Проблем с оборотите - бензин?!
15 мнения
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Моля колегите с бензинови двигатели да споделят как е при техните коли: нормално ли е като изфорсирам леко-до към 1500-2000 оборота и започнат да слизат оборотите, да поминат нормалните за празен ход и да паднат до към 400-500 и след 2-3 колебания да се нормализират?Същото падане на обороти става и като леко кача оборотите до 1000-1200,но разко и като се върнат има няколко колебания до уравновесяването им до 700?! Все едно да пуснеш топче от метър и половина на земята! Някой има ли подобен проблем и на какво се дължи? Как го е решил! Двигателя е M52TUB20!
Аз преди време имах Е36 316 и го имах същия проблем.
Колата беше с газова уредба и си мислех , че е от газта , ама всъщност така и неразбрах от какво е.
Като ходих на диагностики ми ги регулираха , оправяше се и след известно време пак се разваляха.
Един приятел , който горе долу разбира от БМВ ми казваше , че проблема може да е в дебитомера.
- dr.peshev
320i Е46 99г. без АГУ!Не могат да открият диагностиците къде е проблема,иначе до сега да съм го оправил.Затова сондирам мнения и то в Е39,защото колегите са със същия двитател,но от по-рано и знаят слабите места на 6 цилиндровия!
Колега, жената има същата кола със същия проблем! Къде ли не ходих, какви ли глупости неслушах, накрая решиха че били някакви бобини. За сега си я караме така. Проблема е, че малко се замислия докато тръгне. Сякаш докато мине прага от 1000-1200 оборота се чуди, дали да вдигне обороти или да спре!
Ако намериш решение, ще съм ти благодарен да ми пишеш!
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Кара: E70
колега каде я правиш тая диагностика ?
не знам .. тоя 6-так бензинката.. са как се пооправи времето и като са свалени стаклата или шибито .. и като го настъпиш ахх леле тва как ревее ? или само аз си въобразявам така
- dr.peshev
- dr.peshev
Днес стана ясно от къде е проблема!Компютъра не щеше да управлява правилно стъпковото моторче на оборотите!Наложи се рестартиране на системата и се оправи!Ако обаче пак се появи дефекта,ще трябва преинсталиране на софгуера,управлявящ двигателя!
- dr.peshev
- dr.peshev
Re: Проблем с оборотите - бензин?!Решен елементарно!
Искам предварително да се извиня,че подхващам толкова стара тема отново,но си реших един стар проблем по колата и не можах да се стърпя да не пиша за решението му и да помогна на някой със същите симптоми!След 2 години ходене по мъките и търсене на проблема,най-накрая го реших.Оказа се елементарен-стар горивен филтър.Когато купих колата преди 3 години накарах майсторите да сменят всички филтри,но уви-ако не им седиш на главата,после само главоболия.Не са сменили горивния филтър.Оказа се,че колата е с ОРИГИНАЛНИЯ от 07.04.1999г made in Germany!!!Реших,че е дошло време да го сменя(мислех,че не е сменян 2-3 години,а те 11!!!),прочетох малко DIY,и го смених за 20-30 мин.И О,чудо-няма вече колебание на оборотите при леко форсиране и колата се отпуши.А като си помисля колко пари издадох по диагностици!!!
Явно при по-силно изфорсиране помпата е нагнетявала гориво в системата,но при леко до 1000-2000 оборота е нямало нужния дебит и двигателя се е мъчел-започва колебаене на оборотите като все едно съм пуснал топче на земята да подскача,докато се нормализира дебита и оттам оборотите или колата направо гаснеше,ако съм пуснал и климатика.Проблема е решен елементарно,а дори ходих в Камор да ми преинсталират софтуера!!!
браво! мерси че си написал какъв е бил проблема, макар и след толкова време
15 мнения
