрично е посочено 3.2 l.
Ето и цялата тема по обслужването (респективно - количеството на маслото) на автоматика в Е34
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... sc&start=0
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Trans. Failsafe Prog - какво означава?
Колеги и аз имам проблем с тази грешка. Преди време ми се беше появила при продължително въртене на стартер. След като изгасих и запалих отново грешката я нямаше. И така до днес. Имам някакъв проблем с паленето, който още не мога да установя. На диагностика с инпа и дис не излиза нищо. Поне не и свързано с паленето. Сутринта колата пак се беше заинатила и при по продължително въртене излезна въпросната грешка. След като изгасих и запалих отново обаче грешката си остана. При движение напред не забелязах някакви драми но когато тръгна да намалявам и колата започне да сваля скоростите нещата се случват с удар. Спрях и пак палих гасих няколко пъти ама не. Отключвах я заключвах я паля ама грешката си седи. С нцс съм я кодирал да светкат мигачите и звуков сигнал при отключване и заключване, но ми направи впечатление че и това не сработва докато опитвах. Чак пред работата я загасих изчаках около минута и запалих. Грешката изчезна. Мигачите и звуковия сигнал също се появиха. Четох че проблема се появява от спад на напрежението, визирам по продължителното въртене на стартер. Или някакъв бъг по кан шината тук визирам изчезването на светлинния и звуков сигнал при отключване и заключване. Не знам дали сигнала идва по тази шина. Какво мислите вие?
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Май си мисля, че си за нов акумулатор.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
jivko81 написа:Trans. Failsafe Prog- Някой да знае какво означава това колеги?
Травестит, който прогресивно запазва файлове
- jorfii
dan-dam написа:Май си мисля, че си за нов акумулатор.
Уж е нов на една година има няма. Варта сто ампера ама не знам.
jorfii написа:dan-dam написа:Май си мисля, че си за нов акумулатор.
Изобщо не си за нов акумулатор. Тая грешка е много генерална, нещо като чек-а, но нищо конкретно. На мен ми е излизала като си ъпдейтвах еку-то и не успя да приключи успешно. Също ми е излизала и като ресетвах адаптациите, така че не се хващай за нея. Чувал съм, че от датчик разпределителен вал може да причина да не пали. Провери го.
On some car models, a failed CMP sensor will prevent the ignition from making a spark, so that the engine won't start at all.
- dan-dam
Предположих, че е от акумулатора, защото се е появила след продължително въртене. При мен се появи веднъж, след като ми се беше скапал акумулатора. Мисля, че кутията е останала без ток и софтуера се е шашнал нещо.
- jorfii
bioz написа:jorfii написа:dan-dam написа:Май си мисля, че си за нов акумулатор.
Изобщо не си за нов акумулатор. Тая грешка е много генерална, нещо като чек-а, но нищо конкретно. На мен ми е излизала като си ъпдейтвах еку-то и не успя да приключи успешно. Също ми е излизала и като ресетвах адаптациите, така че не се хващай за нея. Чувал съм, че от датчик разпределителен вал може да причина да не пали. Провери го.On some car models, a failed CMP sensor will prevent the ignition from making a spark, so that the engine won't start at all.
А някакви насоки как мога да го проверя този датчик? И другото което е май релето за подгрева нещо се е шашнало, защото не виждам да се включва напоследък. Например тази сутрин само ми изпиука и изписа че е три градуса външна температура, но като се замисля не видях да включва подгрева. А от друга страна в последно време включваше подгрева при по високи температури. Не помня под колко градуса трябваше да го включва, но ми се е случвало при 11-12 градуса и това винаги след престой от ден и половина два през които колата не е палена. А иначе като си я паля всеки ден при 6-7 градуса не се включва.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: E39 525d
Грешки в подгревните свещи или релето се записват и виждат при диагностика.
При мен тази грешка беше от изтекло масло на кутията. Смених маркучи и филтър, налях масло и е ок.
- Traian
- Регистриран на: 13.01.2014
- Местоположение: Сливен
- Кара: E39 525D
Колега , jorfii ,
Преди повече от година , ми изписа същата грешка , при същите обстоятелства .Въртеше колата и не палеше , когато си реши.Само веднъж видях грешката , проблема с паленето ми беше от датчик на разпределителния вал.За него грешка не се записва - това го разбрах след като го откачих , колата въртеше и не палеше , и веднага след това направихме диагностика.Грешка нямаше . Смених датчика с оригинален и проблема изчезна.
- Vidinski87
- Регистриран на: 11.09.2016
Здравейте колеги днес и на мен ми исписа тази грешка и въобще неиска да завърти да запали помогнете ако някой имал същия проблем ,колата е х5 е 53
Здравейте колеги,
Днес след яко надуване по прохода на републиката изпревари този камион, изпревари онзи камион,
В движение ми светна същата грешка, когато намаля после нямам никаква ряз двигателя отива на 4к оборота а комата СВ движи едвам с 15 км в час докато вдигне нужните 60-80 брадясах, също така кик дауна ми падна, след лека паника и студена под която ме обля ... изключих двигателя... след няколко молитви на всички свити и и тяхните майки , като запалих на ново нямаше и помен от тази грешка ... та като се пребира ще я дам да я погледнат.
43 мнения
