Въпрос за скоростна кутия
9 мнения
Колеги, имам BMW 520 бензин, 97г. 240 000км. При превключване на скоростите и работа със съединителя се чува едно звучно чукане отдолу, но не винаги. Чувал съм го и при други коли из града. Проблем ли е това и колко е сериозен? Благодаря за отговорите предварително!
MaxMan написа:Я разкажи по-подробно, може да са много неща......
MaxMan, колата върви перфектно, но при подаване на повечко газ на първа, например, при натискане на съединителя и преминаване на втора се чува почукване, като че се "люлее" цялата система отдолу. Знам, че подобен проблем се появява, когато понякога няма добра синхронизация между краката върху газ и съединител. Ако това е проблема ще се успокоя.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
При Е39 с ръчни скорости, при превключване от 1-ва на 2-ра, и при отпускане на съединителя, винаги има едно почукване, лек удар, все едно си пуснал съединителя изведнъж, и грубо си подал газ.... И винаги оставаш с чувството, че си начинаещ, все едно не можеш да включваш скорости. Да не е това?
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
ICE написа:При Е39 с ръчни скорости, при превключване от 1-ва на 2-ра, и при отпускане на съединителя, винаги има едно почукване, лек удар, все едно си пуснал съединителя изведнъж, и грубо си подал газ.... И винаги оставаш с чувството, че си начинаещ, все едно не можеш да включваш скорости. Да не е това?
Mисля,че това е най близо до нещата,които се случват.Наистина ли става дума за тампони?Ако е така,колко би струвало?
- Georgieff
- Регистриран на: 29.11.2004
- Местоположение: Европа
- Кара: Е91 325i N53
При мен има също подобно чукане - дължи на на износени шлици на диференциала - където карданния вал влиза в диференциала.
Лошото е че трябва да смениш целия диференциал заради това чукане, понеже самия фланец не го продават отделно.
Touring & windsurf club
9 мнения
